Стык ламината и подиума
Добрый день! Доделываем ремонт после бригады, осталось много мелочевки... не могу придумать, как облагородить стык ламината и подиума. Плинтус тут будет смотреться не в тему. Может естт какое то очевидное для вас и не совсем очевидное для меня решение? Наверное это кмкой то уголок должен быть. Не высокий, инече будет упираться в светильники. Так же ламинат здесь немного бухтит и поэтому из под него выдувается пыль, остается еще проблема герметизации... заранее спасибо за помощь)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Пластиковый  уголок наизнанку и гнуть феном, потом на клей. 2-й вариант: Деревянный оконный штапик, лакированный в цвет. Сажается на клей и фиксируется гвоздочками, которые после отверждения клея удаляются. 3. Любой деревянный внутренний уголок подходящего размера. Монтируется сегментами. Так же лессируется в необходимый цвет. 4. "Сапожок" из плитки под дерево (такая тоже бывает).
Фиксировать клеем к ламинату?
Не совсем понятен способ фиксации уголка. С одной стороны ламинат, с другой гипсокартон. Я думал залить герметиком пространство между краем ламената и гипсокартоном, чтобы не выдувало из под него ничего.
Фиксировать к гипсокартону. Ламинат будет "дышать" - менять размеры в зависимости от температуры/влажности. Зазор между стеной и ламинатом должен быть.
А весь подступёнок закрыть ламинатом не хотите?
Млин, я не знаю с какого вы города, ведь Вы же не обремили себя ни указанием города (ни фото), но скажем в Питере на железноводской есть отдел, где вариантов, как "облагородить" стык 1000 и один. Выбираме по карману и облагораживаем
Простите, не понял что вы имеете в виду)
Может тогда взять алюминиевый уголок и прикрутить его на шурупы для гипсокартона?.. не думаю ,что клей мне поможет. Уголок отстанет вместе со шпатлевкой гипсокартона.
Ну во-первых зазор быть должен. Во вторых герметик не перекроет рваные края ламината. В третьих обычно так и делается, как написал тов.@fomins: в таких случаях подступенок заделывают ламинатом, вниз пуская, ровный заводской край.
Ну вот и объясните как. Так делается только когда направление рисунка ламината параллельно подиуму (т.е. лежит вдоль подиума). Потому что, можно на подступенник наклеить доску горизонтально, опустив ровный край вниз. У автора же направление рисунка перпендикулярно подиуму. И расположив доску на торце горизонтально, будет перехлест рисунка. А если сделать вертикально, чтобы рисунок торца совпадал с полом, то не совпадет походу с рисунком на подиуме - уйдет т.е. Это во-первых. А во-вторых отходов будет дохера. Там торец 15 см. И как расположить доски вертикально, чтоб у всех них нижний край был заводским? Отрезал 15 см от доски, а остальное выкинул? Да и при горизонтальном расположении доски на торце походу отходов будет дохера. Там торец явно больше ширины доски. Придется узкую полоску вырезать дополнительно. Плюс учитывайте светильники. Ламинат толщины добавляет.
Именно поэтому и следует расположить ламинатину горизонтально, а делается это как угодно, и вдоль , и поперёк, и по диагонали.
Светильники там, как я понял, врезные и какая сложность их в ламинат врезать.
Еще раз. Рисунок не совпадает. Плюс отходы надо считать. Мы же не знаем ширину ламината и высоту короба. Вдруг там короб шире доски на 3 см? Стелить с перехлестом - как угодно. По уму - как надо. Думаю не надо объяснять как выглядит линолеум, уложенный перпендикулярно в смежных комнатах. Или например панели ПВХ в ванной на стенах, смонтированные сверху вниз как обычно,а на коробе горизонтально.
Не надо. А на полу ступенька будет выглядеть так
И что я должен понять по этой нарисованной картинке. Твоя картинка лишь подтверждает мои слова о нелепости перекрещивания. Комповые картинки мне не нужны. У меня у самого фотка есть. Вот так это должно выглядеть. Почувствуй разницу.
А филёнка и обвязка на дверях, наличник вертикальный и горизонтальный(тот что сверху) в месте их пересечения, а плинтуса и поверхность пола тоже должны подчиняться Вашим правилам?
Жаль что они этого не знают.
Слушай а ведь и правда, следуя такой логике можно линолеум прям в масштабе одной комнаты перекрещивать. Удобно шкафы обходить например. Все равно правилам не подчинишь все. М-да. Аргумент. Ну ладно. Ты прав.
С какого перепуга? Это ты хочешь сказать, что у ТС планки ламината должны были бы быть вертикально?! Такого не бывает. Потом здесь полукруг. Это значит в либом случае направление рисунка не совпало бы, даже если лепить доски вертикально. По законам жанра узкие формы принято пускать вдоль, а не поперёк,так же как никто не делает узкий коредор в поперечном направлении планок. Вот кстати, ламинат лежит во всей квартире? его направление тоже не будет одинаковымв том же коредоре.
И можно было бы, еслиб линоль был и на полу и на стенах.Так что не надо путать, ничего здесь дурного нет: подступенок это не одна плоскость, а отдельная, тем более перпендикулярная. Вот плинтус же пускается не только вдоль рисунка, но на других двух стенах, получается, поперёк. Пусть это будет не подступенок, а "такой большой плинтус в тон пола". Ещё пример: фриз паркета.
Такого не бывает
Кто тебе сказал?
По законам жанра
Где это написано? Хотелось бы ознакомиться с этими законами так сказать документально.
Да откуда такие глубокие познания. В любой квартире ламинат может лежать в одном направлении. Покажи хоть Снипы или чем Вы там руководствуетесь в своих ответах.
А причем здесь фриз паркета? Сами-то поняли че сморозили?
Согласен. На нестандартных геометрических фигурах не все номера прокатывают. Но там и другие техники используются (например подиум делается парящим). А вот где Вы нашли информацию о полукруге? Сами придумали? А если и полукруг, то каким образом доски горизонтально крепить собрались? М-да.
ЗЫ: я никого не собираюсь переубеждать. Очевидно что Вам всем законы жанра были переданы с молоком матери. Только вот я Вас пожалуй в свою команду паркетчиков не взял бы.
Снипов таких, конечно нет. Причём тут СниП?! Сам понял чё сморозил? Снип предусматривает технологии, а не дизайны. Читай книжки по дизайну.
 Вон тебе и Fomins тоже самое говорит. А это спец матёрый!
А я бы Вашу команду не нанял.
Мляха, не хотел отвечать на дурь еще у Антохи. Но не выдержал. Видимо надо объяснять чем отличается комбинация "Ламинат-ламинат" от комбинации "ламинат-плинтус". Или "ламинат-наличник". Или может надо объяснять наличие стыков рядов на ламинате и отсутствие оных на наличнике.
Дык ткни мне в эти книжки по дизайну. Хочу задокументированные законы жанра посмотреть
С панелями ПВХ на стенах тоже так делаешь на коробах? А с плиткой?
ЗЫ: короче проехали.
@Phoenix,
Элементарно. Догадайтесь сами, раз паркетчик.
Делал так: Потолок идёт вдоль совмещённого длинного санузла, а короб (3-хсторонний) вертикально. Тут как не крути,всё равно получится поперечное направление.
А с плиткой?
Вот так:post-84003-0-75052100-1420627422_thumb.jpg И чё такого?
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
