стяжка пола в гарже
Здравствуйте! Мне нужен подробный совет специалиста.
Ремонтирую гараж. Подвал не по всему гаражу. А по середине, так, что вдоль стен около полуметра просто голый грунт: смоленская глина! Перекрытие подвала самодельно-заливное, 40-летней давности.
Вопрос: чем нужно  армировать пол? Арматурой?! Если её будет достаточно, то какой, сколько, как расположить, и тп. Если нужна карта-какая, размер ячеек, диаметр проволоки, и тп. Если нужен тандем: арматура-карта, то разумеется как его связать между собой, с подробностями Толщина заливки будет разной: от 5,0 до 10-12 см (такое перекрытие...!) Спасибо.
Изменено пользователем Деловой
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
а сверху ещё стяжка в 10см  до потом ещё авто будет стоять
тут имхо без арматуры не обойтись
Гараж дело такое, там и домкратик точечную нагрузку дает, и кувалдочкой иногда стукнуть придется, вобщем пол нужен крепкий. В гаражах полы не делал, имхо, но стяжка из бетона лучше будет.
Согласен. Но какой, как рсположить, с каким шагом и тп. Ребята! Ну я ж просил подробности... Я не специалист, потому мне нужно от "А" до "Я".
вот тут я мало чем помогу,  дело это на месте надо обдумывать, смотреть что да как
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
