Перейти к содержимому
  • Форум о ремонте и строительстве
х
Какой выбрать унитаз
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21
#1 Хищник*
Хищник*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 02 Сентябрь 2006 - 16:45
Какой фирмы выбрать унитаз ? Цена вопроса, ну скажем в Леруа мне понравились унитазы от 3.000 рублей. :unsure: Кто, что скажет.
  • 0
Реклама*
#2 Grohot*
Grohot*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 04 Сентябрь 2006 - 19:46
Если не привередливые, то из отечественных девайсов есть не плохие модели белоруской фирмы "Керамин". За 3000 р. можно взять не плохой, да ещё и с двойным сливом.
  • 0
#3 Хищник*
Хищник*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 00:48
Небольшое уточнение : Сантехник из ЖЭКа сказал, чтобы покупали унитаз с "прямым" задним отводом. Интересно почему ? Он сам объяснить толком не смог.
Сообщение отредактировал Хищник: 05 Сентябрь 2006 - 00:48
  • 0
#4 Grohot*
Grohot*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 21:51
Наверно, из-за простоты подключения. Не знаю как у вас подходит каналья. Но, отводы есть под различным углом.
  • 0
#5 Колхозник*
Колхозник*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 05 Сентябрь 2006 - 22:20
Согласен с Grohot'ом Керамин из этого ценевого ряда самое то. Если счетчики на воду не установлены (и не планируются) то двойной слив нафиг не нужен. С обычным сливом проще и надежнее.Едиственное обратите внимание при покупке. Когда я покупал, то в коробке с унитазом попался какой то другой бачок. Тоже Керамин естественно, но модель другая. У унитаза расстояние между отверстиями для крепления бачка было 13 см, а у самого бачка 15 см. Пришлось ехать обратно, менять. У кореша моего, была такая же фигня, тоже с Керамином. Думаю это не просто совпадение, а косяк Керамина при упаковке. Так что когда унитаз при покупке Вам из коробки достанут для осмотра, не поленитесь померьте, чтобы обратно не возить.
  • 0
#6 OlegS*
OlegS*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 06 Сентябрь 2006 - 09:47
Ребята, а что скажите о моноблоках стоит ли брать, приимущества и недостатки.
  • 0
#7 Гость*
Гость*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 14:10
Подскажите, что надо делать вперед -поставить унитаз или класть плитку на пол?
  • 0
#8 POW*
POW*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 14:41
Сначала плитку, на неё унитаз. Можно и иначе, но более трудоёмко и не имеет смысла.
  • 0
#9 Lunar_Gloom
Lunar_Gloom
    Прораб
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 07-Июнь 06
  • 181 сообщений
  • 5 спасибо
  • Москва, Ювао
0
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 14:50
берите сантек
  • 0
#10 rprman*
rprman*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 29 Июнь 2008 - 00:34
Сантек, насколько я понимаю, это Чебоксары. Да, но, извините, какое там нижнее отверстие, а точнее, где оно расположено !? Аккурат, под задницей. Т. е. выпустив снаряд ,надо вовремя успеть увернуться от отдачи, от брызг.
У нас имеются из недорогих Самара, Чебоксары, Белоруссия плюс типа импортные.
Я ищу с косым выходным отверстием. Все хорошие, а они импортные только, имеют прямой выход. По качеству санфаянса рекомендуют выше указанный Сантек, но они меня не устраивают по расположению нижнего отверстия.
Посоветуйте - какие есть еще модели унитазов с косым выходом. У нас в городе, как оказалось, выбор не велик - все торгуют одним и тем же г-ом.
  • 0
#11 Evgenik
Evgenik
    Самоделкин-любитель
  • Online
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 6 163 сообщений
  • 903 спасибо
  • Сибирь
59
Отправлено 29 Июнь 2008 - 17:57
У Сантека тоже есть со "смещенным центром".
  • 0
#12 rprman*
rprman*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 29 Июнь 2008 - 18:26
Есть. "Цезарь" называется, но он с прямым выходом. Может и с косым выпуском есть, и с нижним отверстием по центру, только у нас его нет в магазинах, а на сайте завода фотки унитазов в закрытом виде.
  • 0
#13 vlad275*
vlad275*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 30 Июнь 2008 - 06:11
А бывают навесные унитазы у которых от "снаряда" не бывает брызг?
  • 0
#14 Anton Petrov*
Anton Petrov*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 30 Июнь 2008 - 10:49
1. Многолетний опыт эксплуатации унитаза подобной конструкции подсказывает: перед тем, как сесть, положите на отверстие бумажку, и брызг не будет, и поверхность чистой останется.2. У меня Jika, недорого и хорошо, на старой квартире ставил, сейчас переехал и поставил точно такой же.3. При выборе обращайте внимание на арматуру! С фаянсом ничего не случится, а ненадежная арматура будет доставлять беспокойство.Не вижу разницы, прямой или косой выпуск, если ставите для соединения гофру.
  • 0
Реклама*
#15 FSN
FSN
    крышуюсь здесь
  • Offline
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 492 сообщений
  • 321 спасибо
  • у аэродрома Астафьево
3
Отправлено 30 Июнь 2008 - 14:37
Крайне был удивлен рассказам (в курилке) коллег вернувшихся из командировки из Италии. Так прикол с сантехникой в том, что подобное новаторство с бумажками на поверхности воды, породили неграмотные потокания отечественной промышленности импортным брендам. Они работают у них нормально потому, что эта поверхность воды прикрываемая соотечественниками, находится у НИХ аккурат под ободком (задумайтесь отчего вдруг стали последние 5-8 лет впаривать на нашем рынке чистящие средства для микробов под ободком унитаза!). Иначе говоря слив-гидрозатвор регулируется так чтобы вода была в нескольких сантиметрах от самого ценного, всё гигиенично и без всплесков. Смыв же организован: сначала спуск содержимого , а потом уже набор свежей воды.
  • 0
#16 rprman*
rprman*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 01 Июль 2008 - 00:08
Только не гофру. Косой спуск четко подходит под мой тройник., как на старом унитазе. А вот прямой получается ниже тройника, если последний повернуть отверстием вверх. Если все-таки состыковать унитаз с прямым спуском и моим тройником, то унитаз будет расположен далеко от стены.
  • 0
#17 Mila Ya Mila*
Mila Ya Mila*
  • Топикстартер
  • Offline
  • Гости
  • спасибо
0
Отправлено 31 Июль 2008 - 23:40
Да есть такие, - Laufen Pro 2095.3, например. Но он не из дешевых. Кстати, такие унитазы называют "с полуполочкой или с полочкой" хотя с полочкой - это наши старые, и импортные сейчас такие не встретишь - они только с полуполочкой.
Сообщение отредактировал Mila Ya Mila: 31 Июль 2008 - 23:42
  • 0
#18 FSN
FSN
    крышуюсь здесь
  • Offline
  • Модераторы
  • PipPipPipPip
  • 02-Апрель 07
  • 1 492 сообщений
  • 321 спасибо
3
Отправлено 04 Август 2008 - 11:42
Ну почему же, есть и недорогие варианты.
Стоит один такой...
Второй похож, тока лучше (Польский), за 2500р., взял потому что арматура бачка более надежна, но это был последний экземпляр.
  • 0
#19 Helicooopter
Helicooopter
    Стажер
  • Offline
  • Заглянувшие
  • Pip
  • 30-Октябрь 14
  • 2 сообщений
  • 0 спасибо
  • Москва
0
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 17:22
Мы с женой взяли такой) просто хочу похвастаться) дорого правда, черт.
  • 0
#20 Любознайка
Любознайка
    Стажер
  • Offline
  • Заглянувшие
  • Pip
  • 31-Октябрь 14
  • 1 сообщений
  • 0 спасибо
  • Санкт-Петербург
0
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 12:05
Я очень люблю медь, и так как у меня самый замечательный муж,он сделал мне ремонт,все медного цвета,даже унитаз вот такой  Балдею теперь
  • 0
#21 OrbRider
OrbRider
    Прораб
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 02-Июнь 09
  • 237 сообщений
  • 63 спасибо
  • Москва
12
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:09
А правда, посоветуйте что-нибудь тыщ за пять с косым выпуском, а? Или пару слов, какой он должен быть?На что обращать внимание?
  • 0
#22 OrbRider
OrbRider
    Прораб
  • Offline
  • Мастера
  • PipPipPipPip
  • 02-Июнь 09
  • 237 сообщений
  • 63 спасибо
  • Москва
12
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 23:42
Тут борьба с рекламой состоялась, что ли? :D На почту пришло извещение об ответе с советом купить унитаз Ифо, а в теме его нет. Именно этой фирмы мы в итоге и купили, только ифо фриск. В четыре тыщи рублей с сидушкой с микролифтом можно уложиться.
  • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Столешницы из искусственного камня на заказ
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
