Обои под покраску на потолке, Как клеить обои на потолок |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
22.1.2012, 17:25
Стажер ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.1.2012 Пользователь №: 79769 Спасибо сказали: 0 раз(а) Вставить ник Цитата |
Очистили потолок до блока, чем лучше обработать его и чем потом клеить обои, чтобы потом покрасить их водоэмульсионкой
22.1.2012, 19:40
Прораб ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Мастера Сообщений: 321 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 35843 Спасибо сказали: 70 раз(а) Вставить ник Цитата |
А шпаклевать потолок не будете? Тогда прогрунтовать его грунтом глубокого проникновения, потом клеить обои. Грунтовать можно и обойным клеем. Обои скорее всего флизелиновые, так и клей нужен для флизелиновых обоев. На упаковке пишут, на какое количество воды разводить для поклейки обоев с последующей покраской.
25.1.2012, 17:03
Спасибо что откликнулись на мой вопрос. Хотим не шпаклевать. Обработали грунтовкой, дальше клеить флизилиновые обои, потом красить водоэмульсионкой.К стати чем красить валиком или кистью? Хотим такие обои т,к. видили у знакомых, очень понравилось, но им делали мастера. Дальше вопрос, Панель то серая, а не будет ли просвечивать эта серость. А может можно было не снимать шпаклевку (или что то бело желтое) потолок был ровный. Может можно было просто смыть побелку, обработать грунтовкой и клеить. Просто впереди ремонт еще 2-х комнат, а снимали с потолка все целую неделю. Да и увидели обои которые можно было бы и не красить - очень белые.
25.1.2012, 20:34
Красить валиком. Просвечиваться не будет, но учтите, с каждым слоем краски "слизывается" рисунок на обоях. Клеить обои без покраски на серый бетон рискованно, они могут и просвечиваться. В таких случаях сначала красят одним слоем потолок (или стену), а затем клеят обои. Клеить на непонятную вашу бело желтую шпаклевку (или что там у вас) я б не стал. Размокшие обои при покраске могут благополучно отвалиться со шпаклевкой.
26.1.2012, 17:05
Спасибо большое. Я правильно поняла нам нужно сначала покрасить потолок водоэмульсионкой - а какой фирмы лучше?, или все равно?, мы же будем клеить обои. Потом мазать клеем и клеить, или краску еще раз грунтовать? А мы уже прогрунтовали потолок!? На сколько хватит нам одной покраски - год, пять и т.д.? Через сколько дней можно будет красить после наклейки обой? Если будем красить - то какой лучше краской. Извитите может быть за дурацкие вопросы, но опыт ремонта с советских времен, материалы то изменились. Так хочется сделать ремонт.
26.1.2012, 18:11
Нет, неправильно. Красить нужно только в том случае, если обои не под покраску и через них просвещается некачественно подготовленная поверхность. Приложите обои плотно к поверхности и посмотрите - видна сквозь них поверхность или нет. Если обои под покраску - красить поверхность не нужно. Одной покраски хватит ровно на столько, пока не возникнет желание перекрасить (пожелтел, надоел цвет и т.д.). На кухне, особенно с газовой плитой, поверхности "выгорают" быстрее, чем в жилых помещениях. Красить обои можно после полного их высыхания. В среднем сутки-двое. Из красок нравятся Дюфа, Капарол, иногда работаю со Снежкой.
p.s. Для "спасибо" есть кнопка. |
Похожие темы
| Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последнее сообщение | |
Стеклохолст, флизелин, обои под покраску Чем отличаются? |
12 | Ирочка | 629 | 13.5.2012, 21:23 Посл. сообщение: Ирочка |
утеплитель под обои как его клеить? |
25 | kvaky | 681 | 2.5.2012, 18:10 Посл. сообщение: shatl |
15 | VadoZ | 2364 | 25.4.2012, 23:19 Посл. сообщение: Bagis |
Возможно ли справиться самой слабой женщине. |
29 | Муaра | 4084 | 25.4.2012, 15:14 Посл. сообщение: Evgenik |
Старая шпаклёвка на потолке Как сделать ей плохо? |
2 | Ирочка | 252 | 23.4.2012, 16:17 Посл. сообщение: Evgenik |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2012, 3:41 |
