Перейти к содержимому
  • Форум о ремонте и строительстве
Фотография
Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Сообщений в теме: 455
#61 Sano
Sano
    Обычный отделочник :)
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 01 Август 2005 - 19:59
Начинаем с целой доски с угла, доску подрезаем под угол с двух сторон и собираем весь угол, его можно(удобнее) собрать отдельно а потом задвинуть в угол стен.Думаю рисунок поможет. :) :beer:
Прикрепленные изображения
  • _______.JPG - Размер 18,97К, Загружен: 791
  • 0
#62 Nord-West
Nord-West
    Мастер
  • Offline
  • Мастера
  • PipPip
  • 20-Декабрь 04
  • 74 сообщений
  • 2 спасибо
  • 1
Отправлено 02 Август 2005 - 22:00
Спасибо, Sano!Посидел, посчитал.... Нет, не хватит купленного ламината.Начал делать по-старинке ;) Хм. Опять в процессе работы появились вопросы. - Положили весь ламинат, остался последний ряд. Как его "заколотить" в предпоследний??? От стены от силы сантиметр, а этот чертов "замок" такой тугой... - создается впечатление, что "рисунок" на досках должен переходить от одной дощечки в другую... Но ёкарный бабай сколько не старался подобрать их "по уму" не получилось. Забил. Положил как есть нах. Это мания может какая-то в конце рабочего дня у меня, или как?
  • 1
#63 Adren
Adren
    Прораб
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 644 сообщений
  • 34 спасибо
  • 7
Отправлено 03 Август 2005 - 02:32
...берете фомку, фанерку на стену и потихоньку начаниая с краев попеременно к середине сжимать - лучше это делать вдвоем...Согласен, на этот послесний ряд уходит больше времени и пота... :D Нееее, не мания - я тож старался подобрать (рисунок типа 3-х продольных дощечек и у всех структура разная) - фиг вам!...сортировал-сортировал... :unsure: а в общей массе получилось довольно таки ничего! :beer:
  • 0
#64 Deni$*
Deni$*
  • Offline
  • Гости
Отправлено 03 Август 2005 - 05:26
Подскажите пожалуйста, что сделать. У меня при укладке ламината не хватило буквально 1/3 полосы ламината, в самом углу. Причем последний ряд не во всю ширину планки, а в половину. Можно конечно докупить, но ламинат продается пачками по 2 квадрата (зачем мне столько). Остались правда обрезки кромок, но они без шипа (обратнаая сторона). Как выкрутится?
  • 0
#65 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 03 Август 2005 - 20:14
Спасибо, Sano! Посидел, посчитал.... Нет, не хватит купленного ламината. Начал делать по-старинке ;) Хм. Опять в процессе работы появились вопросы. - Положили весь ламинат, остался последний ряд. Как его "заколотить" в предпоследний??? От стены от силы сантиметр, а этот чертов "замок" такой тугой... - создается впечатление, что "рисунок" на досках должен переходить от одной дощечки в другую... Но ёкарный бабай сколько не старался подобрать их "по уму" не получилось. Забил. Положил как есть нах. Это мания может какая-то в конце рабочего дня у меня, или как?
"Рисунок" на ламинате подбирать гиблое дело, такая мания не только у вас, мы бывает предлагаем заказчику попытатся подобрать рисунок после его слов -чёто у вас рисунок не совпадает- Проблема последней доски решается несколькими способами 1 Adren уже написал, только бывает он не подходит или опоры(стены) нет, или на стенах дорогое покрытие которое даже через фанерку можно подпортить 2 Простая приспособа из прочного железа (рисунок) её часто в инструкциях для укладки ламината советуют
  • __________.JPG - Размер 15,2К, Загружен: 1007
  • 0
#66 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 03 Август 2005 - 20:15
3 Заводская приспособа "стяжка" на все случаи, очень удобная вещь, но её стоит покупать при частой укладке, на разовые случаи вполне 1 и 2 способа хватит
  • ______.jpg - Размер 47,62К, Загружен: 1273
  • 0
#67 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 03 Август 2005 - 20:16
Почти ни как, состыковать паз в паз можно вот только подходящий шип нужно найди из чего сделать (может фанера пойдёт) хоть и на клей вот только насколько прочно выйдет незнаю
  • ___.jpg - Размер 9,51К, Загружен: 374
  • 0
#68 Nord-West
Nord-West
    Мастер
  • Offline
  • Мастера
  • PipPip
  • 20-Декабрь 04
  • 74 сообщений
  • 2 спасибо
  • 1
Отправлено 12 Август 2005 - 08:44
Спасибо, Sano! Я, правда, долго думал где взять полоску металла... Взял два "уголка", брусок, и скрепил как на рисунке. 3 минуты, и последний ряд уложен!!!! Спасибо за наводку еще раз! :beer:
  • 0
#69 duet27
duet27
    Прораб
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 30-Ноябрь 04
  • 131 сообщений
  • 12 спасибо
  • 0
Отправлено 19 Август 2005 - 00:53
ребята, а как оформить стык ламинат/КОВРОЛИН ПО ЛЕКАЛЬНОЙ ЛИНИИ? Спц. гибкий порожек порядка 1200 рэ за три метра... А у меня метра 4 получается... Никто не использовал кромочный профиль для ДСП для этих целей?И еще: что лучше использовать в качестве подложки- пробку или изолон? В каком случае и чему отдавать предпочтение?
Сообщение отредактировал duet27: 19 Август 2005 - 01:04
  • 0
#70 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 21 Август 2005 - 09:40
ребята, а как оформить стык ламинат/КОВРОЛИН ПО ЛЕКАЛЬНОЙ ЛИНИИ? Спц. гибкий порожек порядка 1200 рэ за три метра... А у меня метра 4 получается... Никто не использовал кромочный профиль для ДСП для этих целей? И еще: что лучше использовать в качестве подложки- пробку или изолон? В каком случае и чему отдавать предпочтение?
Ковролин-ламинат имхо лучше просто тщательно подогнать встык, без порожка лучше будет смотреться так как кромочный профиль-порожек можно будет приклеить только к ламинату а та полка которая на ковролине будет задираться пока об неё не запнётесь. Кромочный профиль использывали когда не было в продаже нормальных порожков, так себе смотрится, сейчас есть металл порожки (200р за 2.5м) которые можно выгнуть Пробка в качестве подложки лучше а изолон дешевле а что выбрать это уж лучше сами решайте :beer:
  • 0
#71 duet27
duet27
    Прораб
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 30-Ноябрь 04
  • 131 сообщений
  • 12 спасибо
  • 0
Отправлено 22 Август 2005 - 00:39
а не покажешь? Или мож ссылка на магазинные есть...
  • 0
#72 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 22 Август 2005 - 22:21
Покажу Остался обрезок под золото он крупным планом гнуть его посложнее, но есть похожие из металла потоньше те без проблем загнуться (то что по хром на фотке) :) :beer:
  • _____.jpg - Размер 15,17К, Загружен: 691
  • 0
#73 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 22 Август 2005 - 22:22
  • _____1.jpg - Размер 16,75К, Загружен: 700
  • 0
#74 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 22 Август 2005 - 22:23
  • _____2.jpg - Размер 70,96К, Загружен: 1008
  • 0
#75 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 22 Август 2005 - 22:24
  • _____3.jpg - Размер 44,16К, Загружен: 916
  • 0
#76 duet27
duet27
    Прораб
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 30-Ноябрь 04
  • 131 сообщений
  • 12 спасибо
  • 0
Отправлено 23 Август 2005 - 07:18
блииин, ГУД порожек. У нас не видел таких. А он именно для этого предназначен, или вы просто сами его для стыков приспосабливаете? Я к тому, что, может, не в тех отделах смотрю)))И как эту Т-образную конструкцию вы крепите к стяжке?
  • 0
#77 Sano
Sano
  • Offline
  • Администрация
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 16 360 сообщений
  • 3612 спасибо
  • 305
Отправлено 23 Август 2005 - 19:48
Нет не сами, они продаются в строймагазине и лежат на витрине рядом с обычными порожками (хотя, даже очень возможно и в мебели их применяют)На жидкие гвозди клеим, на стыке ламинат-ковролин они не прокатят скорее всего придётся сверлить порожек и крепить на саморезы к полу.
  • 0
#78 OmO*
OmO*
  • Offline
  • Гости
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 17:04
В общем положил я ламинат... Такое гавно этот ламинат, извините за выражение... Ещё в придачу дорогой купил, Аллок. Благо, что сразу много не закупал, а только на маленькую спальню. Короче никому не советую ламинат дома ложить - меня так просто наповал свалило это ощющение пустоты под полом и звук. Пинцет, как говорят медики. Выкинул его на помойку, буду заказывать реставрацию паркета. :angry:
  • 0
#79 Adren
Adren
    Прораб
  • Топикстартер
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 18-Ноябрь 04
  • 644 сообщений
  • 34 спасибо
  • 7
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 02:33
кхм...можно поподробнее что за ощущения и звук?
  • 0
#80 motor*
motor*
  • Offline
  • Гости
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 07:47
OmO
Да, я бы тоже хотел узнать, что конкретно не так, тоже в спальне собираюсь ламинат ложить (но вопрос ещё открыт).
Может что не так делал? :huh:
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
