    12
    40
    23 517
Тещин ремонт (входная дверь ... продолжение)
olejonok
4 916 просмотров
Дверной проем подготовлен в прошлой публикации.
д.Мише заказываем железную дверь под замок Керберос (весит почти 2 кг. Интересно? :) ) Спасибо огромное BUKA'е , как всегда выручил - съездил в Питере на завод - там собрали замок под заказ :)
blogentry-19386-0-73435400-1429439009_thumb.jpgblogentry-19386-0-73121100-1429439011_thumb.jpg
Закупаемся листом МДФ цвета ВЕНГЕ на внутренний декор. Недельки три в ожидании неспеша делаем другие работы.
Дверь монтируем  как обычно на "уши" выставляя горизонт и вертикаль. Между коробкой и проемом зазор порядка 2см.
И после того как д.Миша уезжает, приступаем к заполнению этого зазора раствором ПЦС ... долго, муторно... но куда деваться?
blogentry-19386-0-55894800-1429439013_thumb.jpgblogentry-19386-0-35080100-1429439015_thumb.jpgblogentry-19386-0-08316900-1429439017_thumb.jpgblogentry-19386-0-88703300-1429439018_thumb.jpg
Зато получаем монолит - если хлопнуть сейчас дверью, коробка даже не вздрогнет. Сейф! :) Точно, сейф, вы помните про вес замочка :) А что там может так весить? Бронепластина Ц85.
Заделка внутренних откосов при помощи правИл как обычно раствором ротбанда. Сверху декоративная штукатурка под "короед", покраска и почти все готово.
Нижняя подготовленная плоскость силикатными кирпичами оказалась немного выше уровня пола. пришлось перфоратором немного ее снять под будущую плитку в уровень пола в прихожке.
blogentry-19386-0-65582300-1429439020_thumb.jpgblogentry-19386-0-37705600-1429439022_thumb.jpg
После укладки плитки все получилось так, как будто так и было задумано :)
blogentry-19386-0-06058300-1429439024_thumb.jpgblogentry-19386-0-70984600-1429439025_thumb.jpg
После затирки швов конструкция приобретет законченный вид.
Добро пожаловать в такую дверь :)
  • Нравится 2
10 Комментариев
А почему именно ПЦС? Пена с ГКЛ чем не угодили?
Зато... если хлопнуть сейчас дверью
Пена для входной двери - это не то :) Это как наружные стены сделать из ГКЛ :)
Так как я издревле являюсь почитателем дверей завода Неман (реклама :) , то способ такого монтажа я узнал и осуществил на своей двери еще лет 5 назад. Приведу выдержку из пособия по монтажу:
с применением цементно-песчаного раствора (пескобетона)
Нагрузка от дверной коробки и дверного полотна на стеновой проём передаётся как через монтажные штыри, так и через жёсткий цементно-песчаный раствор, которым заполняется после установки зазор между дверной коробкой и стеновым проёмом. Для увеличения адгезии пескобетона и дверной коробки, к последней привариваются специальные армирующие уголки. При достижении 100% прочности пескобетона, дверная коробка и стеновой проём начинают работать как единое целое.
Не, ну если хлопать приятнее становится, то это конечно совсем другое дело!!!
Вот только как бы от частых хлопаний ЦПС не отошёл или не лопнул где, а то создавать ведь начнёт. Да и теплопроводность похуже чем у пены, адгезия тоже самое, да и геморно в конце концов..
Замочек не кислый )
Согласен со всем. Колхоз - дело добровольное. А так можно и ватином щели затыкать :) и обить дверь дерматином. Еще лет на 20 хватит :)
Замочек не кислый )
Замочек стал для меня уже стандартом де-факто :)
Во время крепления коробки между "ушами" и проёмом что-то подкладывалось?
Между ушами и проемом нет, а между коробкой и проемом "ДА"
