Раковина над стиральной машиной.
Доброго времени суток, господа специалисты! Нужен совет.
Есть стиральная машинка и раковина 60*60, которая продавалась в комплекте с машинкой. Расстояние от боковой стены до ванны тоже 60 см., но в левом углу стены, на которую должна крепиться раковина проходит вертикальная труба. Соответственно, для того чтобы закрепить раковину на стене нужно отступить вправо см 10 примерно, тогда раковина заходит на ванну. Это бы не беда, но данная раковина в том числе призвана предохранять машинку от попадания на нее воды.
Есть идея закрепить раковину см в 10 от стены, на которой она должна крепиться. Собственно вопрос: как это сделать технически? Возможно вы порекомендуете какие-либо длинный и достаточсно крепкие направляющие (кронштейны), которые выдержат вес раковины, так, чтобы на нее еще и облокотиться безбоязненно можно было. Или, прикрепить к стене какую-то подкладку (брус, например или плиту какую), и уже к ней крепить раковину. Из чего это можно сделать? И как тогда раковину крепить: на длинных анкерах (болтах, на чем там она крепится?), чтобы прошли насквозь прокладку, плитку, непосредственно до стены?
Всем заранее спасибо.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Профиль 100/50,ПН-6, закладные внутрь из бруса 100×100 зашить ГКЛВ или лучше ГВЛВ. Далее на штатное крепление.
Там же можгможно коммуникации вывести внутрь этого короба.
Если на неё облокачиваться, то нужно кроме того чтобы к стене закрепить ещё и на пол опереть, типа тюльпан или на кронштейны поставить как раньше, до мойдодыров ставили.
Спасибо! Радует что идея моя не бредова. Гипсокартонам что зашивать предлагается? брус со всех сторон? или поверху до стены? Я сверху думала пластиком отделаться.
И брус от влаги не пойдет плесенью?
 тюльпан не пойдет, там же машинка снизу. Про подпорки тоже думала, только не знаю из чего, да и красоты все же хочется.
кронштейны, если я правильно понимаю, уже от бруса вести предлагается, как дополнительный упор. Или вместо него, как удлинение?
И еще вопрос: можно через плитку крепить? Или лучше сбить ее? Честно, плитку жалко. Но, ради надежности пожертвую.
Изменено пользователем VfhbV
Плитка сверлится сверлом по кафелю,
а потом перфратором сверлите отверстие в бетон/кирпич..
Спасибо, про сверло по кафелю я знаю. Меня волнует, не будет ли плитка лишним фактором влияющим на надежность крепления.
спасибо всем за ответы. Может еще какие советы добавятся. Дам почитать моему самоделкику.
У Вас вариант "проблемы" эксклюзивный, а советы даются общие. Нужно реально видеть проблему, чтобы дать дельный совет.
Потому желательно видеть картинку, а не со слов, но если Вас не интересует результат.... :)
Ну почему же? Результат как раз интересует. иначе б я не спрашивала. Только финансы не позволяют нанять высококлассного специалиста. Что могу сама делаю. От высококлассности, может (наверняка) далеко, но лучше чем было. А жить лет 5  в разрухе, чтобы сделать на ок...
Я прекрасно понимаю, что нанять спецов и сделать все "под ключ" выйдет быстрее, качественнее, красивее и руки\ноги\спина не будут отваливаться... Рада за тех у кого есть такая возможность.
А мне да, мне нужны советы под мой частный случай. и я благодарна всем, кто откликнулся на мою просьбу.
@VfhbV, тебе тонко намекнули что неплохо было бы хоть фотографии глянуть. Трудно что-то дельное советовать когда не видишь от чего плясать, и что нужно сделать.
А, прошу прощения. Для меня лучший намек - сказать прямым текстом. Не понимаю я их. Я-то подумала, что это намек на вызов специалиста, который на месте посмотрит, что к чему. Увы, такой возможности не имею. Фотоаппарат, к сожалению сломан, постараюсь что-нибудь придумать.
Вы бы фото выложили бы чтобы понятнее было советы будут более дельные
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
