Правильно ли сделали
Перейти к решению Решено volkodav,
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос, КПД-1 Ульяновск (ну эт специально что бы люди находили этот вопрос ))))) построил мне вот такие дверные проемы, перекладина держится не на боковых брусах, а на фанере которая прибита между этих брусов. а с верху похоже гипс. Вот если двери ставить, стоит ли сносит всю эту конструкцию?. брусы и перекладина вроде бы нормально держаться, даже и сносить не охото. Спасибо
Изменено пользователем Evgenik
Исправил фонарь на фанеру,наверное она имелась в виду.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Вертикальные брусья убирать совсем не обязательно,к ним дверную коробку проще будет крепить. Только нужно проверить как они к стенам крепятся и при необходимости в двух-трех местах сделать дополнительный крепеж. Горизонтальный брус при установке двери особых нагрузок не несет, поэтому оставлять его или не оставлять можно определить исходя из удобств установки дверной коробки.
Ну а если вся конструкция не внушает доверия и есть желание ее снести,то сносить нужно осторожно с оглядкой на перемычку стены,которая над проемом - есть подозрение что она только на этих брусьях и держится. :noddle:
  • Решение
Не не, это гипсолитовые панели, единый армированный блок с проёмом. То что вы приняли за фанеру это технологические прокладки между спаренными брусами. Сносить ничего не надо.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
