  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Дмитрий 78
    За окном...
    Кремль Великого Новгорода Гостиный двор торговой части. Магдебургские врата Арка странной формы Софийский собор Памятник тысячелетия Руси Дверь такой высоты, что в нее войдет человек на лошади, или воин с копьем...
  2. ну вроде как ЭППС на фасад не идёт, а слоя в3мм вполне хватит
  3. Длинный анкер, или шпильки на хим анкер, анкера есть такой длины, до 200мм
  4. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Модная фирма KUCHER. Особенно доставляет гармоничность рисунка и названия.
  5. Спасибо! Все правильно! Там с такой вонью никакая вентиляция не справится.
  6. Но в большинстве случаев проблема вполне решаема: сенсор редко выходит из строя полностью. Главное — понять, где слабое звено: программа, плата или физический контакт. Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачев объясняет, какие причины встречаются чаще всего, как отличить программный сбой от повреждения и ...
  7. Инженер Алексей Кожевников из сервисного центра SmartLab объясняет, как распознать источник неисправности, почему не стоит сразу покупать новую батарею и какие шаги помогут вернуть автономную работу ноутбука. Основные причины, почему ноутбук не работает от батареи 1. Аккумулятор утратил ёмкость. Самая распространённая си...
  8. Компания Finish Worker – опыт более 25 лет. Строим для ресторанов, премиальных бутиков, БЦ, ТЦ. Переоборудование помещений под коммерческие цели: магазины, офисы, рестораны и др. коммерция и не только. Проектируем, строим под ключ и даём гарантии. Опыт. Качество. ПРЕМИУМ...
  9. Прямой паз на лицевой стороне, фрезером доводили. Товарищ сам подбирал, настраивал, делал. Чужой инструмент, рука не набита, дольше бы времени и материала потратил бы для получения желаемого. Край получился идеальный. Под овальную часть заправлял резец из инструментальной стали и выводил форму, други...
  10. Всё на вынос,  только кирпичные стены и плиты перекрытия оставлю
    Дом 62года постройки,  что успело то сгнило, остальное превратилось в грязную массу пропитанную сотнями запахов.
    IMG_20251029_151456
  11. Из того что показано, анкер Но если взять анкер на 10 и ниже то у них слабые места сразу под головой , срывает, думаю анкер гайка был бы лучше...
  12. Клопы умеют прятаться в самых неожиданных местах — от подушек и швов матраса до шкафов и розеток. Разобраться, где именно они обитают, помогает Сергей Ильин, специалист службы «Дезинфекция Спец». Как понять, что дома именно клопы Первые следы заражения редко бросаются в гл...
  13. Оштукатуривание фасадов — это важный процесс, от которого зависит не только внешний вид здания, но и его долговечность. Для того чтобы фасад прослужил долго и без проблем, необходимо тщательно проверять качество выполненных работ. И если вы заказчик, важно знать, на что стоит обратить вни...
  14. Сейчас установка розеток с заземлением обязательна по нормам ПУЭ. Сделать это можно и самостоятельно — если понимать схему, использовать правильные инструменты и не торопиться. Мастер-эксперт Расул Гусейнов из сервиса «Мастер 007» объясняет, как выбрать подходящую розетку, подключить её без ошибок и проверить, что заземление действительно р...
  15. Эксперт сервиса «Мастер 007», Сергей Астров, рассказывает, как избежать подобных ситуаций. Алгоритм безопасного сверления Перед тем как брать в руки перфоратор, нужно убедиться, что за штукатуркой нет ничего лишнего. 1. Определите материал стены. От этого зависит глубина и поведение проводки. В бетоне и кирпиче кабели ...
  16. Из нового только ремонт,  сам и себе,  разобрать кухню-гостинную, и собрать обратно
    IMG_20251027_220305
  17. Мастер по ремонту бытовой техники Владимир Ларионов сервиса «Умный Мастер Бро» объясняет, почему это происходит и что действительно помогает вернуть панель к жизни. Как работает индукция и почему она «узнаёт» только нужную посуду В основе индукционной плиты — катушка, создающая магнитное поле. Когда на зону ставят...
  18. Строительство коттеджей под ключ. От проекта до дизайна интерьера. Опыт работы более 25 лет. Даём гарантии на работу.
  19. Когда строишь или ремонтируешь дом в северных регионах, важно учитывать множество факторов, которые могут повлиять на долговечность и устойчивость здания. Одним из самых важных аспектов является выбор подходящей штукатурки для фасада. В условиях суровых зим и перепадов температур фасад должен быть не только декоративным, но и максима...
  20. Инженерный ликбез, спасибо за инфу! А101, конечно, любит всё по нормам, но иногда эти сливные схемы выглядят как квест.
  21. 2025 год в мире декоративной штукатурки будет отмечен яркими и интересными трендами. Ведущие тенденции в отделке фасадов и интерьеров направлены на создание уникальных текстур и эффектов, которые не только придают помещению стильный и современный вид, но и обладают новыми функциональными свойствами. Декоративная штукатурка...
  22. Разбираемся вместе со специалистом сервисного центра «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым, когда шум — часть нормы, а когда стоит насторожиться. Индукционная и обычная электрическая: кто шумит громче Внешне обе панели похожи, но нагреваются по-разному. Отсюда и отличие в характере звучания. Электрическая варочная панель без индукци...
  23. Как понять, что означает этот «голос техники», и когда стоит насторожиться, объясняет инженер сервисного центра «Умный Мастер Бро» Андрей Титов. Когда звуки — часть нормальной работы Если духовка начала подавать сигналы, не спешите искать поломку. В большинстве случаев это встроенные уведомления. 1. Сра...
  24. DirectDeal: формат подряда с оплатой исполнителю напрямую в сервисе FINISH WORKER. Будем рады проконсультировать и сопроводить ваши сделки. ФИНИШ ВОРКЕР — ИТ сервисы в строительстве.
  • Обновления на форумах
