Как переложить ламинат по новой
Перейти к решению Решено pavlik123,
Здравствуйте решилась на обсуждение темы ламината точнее его переделки. Купила не самый дорогой ламинат(400р) но мои горе строители уложили его в притык к стене и теперь весь пол надулся хочу его снять и по новой, но уже с отпиливанием уложить по новой. Возможно ли это и как правильно это сделать, и стоит ли замарачиваться? Жалко деньги, положили пол года назад. Помогите весь ремонт на смарку(((
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Разбирать и перекладывать заново мероприятие сомнительное. Лучше попробовать отрезать (например болгаркой) по пол-сантиметра со всех сторон и дать ламинату отлежаться.
А снимать обязательно или прям так на полу?
Я немного не представляю как этой  самой болгаркой в углу отпилить?
Мультитулом резать
Проще разобрать с маркировкой рядов и переложить по новому. Совсем кривые заменить или загнать в невидимую зону. Ну или отрезать (если есть чем) с двух смежных сторон по 2 см и сдвинуть весь щит )
Фиг знает, ребят... Я имею горький опыт по перекладке ламината. Затопила меня бабка, снял ламинат, положил на место. Швы стали №ровые. В чём причина? Незнаю. Нито разбух, нито дело в деформации замков...(что скорее вего). Я вот чё подумал: нужно снять последний ряд; чтоб сломанный замок был один, а не 10, тем более, что он скраю. Срезать планки на 10мм и подтянуть весь пол с помощью мантировки.
1. болгаркой(из-за высоких оборотов) можно случайно "пожеч" ламинат.
2. есть шанс что ламинат при резке захочит распримится(и случайно можно повредить еще что-то, или получить инструмент\остатки от него летящие в неизвестном направлении).
поэтому резку без снятия я бы исключил.
  • Решение
Можно прикупить вот такого мини-зверя, возможно обойдется дешевле перекладки, да и потом в быту сгодится.
post-35955-0-80700500-1415878123_thumb.jpg post-35955-0-85924500-1415878144_thumb.jpg
Это не реклама, себе хотел такого прикупить, но пока сильно не нужен. Глубина пропила устанавливается, можно ламинат вдоль стенки пильнуть.
Ну и зря.Полно инструмента для этого,болгарка просто наиболее распространенный и известный.  ;)
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
