Как расширить перфоратором такой проем,
Fax2
Перейти к решению Решено Konstantin_K,
Друзья, как расширить перфоратором такой проем, чтобы он не обвалился в ходе, и как его правильно укрепить поперечной арматурой после? Необходимо для стандартной двери расширить на 5см вверх.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Может проще дверь подрезать? :)
А серьёзно, кажется мне что нужно снести перемычку всю до верха и сгородить её нужного размера на базе ГКЛ.
  • Решение
Одним перфоратором вряд ли, если проем уж совсем хилой. Взять большую болгарку и каждой стороны сделать пропилы, отступив от края 12-15см. Пропилить на максимально возможную глубину. Перфоратором 12/14 буром наделать дырок в прорезах и затем лопаткой в режиме долбление удалять мостики между дырками.
Затем в боковых стенах просверлить пару дырок диаметром 14. Вставить в них арматуру (можно ее усилить поперечинами). Выставить опалубку, один край которой должен быть на 3-5 см шире. Арматура должна быть в середине. Залить раствором периодически постукивания по опалубке (вибрирование раствора). На следующий день снять опалубку и, пока раствор не застыл, срезать его выступ.
Прорезать с двух сторон болгаркой, вставить уголки с двух сторон в прорези. скрепить их между собой, например насверлив отверстий и вставив в них куски арматур и обварить или вставить болты и стянуть. Короче, понятно, лень подробно объяснять. После этого смело снести выступающую за уголок часть любым вандальныв способом. Но лучше
Вспоминаю монолог из "Алисы в Стране Чудес": "Может она повисит, а может маленько отстанет и, когда я упаду, она меня сверху "тюк" ". ;)
Сносите этот кусок невразумительный. От греха подальше.
@Fax2, ты ошибаешься! Лучший ответ был вот этот.
Или валить всю стенку, или не трогать, оставить как есть. Потому как если развалить перемычку над дверью, оставшаяся стена сама упадёт.
К чему такие сложности? Эту стенку обычной ножовкой можно пропилить.
Арматурину можно таким образом заложить. А дальше опять какие-то нанотехнологии :) Зачем возня с какой-то опалубкой? Почему просто не замазать гипсовой штукатуркой?
А может лучше по периметру проёма сварную раму из сотого швеллера вкрячить? :)
Там достаточно 32 уголок с одной стороны на фуген вмазать.
Чего она упадёт-то, там вон дальше стенка поперечная идёт. Другой вопрос что перегородки обычно все кривые и по уму их сносить и перестраивать надо. Но не у каждого на это настроя хватит.
К тому, что неизвестно на каком честном слово эта часть стены держится.
Лобзиком. Ручным. Вы на фото арматуру не приметили?
      • 5 ответов
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
