желтые пятна на потолке, Не могу ни чем заделать пятна |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
20.4.2007, 2:44
Стажер ![]() Группа: Заглянувшие Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 4356 Спасибо сказали: 0 раз(а) Вставить ник Цитата |
Знаю что была такая тема "краски которыми красим". Все на нее ссылаются, но поиск ни чего не дал.
Поэтому создал новую тему. Я не давно купил квартиру у каких-то бичей. Пришлось много поработать, чтобы устранить все что они там натворили, но столкнулся с проблемой которую пока не удалось решить. Это желтые пятна на потолке. Я вобще-то планировал потолок просто заклеить обоями. Для этого как обычно промыл потолок с мылом, обработал медным купоросом, прогрунтовал клеем и наклеил обои. На следующий день обнаружил, что желтые пятна проступили сквозь обои. Природу пятен не знаю, то-ли они чем-то красили поторол не тем, то-ли много курили, а может и горело что. В другой комнате решил не рисковать обоями, а попробовать для первого раза просто забелить потолок. Пробовал известкой, мелом, шпатлевкой - ни чего не сработало. Осталось попробовать краской закрасить. Но на краску потом проблемно клеить обои, да и не разбираюсь я в красках сильно. Деревянные конструкции обычно простой алкидной крашу, а потолок ни разу красить не доводилось. Подскажите как мне побороть мою проблему. Желательно без штукатурки обойтись, это для меня проблемно, а потолок у меня ровный и не хотелось бы его портить своими неумелыми действиями. Сообщение отредактировал Uncle_ed - 20.4.2007, 2:48 |
21.4.2007, 20:36
Обычный отделочник :) ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администрация Сообщений: 11228 Регистрация: 18.11.2004 Из: Россия Пользователь №: 2 Спасибо сказали: 2106 раз(а) Вставить ник Цитата |
не зная природу (не видя их) этих пятен думаю или это пятна от жира-масла или от курева а может от того и другого вместе, потому как медным купоросом много всякой дряни нетрализуется
от масленных пятен помогает удаление этих участков от курева есть спец грунтовки, а вообще эта дрянь табачная крайне устойчивая вещь, той спец грунтовкой не разу не пробывал(просто читал где то про неё) а обычно мы всё счищаем до бетона а далее ремонт по полной и до сих пор без проблем |
21.4.2007, 23:29
Просто отделочник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 6327 Регистрация: 27.8.2006 Из: Новочеркасск Пользователь №: 2569 Спасибо сказали: 1296 раз(а) Вставить ник Цитата |
Если это то, что я думаю, то пятна на потолке появились в результате протечек сверху. Действительно неприятная хрень, желтизна проявляется и через краску, и через обои, и через шпаклёвку. Попробуйте обработать хлорным отбеливателем (например Белизна), можно даже по обоям, если обои под покраску. Только не забывайте о защите органов дыхания. Лучше это делать в противогазе, т.к. пары хлорки и глаза тоже выедают. Иногда помогает обработка Аквастопом, который образует на поверхности плёнку, через которую желтизна не проходит.
23.4.2007, 2:13
На пятна от протечек они похожи, но они покрывают почти всю поверхность потолков в квартире. Как такое могло быть ? Хотя такой случай у меня в жизни был - на старой квартире. Случился у соседей сверху серьезный пожар. Тушили всю ночь, вылили около 10 машин. Со стен даже обои смыло. Но после отмывания потолков и поклейки обоев ни каких желтых пятен не проступало. Я больше грешу на то, что в новой квартире потолки чем-то красили не хорошим. На кухне возможно пятна есть и от протечек. Курили в этой квартире точно. Кроме того, мне досталась сгоревшая входная внешняя дверь и копоть по всему коридору. Кто-то поджег дверь снаружи. А штукатурки на моих потолках вообще нет. Поэтому и снимать нечего, вот и ограничился только тщательным мытьем. Понимаю вопрос мой трудный т.к. природа появления пятен не понятна и скорее всего результат сразу нескольких наложившихся друг на друга причин. Вот он результат экономии при выборе квартиры.
Тем не менее, огромное спасибо за советы. Попробую еще Аквастопом, если найду его в наших магазинах. Сообщение отредактировал Uncle_ed - 23.4.2007, 2:25 |
2.5.2007, 18:18
Стажер ![]() Группа: Заглянувшие Сообщений: 3 Регистрация: 2.5.2007 Пользователь №: 4447 Спасибо сказали: 0 раз(а) Вставить ник Цитата |
Здравствуйте всем!
У меня тоже такая проблема, проблема в том что когда-то пол года назад после штукатурки и выравнивания потолка(шпатливание и шлифовка) в этом месте протекла крыша, остались жёлтые пятна. Подскажите пожалуйста как можно избавится, знакомые подсказали нанести синтетический праймер для дерева на масленной основе(вроде) и по верх него краской. Спасибо! |
2.5.2007, 18:49
Прораб ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Профи Сообщений: 243 Регистрация: 22.6.2006 Из: Литва Вильнюс Пользователь №: 2212 Спасибо сказали: 19 раз(а) Вставить ник Цитата |
Сталкивались пару раз с похожим делом.Все приличные фирмы красок имеют блокирующие грунты(типа белой маслянной краски).проходишь раз или два,потом обычной краской.Сначала конечно помыть-почистить.
2.5.2007, 19:20
stroybat
Спасибо за быстрый ответ! А если не просто краской а побелкой, схватится ли она поверх масляной краски. И что значит помыть?, просто по незнанию покрыли поверх этих пятен побелкой, как теперь зачищять? |
18.5.2007, 9:10
Стажер ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 17.4.2006 Из: Пенза Пользователь №: 1899 Спасибо сказали: 3 раз(а) Вставить ник Цитата |
У меня тоже после поклейки потолка на кухне на очищенную и прогрунтованную плиту светлыми обоями в двух-трех местах пролезли желтые пятна. Всё остальное вроде хорошо,но эти пятна...
Одно место вдоль стены (рядом ниша со стояками) кто то уже раньше подштукатуривал. Это от песка желтизна или каким то образом от стояков с водой конденсат со ржавчиной дают эти пятна ? Но есть еще пятно-оно не вдоль стены ,а в центре,на обойном шве. Вроде не арматура-всё,что вылезало проклеил малярным скотчем. Что делать? Попробовать эти пятна подшпаклевать прямо поверх обоев? Слышал,есть какая то прокладка под потолочные обои. Она может служить изолятором от пятен ? |
18.5.2007, 15:28
Значит так, я покрасил праймером на масленной основе, после покрасил акриловой краской в три слоя и нечего не видно, т.е. пока не видно что будет зимой при повышенной влажности помещения, я не знаю.
18.5.2007, 23:01
У меня тоже после поклейки потолка на кухне на очищенную и прогрунтованную плиту светлыми обоями в двух-трех местах пролезли желтые пятна. Всё остальное вроде хорошо,но эти пятна... Одно место вдоль стены (рядом ниша со стояками) кто то уже раньше подштукатуривал. Это от песка желтизна или каким то образом от стояков с водой конденсат со ржавчиной дают эти пятна ? Но есть еще пятно-оно не вдоль стены ,а в центре,на обойном шве. Вроде не арматура-всё,что вылезало проклеил малярным скотчем. Что делать? Попробовать эти пятна подшпаклевать прямо поверх обоев? Слышал,есть какая то прокладка под потолочные обои. Она может служить изолятором от пятен ? природа пятен скорее такая, как сами предположили, непонятно зачем ржавую арматуру малярным скотчем проклеивали(это не поможет) шпаклевать обои лучше не надо подкладки под обои про такой изолятор не слышал |
19.5.2007, 9:04
19.5.2007, 23:44
20.5.2007, 0:50
... Да, бывает поражаешься - на сколько близко соприкасаешься с Историей. Как -то, ремонтируя полы в доме позапрошлого века постройки, обнаружил журналы "Техника Молодёжи" за 1980-е годы, которые использовались для выравнивания пола. И там же в куче мусора нашёл рукописный сборник стихов, где записи датированы от 1913 до 1924 года - самое кровавое время в нашей новой истории, а там об этом ни слова - только стихи о Любви и Дружбе...
один раз даже царских газет довелось почитать |
13.6.2007, 15:00
Стажер ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.3.2007 Пользователь №: 4134 Спасибо сказали: 1 раз(а) Вставить ник Цитата |
Если шабашишь и надо быстро убрать пятна то лучше иметь с собой нитролак он высушивает и быстросохнет и после его новый слой не вытягивает желтизну из нижнего.Можете смеятся но этот способ сэкономил кучу времени.Ну а если нет то я пользовал масляную -тоже неплохо но ждать дольше.
14.6.2007, 0:02
смеятся не будем, есть такой способ, только вот нитры под рукой обычно не бывает, да и только локальные пятна можно так удалить, на что то глобальное не пойдёт
Похожие темы
| Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последнее сообщение | |
15 | VadoZ | 2364 | 25.4.2012, 23:19 Посл. сообщение: Bagis |
Старая шпаклёвка на потолке Как сделать ей плохо? |
2 | Ирочка | 252 | 23.4.2012, 16:17 Посл. сообщение: Evgenik |
туалет |
13 | ikra | 797 | 18.4.2012, 1:11 Посл. сообщение: chesterf |
пятна пятна на гипсокартоне |
3 | malyar | 466 | 15.3.2012, 12:52 Посл. сообщение: morozfas |
19 | usurt | 1142 | 15.2.2012, 15:09 Посл. сообщение: Evgenik |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2012, 3:42 |
