    899
    689 930
Короб и светильники
3 377 просмотров
Короб и светильники
Заказчик дал задание  чтобы к каждому светильнику шёл свой кабель  3х1.5,  вот только светильников 15шт.
Этак  куча делов, надо  каждый кабель в гофру, затем всё это надо разместить так чтобы светильники обходили гофры  и  ещё в  распред коробку завести,   представить коробку в которую втыкается  17 кабелей  ) ввод и выключатель), классный ежик бы получился. :)
Решение взял попроще,   уложил пластиковый короб на профиля
Взял большую распред коробку
Там где светильники перкой высверливал  отверстие, вытаскивал хвостик кабеля, одевал кусок гофры,  гофру вкручивал в отверстие в кабеле канале.
Если попадался профиль на месте светильника  то просто вырезал в профиле отверстие заранее,  профиль дополниельно усиливался  подвесом в зоне распила.
В распред коробке вырезал отверстие и в него вошел кабель канал, с пучком кабелей внутри
И усё готово,  быстро и аккуратно
  • Нравится 2
2 Комментария
Мне кажется, или на 3-м фото на конце гофры стоит уплотнительная втулка?
кажется, втулок не ставил  :)
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
