    899
    723 827
Стеклоблоки, техника монтажа номер 3
6 558 просмотров
Не знаю почему меня тогда приглючило, я взял стеклоблоки и установил их на монтажную пену, ставил на плиточный клей, на гипсовую смесь, а тут другой тип монтажа, на пену.
Так можно делать, но не нужно, и при условие что стеклоблоки каждый по отдельности стоит, тем более они после ещё шпаклевкой были замурованы.
Гкл перегородка, поставлены стойки и прикручены листы два слоя с одной стороны, стойки временно и листы так же на пару тройку саморезов.
Прямо на листах нарисовал расположение блоков, выпилил квадраты, стойки были сдвинуты по краям квадратов, и добавлены доп. стойки. Зашил вторую сторону в 2слоя на несколько саморезов.
Сверлом наметил углы, выпилил лобзиком, получил отверстия на обратной стороне, листы с обратной строны снял.
По изгалялся с каркасом, воткнул стеклоблоки и задул пеной, подкорректировал.
Затем на старое место воткнул листы гкл. Шпаклевка и готово
как то так, не фонтан, но работу сделал, блоки стоят не выпадают.
6 Комментариев
Я делал стенку из стеклоблоков, очень сложно. Кладка, по ходу блоки, потом маяки и штукатурка. Стенка полукруглая. Фоток нет
Есть фотка самых первых моих стеклоблоков, клал на раствор с жидким стеклом, ряда по 3 в день, бегал смотреть швы то с одной стороны, то с другой
Фотка их фейсбука видна? Небольшая порция раствора на один блок, добавляем чуток жидкого стекла, в течение нескольких минут загустевает, и надо за это время успеть один выставить. Использовал деревянные клинья. Тогда никаких крестов для стеклоблоков не было, к тому же на другой стороне вертикальные швы доходят до нескольких миллиметров, какой там крест. Швы закидывал затиркой для толстых швов (с белым цементом были проблемы, нигде не достать было),  шаблончиком проходил швы . После прихватывания затирал кисточкой. Швы утоплены так, что вся декоративная часть открыта, раствор заполняет только крашеный торец стеклоблока - это очень жирно, т.к. чувствуется большая работа :) (это в самом деле так) Я тогда пришел на фирму и работал на мелких работах, то метр поштукатурить, то стяжку в душевой с уклоном, то кладку десяток кирпичей положить, был разнорабочим в прямом смысле, но не подсобником. Потом уже начали доверять более ответственные дела. Был 1999 год. Что-то меня на воспоминания потянуло :)
Вот такая технология. Сейчас так никто делать не будет, т.к. работа выйдет дорогой.
а с ними много рядов и не получится сделать, 3-4 ряда и  перенос на следующий день
или смеси применять быстросхватывающиеся
А что крестики для стеклоблоков не используете?
images?q=tbn:ANd9GcTqAWXOSLsI4mdv2hi02logdokNOetuflHamO4hoT4imXVtmZFR
найти их ещё надо
на мой взгляд стеклоблоки как-то старо смотрятся, особенно стенка из них, словно на старых советских фото...
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
