Полотенцесушитель в хрущевке
Евгений Самарин опубликовал(а) тему в Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Всем здравствуйте, подскажите правильное ли решение . Есть полотенцесушитель старый и торчащие стальные трубы по наружке в ванной комнате, хочу как-то облагородить это дело и придумал один вариант. Резать трубы почти под основание, нарезать резьбу, накинуть муфты, спаять трубы ПП 32мм. и уйти в стену заштробленную, ст...-
- водяной полотенцесушитель
- хрущевка
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
Это да. Лишь практика - критерий истины. А ВВГ не хочешь взять? Он конечно не супер-гибкий, и топтать его не желательно, но если на стенах развешивать, то без разницы. Но для стационарной проводки на будущее лучше пригодиться и подеше... -
Кто реально может нормально сделать большие окна для загородного дома
Vladimir10912 ответил(а) в теме Максим Теймуразов в разделе Окна и остекление
Тут главное на "шабашников" не нарваться, а то панорамные окна потом регулировать замучаетесь. Нам дом остекляла гродненская компания. У них свое производство изделий из ПВХ и алюминия, так что за качество профиля и сборки сами отвечают. Нам ставили и окна, и раздвижные двери на террасу. Сделали все четко. Можете... -
Сколько стоит фасад в 2026 году: как рассчитать штукатурку, работу и расход без переплаты
Не, гофра толстая, надо ей глубокую штробу, а тут 2-3мм поверх кабеля... Бывает штробишь-вырубаешь, и блин, так глубины и не хватает.
Впечатляет конечно
- 1 275 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Топас 5 с двумя компрессорами - оперативная доставка
Станция автономной канализации Топас 5 с 2 компрессорами, который подойдет для домов с количеством постоянно проживающих 4-5 человек. Почему стоит купить септик Топас 5 с 2-мя компрессорами: объём переработки достигает 1 м3 стоков в сутки, максимальный залповый сброс 220 литров, отвод стоков самотечный, га... -
Ремонт гидронасосов john deere.
hydraulics опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Мы занимаемся ремонтом гидронасосов, гидромоторов, блоков управления и прочей гидравлической продукции. На текущий момент освоена большая часть ассортимента продукции известных производителей. В перечень ремонтируемой продукции входят: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Возникли вопросы — звоните нам. Специал... -
Айтюнс не видит Айфон: почему телефон заряжается, но синхронизации нет
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с такими обращениями. По его опыту, сбой может быть как простым, так и аппаратным: от неудачного кабеля до повреждения разъема или проблем на плате. Главное — не гадать, а проверить подключение по понятной схеме. Как работае... -
Отделка фасада дома после зимы: что проверить перед нанесением штукатурки
- спадар
- штукатурка
(и ещё 3 )
Ремонт цоколя и отмостки гаража
Sano ответил(а) в теме Валик Демченко в разделе Ремонт и строительство
Вообще не делать, цену все равно за это не поднять, а скидку так и этак попросят. -
Было бы странно если бы это было не так ))
На побелку с гарантией не приклеить , и на стене, если только грунт глубокий, укрепит , и то не факт
Как выкрутить застрявший в смесителе винт?
Рыбак ответил(а) в теме Snowhite в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Было такое разок. Смеситель был наверное совсем китайский😊. Я сам кран восьмёркой закрутил, а шайба осталась на месте Ну и пошёл и новенький смеситель купил.- 10 ответов
- смеситель
- винт застрял
Разработка проектов ПОС ПОД ППР
Гордеев Максим Борисович опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
max_fox ответил(а) в теме oops1 в разделе Окна и остекление
oops1 Насколько я знаю, завод Maco находится в Калуге, в Москве обязательно должен быть их офис, можно позвонить и спросить, кто из их дилеров торгует в розницу физлицам..... -
День добрый. Квартира в пяти этажном кирпичном доме, год постройки 1962 (хрущёвка). Межкомнатные перегородки выполнены: сверху несущая балка (по высоте сантиметров 20 от потолка) далее перегородка из гипсобетона (толщина 80 мм). Чтобы не было флуда по гипсобетону, это не гипсокартон и не пенобетон. Описание гипсобетона: это...
- гипсобетон
- монтаж
Запах от стен. Плесень?
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дарина в разделе Штукатурим, клеим, красим
Вот поэтому мы советуем ломать: удорожание в общем масштабе небольшое, а проблем значительно меньше. Попробуйте купить пузырёк Циперментрина и обработать всё обильно. А через сутки, когда погибнут паразиты, открыть окна и хорошо проветрить всё, чтобы досуха всё было. А дальше как повезёт. Поэтому, если ещё есть возможность сло... -
Фасадный сезон: когда начинать штукатурку фасада и почему спешка разрушает стены
Кухонный фартук может показаться простой деталью, которую легко выбрать: подобрать подходящий материал, найди нужный цвет и все. Однако на практике он часто становится причиной раздражения уже спустя несколько месяцев после ремонта. Вскоре швы могут потемнеть, рисунок – надоесть, розетки оказаться неудобно расположенными, а сам материа...
- дизайн интерьера
- кухонный фартук
Штукатурка газобетона снаружи: что важно учитывать весной 2026 года
Срок службы фасадной штукатурки: от чего он реально зависит, а не по обещаниям производителей
Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...-
- спадар
- штукатурка
Лоджия, поднятие пола на 10см
Александр Андреевич ответил(а) в теме Михаил Коньков в разделе Ремонт и строительство
Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....- 4 ответа
- 1
- лоджия
- поднятие пола
Обновления на форумах
