    3
    6
    3 562
Металлические обои
Rabotnik34
2 816 просмотров
Совсем недавно (относительно)  свет увидел, новый вид- металлические обои. Этот вид обоев совершенно отличается от других видов:  уникальные особенности и свойства, которые отсутствуют у других обоев. Но основная функция таких обоев,конечно же в первую очередь — красота внешнего и необычного вида.
Плюсы и минусы металообоев
Основное их отличие — это уникальная способность гасить все электроизлучения, создаваемые  электроприборами присутствующими в доме или находящиеся поблизости с ним: телевизор, холодильник, компьютер и другие.
Но при всем при этом,  эти обои сохраняют естественное природное электромагнитное поле.
Так же металлообои превосходно приглушают сигналы  подслушивающих устройств. Очень пригодятся тем, кто не хочет быть прослушан. ))
Металлические обои не являются накопителем статического электричества,  при поклейке таких обоев, обязательно, делается заземление.
К  плюсам можно и отнести способность поддержать температурный режим  летом, когда на улице жарко, в помещении с металлическими обоями всегда прохладно.
Такие обои не привередливы в уходе и эксплуатации:  очень легко моются, не выгорают на солнце и это позволяет им остаться в первозданном виде многие годы. Их можно использовать и в помещениях с повышенной влажностью.
Минусы: это неспособность  пропускать воздух! Поэтому при поклейке этих обоев нужно продумать систему вентиляции, либо чаще проветривать помещение. Также очень легко царапаются, поэтому при покупке таких обоев учитывайте этот момент.
металлические обоиСостав металлических обоев
Металлообои состоят из  слоев, основный — это слой пористой бумаги или материала. Сверху на основной слой затем наносится слой алюминиевой фольги толщиной 0,02 мм.
Алюминиевую фольгу затем окрашивают тончайшим слоем краски. После того как краска высыхает наносится рисунок или тиснение.
Металлические обои изготавливаются в трех основных гаммах под золото, серебро и бронзу.
Очень эффектно смотрятся металлические обои расписанные вручную, но и цена таких обоев -так сказать ручной работы, достаточно высока.
При покупке таких обоев, как и других с рисунком, следует брать запас  30-35% — для подгонки.
Металлические обои клеятся встык.
При поклейке обоев необходимо изолировать всю электропроводку, лучше вообще выключить электричество, так как металл на них да еще смоченный клеем-это отличный проводник.
Металлические обои в большинстве случаев используют для частичной отделки — для создания каких-то декоративных или отдельных элементов.
Лучший вариант при поклейке — это совместить их с другим видом обоев, которые способны «дышать».
купить металлические обоиКомната оклеенная полностью металлическими обоями, дает сильный блеск, поэтому ими лучше оклеить какие-то отдельные элементы, например нишу. Или ими можно оклеить прихожую, поскольку  в прихожу практически не попадает солнечный свет. Во вторых прихожая оклеенная в металлические обои, «встречает» гостей дома,  атмосферой благополучия и обеспеченности.
При поклейке таких обоев необходимо скурпулезно подготовить основание —  удалить все неровности: на блестящей поверхности, очень хорошо видна даже маленькая песчинка.
Оклеиваются металлические обои с применением специального клея для тяжелых обоев.
По материалам сайта http://umelyremont.ru/
5 Комментариев
"Основное их отличие — это уникальная способность гасить все электроизлучения, создаваемые  электроприборами присутствующими в доме"
Ага,может для соседей они чего и гасят,но для хозяев квартиры они эти излучения (которые,если быть точными - электромагнитные) только переотражают.
"Но при всем при этом,  эти обои сохраняют естественное природное электромагнитное поле".
Ух ты! А это как так они сохраняют? :wow:
"Металлические обои в большинстве случаев используют для частичной отделки — для создания каких-то декоративных или отдельных элементов."
Тогда все заявления об уникальных способностях гасить-сохранять-приглушать равны нулю.
В общем,очередная бредятина,только не такая смешная как предыдущая. :(
А чтоЖ теперь, копирайтерам, запрещено писать сказочки  :(
Да нет конечно. Нынче никому ничего писать не запрещено. Только на ресурсах с тематической направленностью такую писанину лучше сразу называть соответствующе, например "сказочка про металлические обои". :)
Ну еще можно и указать, где история не такая фантастика.
Это точно, бред какой-то
