Ё, на краю земли
https://vk.com/clip-197...58_456259728
Стильный этно-холодильник https://vk.com/clip-149...06_456253117
Техника - это хорошо. Но зависит от объёмов. Взял ручной культиватор. Называется Торнадика. Есть несколько вариантов, здесь говорю про большой. В принципе по энергозатратам несколько меньше чем на копку лопатой вручную, но быстрее, сильно меньше нагрузка на спину, по уже окультуренной земле женщины неторопливо нормально ра...
Автоматизация капельного полива
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Инженерные коммуникации загородного хозяйства
Что получилось-то в итоге? Жена опять не справляется? Это понятно. Он просто от безысходности. Тем более у него всё компактно, по уровню ровно и бак высоко стоит. Давай-ка, сюда зайди https://homemasters.ru/...go-uchastka/https://homemasters.ru/...go-uchastk... -
FugenFührer ответил(а) в теме Евгений Вальчук в разделе Инструмент и оборудование
Для садовой обрезки оценивать производительность сабельной и цепной пилы это примерно как сравнивать ручную ножовку и сабельку. Цепная на порядок быстрей работает. Особенно на нетолстых ветках, где сабля не пилит, а трясëт ветку. Можно вообще на дерево не забираться. Существуют варианты на выдвижной штанге. Раздвигается на 3 мет... -
А вот мне попадалось что мульча деревьев сильно кислит почву...
Строительство коттеджей под ключ
Строительство, отделка и перепланировка под ключ
Finish Worker — строим более 25 лет. Москва, Московская область. — ЖИЛЫЕ ОБЪЕКТЫ: ремонт, отделка, перепланировка, эксклюзивные работы, строительство под ключ, коттеджи и так далее. — КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ: все виды строительных работ под ключ, перепланировка под коммерческие цели, бутики, рестораны, кафе, к...-
- коттеджи
- комплексная отделка
Бойлер не включается: в чём причина и что можно проверить самому
Эксперт по водонагревателям сервиса «Чиним Бойлер-24», Алексей Выгодский, рассказал, как провести базовую диагностику своими силами и не вызвать мастера раньше времени. 1. Электричество не поступает: осматриваем цепь питания Первая и самая распространённая причина — отсутствие напряжения на входе. Бойлер может быть полностью исправен, но если нет п... -
Как превратить солнечную теплицу в источник стабильного урожая
Mooncrash опубликовал(а) статью в Загородный дом, дача
Выбор правильного места на участке Успешная работа солнечной теплицы начинается с точного выбора места на участке. Даже самая качественная конструкция будет бесполезной, если на неё не попадает достаточное количество солнечного света. Для круглогодичного или ранневесеннего использования особенно важно, чтобы солнечные лучи проникал... -
Скорость без потерь: сэндвич-панели в современном строительстве
Спрос на сэндвич-панели в строительстве в последние годы вырос более чем на 30 процентов. Причина проста: при правильном подходе здания из таких панелей можно возвести в 2-3 раза быстрее по сравнению с классической кирпичной кладкой или каркасной системой с обшивкой. Но быстрота - не единственное...-
- сэндвич-панели
- быстровозводимые дома
Водоснабжение дачного участка
bagayama опубликовал(а) тему в Инженерные коммуникации загородного хозяйства
Переходим к следующему вопросу... Имеется дачный участок, дачный дом пока достраивается. Жильё летнее, летний водопровод проходит через участок (вода речная, давление очень хорошее). Скважина нереальна (никто не смог добиться воды, хотя попытки были). Есть родник, не близко и под горой. Река тоже есть и тоже под горой. Электричество есть, лет... -
А Вы уверены что прибор правильно показывает? Можно его на чём-то ещё проверить? Просто двухлетняя стяжка обычно несколько процентов влажности имеет, но никак не 20 и тем более не 45%. Под ламинат плёнку по-любому нужно подкладывать, если только это не особенная разновидность ламината, которы...
- 1 795 ответов
- стяжка
- цементная стяжка
Гидроизоляция в сантехкабине
Александр Андреевич ответил(а) в теме Tim_T в разделе Теплоизоляция, гидроизоляция и звукоизоляция
Отрывать на фиг, сдирать бетонконтакт. Дальше не понял: у Вас кабина; её что, не выравнивали, не штукатурили?! Прям так плитку лепили, на слой?! Это всё отвалится. Вы где таких мастеров ищите, мне интересно?... -
Бойлер не греет: почему вода остается холодной и что с этим делать
Как работает бойлер и где может скрываться неисправность Внутри бойлера — не магия, а вполне понятная конструкция: бак, покрытый защитным слоем (эмаль или нержавейка); нагревательный элемент (ТЭН); термостат, регулирующий температуру; магниевый анод — броня против коррозии; предохранительный клапан и т...-
- почему не греет бойлер
- почему не греет воду
Можно. Они запараллелены.
Холодильник плохо пахнет: что делать и как вернуть свежесть
Никита Журавлёв, мастер-эксперт сервиса «Умный Мастер Бро», уверен: неприятное амбре в холодильнике — это не случайность. Он всегда указывает на источник, который надо срочно нейтрализовать. Освежители не помогут, пока причина не устранена. Разберёмся, почему даже новый холодильник пахнет, откуда берутся стойкие запахи, и когда п... -
- 231 ответ
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Да будет теплым банный день! Обзор решений для теплоизоляции бани
- утепление бани
- утеплитель
Температура в холодильнике: как её настроить и почему от нее зависит вкус еды
Почему вода из крана может ударить током — и как себя обезопасить
- вода в кране
- почему кран бьет током?
Кипяток и пластиковые трубы: чем это грозит и как не устроить потоп
Исполнительная документация, схемы, ППРы
andsrs опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Занимаюсь исполнительной документацией (полный пакет, от схем до ППР и актов), составлением справок КС, обсчитывание объекта по проекту, снятие объемов ваших подрядчиков. Общестроительные и электромонтажные работы. Есть большой опыт в сдаче как бюджетных, так и частных объектов. Работаю по всему Алтайскому краю и Новосибирской области....
Обновления на форумах
