    24
    11
    29 274
Монтаж декинга (террасной доски)
holzplast
2 528 просмотров
Террасная доска Holzdeck  долговечна, проста в монтаже, эстетична. Все это сочетается с доступной ценой.
Большинство мечтает о загородных домах, с открытыми верандами, где можно отдохнуть душой и телом. Но для устройства такого «гнездышка» не редко требуется много денежных затрат и большого количества времени.
Для создания эстетичной террасы, часто используют декинг (террасную доску). Монтаж покрытия можно осуществить без привлечения специалистов.
До начала работ, необходимо подготовить инструменты и материалы. Из необходимых инструментов понадобиться : пила, электродрель, отвертка,  шуруповерт, приборы для замеров (линейка, рулетка). Затем проводим подготовку подстилающей поверхности:
- уплотнение, выравнивание основания
-армирование гравийной подушки
-установка опорных лаг  (основание каркаса-бруски, деревянные или металлические, покрытые антисептиком и спец составом от трещин). При укладке необходимо строго соблюдать интервалы, все крепления производятся при помощи шурупов.
После подготовки основания, начинаем сам процесс монтажа. Способы укладки могут быть различными: открытый (детали крепежа видны на настиле), закрытый (детали крепежа находятся под настилом и не видны). Отступив от стены полтора сантиметра, размещаем первую доску, фиксируем саморезом. Укладку последующих досок проводим на расстоянии  от пяти до семи миллиметров, это необходимо для обеспечения оттока влаги, также принимаем во внимание возможное расширение досок от увеличения влажности и изменений температуры. Последнюю доску закрепляем таким же способом что и первую. Для законченности используют боковые планки.
Террасная доска Holzdec не нуждается в дополнительной обработке, многие дизайнерские идеи могут быть воплощены при помощи данного покрытия.
