    899
    723 867
Ремонт перегородки из пазогребня
6 773 просмотра
Такая ситуация не такая уж и редкость
и в основном проблема в неправильном монтаже пазогребневых плит.
Вводные данные. Имеется перегородка от застройщика из ПГП (пазогребневые плиты от волмы)  сам монтаж произведён с нарушением всех правил производителя, вообще всех,  ломать и делать по новой заказчика мало устраивал такой поворот событий. Произведён частичный ремонт и перегородка оштукатурена с сеткой на всякий случай.
Вот случай и подвернулся. Что именно произошло.
В том месте где трещина проходит металлическая балка, двутавр  на который опирается стропиловка крыши  этажом выше.  Из-за подвижок, усадки дома, этажом выше ремонт делали,   пошли трещины на капитальных кирпичных стенах   именно там где эта балка опирается. Тонкие, нитевидные, в общем ни чего особенного, дом разрушатся не будет.
А вот на перегородке это сильно отразилось,  я хотя и расчистил до этого стык перегородки с потолком на сквозь и прошёл монтажной пеной (до этого этот необходимый зазор был замазан плиточным клеем, а монтажную пену походу прихватизировали) но видимо в этом месте просадка была существенная, а зазор слишком мал  и балка надавила на перегородку. А много ли ей надо, вот и треснула как орех.
Как бы там не было, а исправить беду надо. Делается это так.
Сама перегородка с виду крепкая, штукатурка не отвалилась, просто трещина  хоть и страшненькая на вид.
Сначало надо убрать давление, для этого в районе где опирается балка  сделал сквозной пропил , чтобы получился зазор с запасом, обеспылил, грунт, все дела, и запенил зазор.
Затем штроборезом сделал канавки, шириной и глубиной больше чем диаметр арматуры
Сама арматура была покрашена грунтом от коррозии, и нарезана на стержни необходимой длины, торцы покрашены краской из баллончика, был красный цвет, поэтому выглядит это дело как будто нарубил что то живое
  а не кусок неодушевленной материи. ))
Примерка
 канавки очищены, прогрунтованы, саму трещину также расшил и подготовил
Кстати канавки сделаны с обоих сторон перегородки, но не напротив друг друга
Намешиваю клей для пгп  волма-монтаж ( он очень прочный хоть и гипсовый) и замазываю стержни  полностью утапливаю   их в слое раствора
Вот  что получилось
blogentry-2-0-96220300-1416863300_thumb.jpg blogentry-2-0-66699900-1416863301_thumb.jpg
  волма-монтаж даёт дикую усадку  поэтому сверху придётся ещё раз замазывать любой гипсовой шпаклевкой или штукатуркой.
Таким вот нехитрым способом как бы зашил трещину
  • Нравится 2
6 Комментариев
Саня, когда ты начишся пользоваться клавишей enter? ))))))))))))))))
Серег объясни что не так, ентер вроде нажимаю, может не в том месте :)
да тут чисто читабельность, фотки отделять ентером от остального текста. Так лучше смотрится. Ентер= новый параграф.
ааа, семен семеныч,  я и не думал  :)
Эта технология называется "силовое замыкание". Эффективная штука.
Вот и научный термин  к этому делу пришили :)
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
