Школа ремонта - Форум о ремонте и строительстве
Школа ремонта
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Примочки, фичи,девайсы и "секреты" [B]
Рейтинг 5 V
maxxx777
сообщение 24.10.2006, 12:33
Сообщение #286
Стажер
Группа: Пользователи
Пользователь №: 2824
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Как думаете, можно ли заменить (вернее насколько точна будет такая замена) гидроуровень на шнурок с уровнем (фото нашел в галерее)?
Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал maxxx777 - 24.10.2006, 12:54
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mak$
сообщение 28.10.2006, 11:18
Сообщение #287
Прораб
Группа: Профи
Из: Израиль
Пользователь №: 1110
Спасибо сказали: 64 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Тут даже сравнивать невозможно.
borter67
сообщение 28.10.2006, 18:40
Сообщение #288
Прораб
Группа: Профи
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 92
Спасибо сказали: 89 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Согласен с Максом полностью.
Volchara
сообщение 7.12.2006, 0:40
Сообщение #289
Стажер
Группа: Заглянувшие
Пользователь №: 3295
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Ни как не пойму малярый шнур, это просто веревка или веревка пропитанная красящим веществом, которую можно прислонить к стене и останется отпечаток.
А как можно самому изготовить такой шнур?
Andryuha
сообщение 7.12.2006, 6:37
Сообщение #290
Стажер
Пользователь №: 3220
Вставить ник
Цитата
Volchara
Малярый шнур - это простая веревка, но пропитаная красящим веществом.
Краску малярная продаеться , но можно и без неё обойтись . Если стена темная , обмажьте не толстый шнур сухим гипсом , если же светлая то цемент подойдет.
Adren
сообщение 12.11.2007, 4:23
Сообщение #291
Прораб
Группа: Мастера
Из: Бурятия
Пользователь №: 7
Спасибо сказали: 18 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Небыло в продаже игольчатого ролика для прокалывания ГКЛ, вот такая штучка изготавливается за 15 минут biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Emerald
сообщение 24.1.2008, 22:35
Сообщение #292
Прораб
Группа: Мастера
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9678
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Вставить ник
Цитата
http://www.infanata.org/house/personal/page/3/
На этом сайте (правда зарегестриравшись) вы можете скачать интересную
книжечку Самодельные станки и инструменты.
Alex13
сообщение 8.2.2008, 7:17
Сообщение #293
Стажер
Пользователь №: 3345
Вставить ник
Цитата
Здравствуйте всем!
Посмотрел всякие конструкции для помощи в монтаже потолка из ГКЛ. Заводской станок стоит дорого, швабры и подпорки - мне лично не удобно работать, т.к. практически делаю один (жена отказалась категорически после того, как ГКЛ ее чуть не придавил). По эскизу сварщик (толковый) сварил стойку из 2 - х труб, все это поставили в станину (сделали на колесиках, чтобы можно было перемещать), сверху вставляем площадку 60 Х 100, куда ложится ГКЛ. Поднимаю один, фиксирую зажимом (болт по ввареной гайке, на конец болта сделали барашек), для надежности поставили везде по два зажима. Высота подъема зависит от длины труб, мне хватает до 3 м. Стандартный лист ГКЛ 250 х 120 х 0,09 укладываю один, поднимаю вплотную к конструкции потолка, если нужно подгоняю, вся конструкция двигается и спокойно прикручиваю ГКЛ. Сварщику заплатил 3 т.р. за работу, зато нервов и времени сохранил лет на 10. (В Новый год тубы вытаскиваю, в станину ставлю елку и катаю по квартире из угла в угол - туда где удобно).
FugenFührer
сообщение 8.2.2008, 23:51
Сообщение #294
Просто отделочник
Группа: Супермодератор
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 2569
Спасибо сказали: 1296 раз(а)
Вставить ник
Цитата
А насколько устойчиво это сооружение? Не опрокидывается?
buka
сообщение 9.2.2008, 2:36
Сообщение #295
Самый заморочистый-геморофильщик
Группа: Профи
Из: Гондураса
Пользователь №: 3486
Спасибо сказали: 928 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Так-так. Интересное сооружение. А как поднимаете один? Какие-такие барашки, если и сам поднимаешь, и сам же тут же барашки суешь. Куда встаем, чего тянем. Это интересно.
ПОДРОБНОСТЕЙ!
Alex13
сообщение 15.2.2008, 13:47
Сообщение #296
Стажер
Вставить ник
Цитата
Всем доброго времени суток!
Приношу извинения за поздний ответ.
1. Болт (на конце барашек уже вкручен в гайку которая вварена в трубу) играет роль стопора. Поднимаю конструкцию двумя руками, предварительно слегка ослабив болт, после того как прижал к потолку, одной рукой держу трубу, другой закручиваю болт и зажимаю трубу.
2. Насчет устойчивости - 4 точки опоры у станины, достаточно устойчиво, ГКЛ ложится сверху на середину, ее и поджимаем к профилям, края свешиваются немного, но их уже проще поджать рукой.
Сделаю фото отдельных узлов, завтра выложу.
Всем удачи.
Alex13
сообщение 16.2.2008, 6:47
Сообщение #297
Стажер
Вставить ник
Цитата
Как вчера и обещал выкладываю фото отдельных узлов стойки.
Фото 1,4 размеры основания (уровень 60 см).
Фото 7 - высота стойки (уровень 2 м).
Фото 3 - узел болтов с барашками.
Фото 5 - после выдвижения стойки, зажимаю и затягиваю болт другой рукой.
Фото 6 - стойка в разобранном виде.
Фото 8 - колесики основания.
Sano
сообщение 16.2.2008, 11:24
Сообщение #298
Обычный отделочник :)
Группа: Администрация
Из: Россия
Пользователь №: 2
Спасибо сказали: 2106 раз(а)
Вставить ник
Цитата
ну и силища у вас в руках smile.gif)
а так конечно здорово придумал
olegopHren
сообщение 16.2.2008, 12:45
Сообщение #299
Прораб
Из: г.Барнаул
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 253 раз(а)
Вставить ник
Цитата
Надо еще придумать редуктор с ручкой, все же легче поднимать будет.
dimp
сообщение 17.2.2008, 0:39
Сообщение #300
злобный бука из другого шкафа
Группа: Модераторы
Из: Калуга
Пользователь №: 4333
Спасибо сказали: 1092 раз(а)
Вставить ник
Цитата
чего её придумывать - взять систему телескопической стоики и лебёдку
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
Свернуть
> Похожие темы
  Тема Ответов Автор Просмотров Последнее сообщение
Открытая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыГардеробная из "апендикса" в 1-ой квартире
Как грамотно отделить её от коридора
10 SalRad 392 16.5.2012, 9:52
Посл. сообщение: Fredy-tnt
Горячая тема (нет новых ответов) ! Тема имеет прикрепленные файлыМебельные "фишки" или "А что внутри?"
Крепеж, мат-лы, внутреннее наполнение
233 Gluka 49113 7.5.2012, 20:07
Посл. сообщение: olejonok
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыКухонный "фартук" из плитки
Доводы "за" и "против"
125 alex-bs 29452 28.4.2012, 19:35
Посл. сообщение: Sano
Горячая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлыскрипят "новые" полы
ГВЛ, плитка
26 оксанка 1203 26.4.2012, 18:02
Посл. сообщение: Phoenix
Открытая тема (нет новых ответов) Тема имеет прикрепленные файлы"Скругленный" угол.
"Скругленный" угол.
13 rewert 668 15.4.2012, 11:00
Посл. сообщение: oblomoff
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2012, 3:42
Rambler's Top100
