Как правильно подготовить стену для покраски
Александр Андреевич ответил(а) в теме марино4ка в разделе Ремонт и строительство
Но после того, как вы удалити краску, 100% вы повредите поверхность. Поэтому сплошняком покрыть тонкой финишной шпатлёвкой. Сначала прогрунтовать всю поверхность, потом подшпатлевать мелкие недочёты, потом зашпатлевать всю полностью поверхность, потом отшлифовать, снова загрунтовать и только тогда красить!... -
Шпатлевка гипсокартона кнауф фугеном
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дмитрий Боровик в разделе Ремонт и строительство
У моего знакомого в точности такая же ситуация была (дом в деревне 60х годов, под обоями советский гипсокартон,) Поверхность в точности убитая как на фото. Тогда он не послушал моих рекомендаций, и получилась полная ж... Все обои в коричневых пятнах. Поэтому советую при... -
Конечно же, понимаю, в экономии пространства я не выиграю много, но хотя бы, трубы будут спрятаны и с помощью шкафачика смогу убрать бойлер, девичьи штучки, да и все чистящие средства 👌🏻 @Sano благодарю, потому что, видимо я плохо ищу, фото много, а был ли опыт с кафельн...
- 3 ответа
- выбор унитаза
- установка унитаза
- (и ещё 3 )
Эппс на цоколь и откосы ещё бывают применяют, плюс декор элементы могут вырезать и наклеить, на всю поверхность фасада нужно применять пенопласт фасадный
Кремль Великого Новгорода Гостиный двор торговой части. Магдебургские врата Арка странной формы Софийский собор Памятник тысячелетия Руси Дверь такой высоты, что в нее войдет человек на лошади, или воин с копьем...
- 1 247 ответов
- 2
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Крепление складного столика к стене
Sano ответил(а) в теме Андрей Кокшаров в разделе Ремонт и строительство
Длинный анкер, или шпильки на хим анкер, анкера есть такой длины, до 200мм -
Спасибо! Все правильно! Там с такой вонью никакая вентиляция не справится.
Верхняя часть тачскрина не работает: пошаговая инструкция по восстановлению
Но в большинстве случаев проблема вполне решаема: сенсор редко выходит из строя полностью. Главное — понять, где слабое звено: программа, плата или физический контакт. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачев объясняет, какие причины встречаются чаще всего, как отличить программный сбой от повреждения и ... -
Почему ноутбук работает только от сети и выключается без зарядки
Инженер Алексей Кожевников из сервисного центра SmartLab объясняет, как распознать источник неисправности, почему не стоит сразу покупать новую батарею и какие шаги помогут вернуть автономную работу ноутбука. Основные причины, почему ноутбук не работает от батареи 1. Аккумулятор утратил ёмкость. Самая распространённая си... -
Ремонт, перепланировка нежилых помещений под ключ
- дизайн офиса
- ресторан
(и ещё 2 )
Прямой паз на лицевой стороне, фрезером доводили. Товарищ сам подбирал, настраивал, делал. Чужой инструмент, рука не набита, дольше бы времени и материала потратил бы для получения желаемого. Край получился идеальный. Под овальную часть заправлял резец из инструментальной стали и выводил форму, други...
Турник настенный: крепить на дюбель или анкер?
Sano ответил(а) в теме SEV в разделе Ремонт и строительство
Из того что показано, анкер Но если взять анкер на 10 и ниже то у них слабые места сразу под головой , срывает, думаю анкер гайка был бы лучше... -
Где прячутся постельные клопы: гайд по реальным местам заражения
- где прячутся клопы
- где живут клопы
Да- 242 ответа
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
- спадар
- штукатурка
Как правильно установить розетку с заземлением: инструкция от мастера
Иван Умнов опубликовал(а) статью в Электрика и слаботочка
Сейчас установка розеток с заземлением обязательна по нормам ПУЭ. Сделать это можно и самостоятельно — если понимать схему, использовать правильные инструменты и не торопиться. Мастер-эксперт Расул Гусейнов из сервиса «Мастер 007» объясняет, как выбрать подходящую розетку, подключить её без ошибок и проверить, что заземление действительно р...-
- розетка с заземлением как
- как установить розетку
Сверлим стены правильно: гайд мастера-электрика
Эксперт сервиса «Мастер 007», Сергей Астров, рассказывает, как избежать подобных ситуаций. Алгоритм безопасного сверления Перед тем как брать в руки перфоратор, нужно убедиться, что за штукатуркой нет ничего лишнего. 1. Определите материал стены. От этого зависит глубина и поведение проводки. В бетоне и кирпиче кабели ...-
- как не попасть в провод
- где проходит проводка
Индукционная панель не распознает посуду: ищем причину и решение
Мастер по ремонту бытовой техники Владимир Ларионов сервиса «Умный Мастер Бро» объясняет, почему это происходит и что действительно помогает вернуть панель к жизни. Как работает индукция и почему она «узнаёт» только нужную посуду В основе индукционной плиты — катушка, создающая магнитное поле. Когда на зону ставят... -
Строительство загородных домов премиум класса!
- коттеджи
- загородного строительство
Оштукатуривание фасадов на Севере: как выбрать подходящую штукатурку, чтобы защитить дом от холода
Когда строишь или ремонтируешь дом в северных регионах, важно учитывать множество факторов, которые могут повлиять на долговечность и устойчивость здания. Одним из самых важных аспектов является выбор подходящей штукатурки для фасада. В условиях суровых зим и перепадов температур фасад должен быть не только декоративным, но и максима...-
- спадар
- штукатурка
Проектный слив под раковиной от А101
Руслан Хазов ответил(а) в теме KateMacWhite в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Инженерный ликбез, спасибо за инфу! А101, конечно, любит всё по нормам, но иногда эти сливные схемы выглядят как квест.- 7 ответов
- канализация в ванной
- плохой слив
Декоративная штукатурка 2025: металлические эффекты, натуральные фактуры и новые возможности
2025 год в мире декоративной штукатурки будет отмечен яркими и интересными трендами. Ведущие тенденции в отделке фасадов и интерьеров направлены на создание уникальных текстур и эффектов, которые не только придают помещению стильный и современный вид, но и обладают новыми функциональными свойствами. Декоративная штукатурка...-
- спадар
- штукатурка
Обновления на форумах
