Ремонт стяжки в ванной комнате
Всем привет.
Делаю ремонт, столкнулся с проблемой. Расширил ванную комнату - снёс одну перегородку (см. рисунок, вертикальный серый прямоугольник), поставлю две новые (зелёные прямоугольники).
В "старой" ванной стяжка (стяжка №2 на рисунке) сделана под уклоном. Уклон обрывается там, где раньше стояла ванна. Разница в уровнях там не больше 1 см. Стяжка плавающая, под ней какая-то вата и рифлёная бумага.
В "расширении" ванной стяжка прямая (стяжка №1 на рисунке), толщиной см 5-6. Тоже плавающая.
Обе стяжки лежат на плите перекрытия и немного гуляют. Т.е. когда наступаешь на один край, другой край немного приподнимается. Это видно по пыли, вылетающей из щели.
Спать мне не дают следующие размышления:
1. Что делать с разными уровнями стяжек? Это будет одно помещение, в котором будет уложена керамическая плитка, и я уже предвижу геморрой с укладкой и эксплуатацией плитки на стыках стяжек.
2. Стоит ли заполнять места, где нет стяжки, чем-то или эффективнее удалить старые стяжки и залить всё одним слоем?
3. Если удалять старые стяжки, то удалять всё или обойтись одной частью? Если одной, то какой?
Пока что рассматриваются варианты:
1. Забить на небольшие гуляния и заполнить места, где нет стяжки. Надеяться, что заполненные места подопрут стяжки, и они не будут гулять. Место стыка стяжек заложить плиткой и опять же надеяться, что она будет лежать и не треснет.
2. Убрать стяжку номер 1 и сделать по всей новой ванной уклон как на стяжке номер 2.
3. Убрать обе стяжки и сделать пол без уклона с необходимым порожком.
Хотелось бы получить советы и предложения гуру по изложенным вопросам и вариантам.
Изменено пользователем pylnik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Только 3 вариант
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
