Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм? На стене 20х25 плитка, на полу 30х30пока всё :rolleyes:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
1 Плиткорезом, какой выбрать это от финансов(слишком навороченные ненужны) главное чтобы смог разрезать плитку нужного вам формата, станочек с алмазным кругом вверх совершенства у нас 3тыщи р. стоит но это для профи 2 Стены 2-3мм пол 3-4мм
если много резать, тогда плиткорез...на 4-5 штук - можно и стеклорезом...Совет сразу - хорошенько зачищайте швы между плитками перед затиркой - и от черных пятнышков вы будете избавлены...
Дуэт, извини, можно я тут же позадаю вопросы? :) Мой главный поваренок захотел заиметь дома на кухне такое же. Наверное не лишено смысла, т.к. ламинат в такой рабочей зоне - материал недолговечен...Можно ли ложить плитку на дощатый пол (предварительно укрепив его)?Существует же какой то эластичный клей для плитки , а вот какой?
Добрый день.Подскажите пожалуйста, обязательно ли перед укладкой керамической плитки штукатурить стены
Очень желательно выравнять стены и сделать каждую стену строго вертикальной и в одной плоскости, зато потом одно удовольствие плитку ложить с минимальной затратой клея и нервов. :)
Adren , можно на выровненный и тщательно укреплённый саморезами пол прикрутить гипсоволокно (неплохо в два слоя) и по нему уже клеить плитку.
Можно ли ложить плитку на дощатый пол (предварительно укрепив его)?Существуют же какие то эластичные клеи, а вот какие? :(
А может удалить часть дощатого пола и стяжечку налить заодно и пол с подогревом можно сделать :)
Можно и стеклорезом, но только не алмазным конечно. Но навык в любом случае требуется, несколько плиток может в мусор уйти (вообще рекомендуют покупать плитку с минимум 10% запасом).
Тук как кому нравиться. Но наду учитовать следующий момент. Чем уже шов, тем сложнее выравнивать плитку. Хотя узкий и лучше смотрится.
Не скажу про плитку на дощатый пол (сам прикидываю этот вариант), хотя клеи весьма эластичные есть, например "Форвард" (не реклама, просто я им пользовался, мне понравилось).Так вот у меня у соседей дощатый пол залили стяжкой (мм 70 где то), а сверху положили плитку. Вроде держиться. Но пол был очень крепкий. А вообще есть выравнивающие смеси для дощатых полов (правда в натуре, т.е. в магазинах, я их не видел). Возможно и этими смесями можно залить, а потом положить плитку.
Полностью согласен...нервы точно сбережете, да и расход клея в разЫ меньше...
Да, я вчера пробежался по нашим магазинам..."при всем богатстве выбора" - достойного выбора абсолютно нет. Продавец в магазине меня вчера уверял, что плитка на дощатом полу все равно когда нибудь отвалится, и так же посоветовал положить ГВЛ. :beer:
Sano, я тоже рассматривал этот вариант...лопухнулся в самом начале когда ломал стену - мусор можно было бы запихать туда...а так придется слишком большой объем заливать... :( ...времени абсолютно не остается, а мой главный все новые идеи подкидывает... :D
7 см слишком много, т.к. плитка пойдет полосой 1,2 м - будет слишком большой перепад. Хотя может получится и типа подиума... :rolleyes: Про выравнивающие смеси у нас узнают только из журналов и интернета... :(
Как наиболее эффективно пользоваться маячковыми профилями для оштукатуривания стен?Обязательно ли грунтовать стены перед оштукатуриванием например смесью Ротбандт?
Вы знаете, я в бане на дощатый пол положил сначало стяжку (т.е. выровнял пол) примерно 1.5- 2 см., а потом положил плитку. Прошло два года и не каких проблем. Единственное, что делал, тчательно замазывал швы. Но у Вас кухня, и больших проблем с протеканием нет. ЛОжил все (стяжку, плитку) на смесь "Петромикс КУ". Пробуйте должно получиться. Покрайней мере когда я доберусь до своей кухни, буду так делать. У меня тоже пол дощатый.
Грунтовать под Ротбандт обязательноМаячки для штукатурки сами по себе эффективны, вас что именно интересует.
...аха...у нас в городе ГВЛ вообще нет! про "Петромикс" никто не слышал...(эх, деревня... :( ) Но наверняка же есть какие то аналоги!"Петромикс" - это что? эластичный клей? или как его там? для меня это вообще в новинку. :unsure: Стяжка, как таковая из чего делается? :( Полы нужно наверняка очистить от краски? грунтовать чем нибудь надо? какую нибудь армирующую сетку нужно ложить?
...прочитал про "Петромикс" - хорошая штука, но у нас таких нет :( И еще вопрос, стяжка если делается из того же "Петромикса" по консистенции какая? жиже чем на плитку?
 Заодно, может быть добавите свои вопросы  :)
Добрый день!Меня интересует какое расстояние выбрать между маячками для того, чтобы процесс оштукатуривания прошел безболезненно, т.е. достаточно быстро и достаточно качественно.
Тут смотря какое у вас правило есть, но чем меньше маяков тем лучше(меньше времени на их установку уйдёт) по опыту для начинающих 2метра для ротбанда нормально, сами используем 2.5м но это только для больших стен, а так у окон и дверей приходиться доп. маяки ставить под них и правило берём.
Добрый день!Есть ли какая-нибудь инфа про разницу между Ротбандт и Ротгипс, и что лучще использовать. Сколько раз нужно грунтовать кирпичную стену перед штукатуркой и какую лучше использовать грунтовку по соотношению цена-качество?
Грунтовать 1 раз, хороший грунт Ceresit CT-17 и много других грунтов.Ротбандт хорошая вещь, Ротгипс не видел.Вы хотите штукатурить кирпичную стену? но Ротбандом это дорого выйдет, если толстые слои накладывать то дешевле песком с цементом.
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
      • 5 ответов
