Школа ремонта - Форум о ремонте и строительстве
Школа ремонта
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
как исправить полосы на потолке
, неудачно окрашен потолок
alt999
сообщение 8.1.2012, 11:14
Сообщение #1
Стажер
Группа: Заглянувшие
Пользователь №: 79451
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Прошу помощи/совета. Первый раз решил самостоятельно покрасить потолок. Результат вышел не удовлетворительный.
Потолок ранее был окрашен. Слегка зашкурил старую краску. Загрунтовал (универсальная грунтовка Dufa), зашпаклевал (шпаклевка на основе ПВХ), зашлифовал. Так два раза. Существенных неровностей не осталось, разглядывал с лампой весь потолок. Мелкие царапинки до зеркальной поверхности шлифовать уже не стал.
Краска была выбрана по совету продавца в магазине латексная Dufa Mattlatex. Первый слой положил наверное через чур разбавленной краской (больше 10% воды налил в лоток). Наносил красу валиком параллельно окну. После первого слоя были визуально заметные некоторые наплывы, пятна и непрокрашенные участки. Положил второй слой перпендикулярно окну неразбавленной краской. Непрокрашенных участков не стало, но наплывы так и остались, стали даже еще видней. При дневном свете видно неравномерное нанесении краски.
Расстроился. Умеренно зашкурил весь потолок после второго слоя, наплывы вроде стали не заметны. Положил третий слой, но все косяки снова проявились. Фото прилагаю.
Мелкая зернистость на потолке не напрягает, если бы она была равномерной то все было бы ОК, но беда в том что видны места где валик отрывался от потолка, и наплывы краски от первого слоя.
Есть ли способы хотя бы частично исправить ситуацию? Получится ли убрать полосы и явные большие пятна, сделать равномерную зернистую поверхность, если нанести еще несколько слоев краски? Может, стоит это сделать каким-то другим типом валика? Или теперь исправить можно только снова шпаклеванием/шлифовкой?
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sano
сообщение 8.1.2012, 11:25
Сообщение #2
Обычный отделочник :)
Группа: Администрация
Из: Россия
Пользователь №: 2
Спасибо сказали: 2106 раз(а)
Вставить ник
Цитата
http://homemasters.ru/forum/topic17433s0.html
http://homemasters.ru/forum/topic18313.html
Sprayer
сообщение 8.1.2012, 13:46
Сообщение #3
Механизатор-конченый.
Группа: Профи
Из: Таллинн-Питер-Москва,и т.д.на восток.
Пользователь №: 11892
Спасибо сказали: 888 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Возможно что полосы от грунтовки,не зачем её применять,а если очень хочется,лелать это надо предельно осторожно.
Потолок вроде с ямами,или кажется ? Валик у вас хреновенькой, нужно патлатенький брать,выше Sano дал ссылки почитайте внимательно.
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Свернуть
> Похожие темы
  Тема Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыОкно в потолке кто делал?
15 VadoZ 2364 25.4.2012, 23:19
Посл. сообщение: Bagis
Открытая тема (нет новых ответов) Старая шпаклёвка на потолке
Как сделать ей плохо?
2 Ирочка 252 23.4.2012, 16:17
Посл. сообщение: Evgenik
Открытая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлытрещины на потолке
туалет
13 ikra 797 18.4.2012, 1:11
Посл. сообщение: chesterf
Открытая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыкак исправить косяк?
4 SKIF_74 622 16.2.2012, 19:32
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлына потолке есть разделение, а в выключателе НЕТ((
19 usurt 1142 15.2.2012, 15:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2012, 3:40
Rambler's Top100
