- 1 ответ
- щит эдектрический
- сборка щита
- (и ещё 3 )
кромочный фрезер любой мне нравится макита поставил через адаптер на шину V паз чтоб гкл под угол сгибать а так как кромочник и фрезер удобный под шканты полно кондукторов рекомендую накалыватели прикупить для разметки шкантов по плоскости...
Интересная мысль, ни разу ее не думал, нужно прицениться. С другой стороны, мы на этих ступенях технологи. обкатали, руку набили, нюансы выяснили, так что в любом случае, в накладе не остались. Опять же, дубовый щит при толщине 50мм имеет риск треснуть от изменения влажности. Мн...- 255 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Установка септиков зимой со скидкой и гарантией
Возможно ли опустить инсталляцию
volkodav ответил(а) в теме evgenii0016 в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Там по-хорошему надо тройник поменять с 90° на 45° и сдвинуть его по фото вправо, и до 50 трубы коротышом добрать или 50 удлинить. А там уже можно инсту опускать и 45° отводом подключать. З.С. Трубы перепаивать придётся....- 2 ответа
- инсталляции для унитаза
- инсталляция
Бюджетная антикоррозийная обработка старых металлических кровель
Полная замена кровельного покрытия — решение надёжное, но весьма затратное: требуется закупка большого объёма материалов, демонтаж старой конструкции и возможное обновление обрешётки. Поэтому большинство домовладельцев ищут способы продлить срок службы существующей кровли, не прибегая к капитальному ремонту. Бюджетная антикоррозийная обработка становится оптимальным вариантом: она позволяет о...-
- кровля из металла
- антикоррозийный
Фасадные штукатурки 2025: как выбрать идеальную защиту для дома
- спадар
- штукатурка
DirectDeal - строительство без посредников
DirectDeal — строительство без посредников и аванса Проводите свои заказы через новую цифровую платформу, чтобы автоматизированно получать ежедневные фото и видео отчеты, нужные акты и формы другой отчетности. Контроль материалов, сроков и исполнителей, сохранность денежных средств с гарантией до полного выполнения нужного об...-
- премиумстроительство
- загородное строительство
Ремонт под ключ от компании СТРОЙ-БИЗНЕС
stroybiznes опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Противопожарная безопасность может стать обязательной частью капремонта МКД
bagayama ответил(а) в теме Olga_80 в разделе Ремонт и строительство
Да, кто-то на этом обязалове обязательно хорошо заработает... За последние 10 лет у нас в конторе три раза заново делали ОПС, т.к. 3 раза менялись обязательные нормы требований к ПС. При этом каждый раз всё до ума не доводили и ПС работала и ра... -
Что такое отмостка и зачем ее утеплять? Отмостка внешне напоминает дорожку вокруг дома, но ее функциональное назначение гораздо шире. Она защищает фундамент от воды и от промерзания. Благодаря отмостке вся влага от осадков не скапливается у основания. За счет наличия слоя теплоизоляции в конструкции сни...
- дом
- внешнее утепление
Какие тараканы живут в квартирах и почему важно уметь их отличать
- какие бывают тараканы
- какие есть тараканы
Сергей Ильин, мастер команды «Дезинфекция-Спец» расскажет, какие запахи действительно неприятны тараканам и как использовать их грамотно — если вы всё же решили применить аромабарьеры как дополнительную, а не основную меру. Почему тараканы почти не реагируют на запахи У тараканов сложная сенсорная система: рецепторы на усиках фи...
- запах от тараканов
- запахи от тараканов в квартире
Как вывести тараканов с кухни: практическое руководство от мастера
В этой статье я расскажу, почему кухня почти всегда становится их стартовой площадкой и какие действия реально приводят к результату. Почему именно кухня становится центром заражения Из всех комнат в квартире кухня — самое благоприятное место для тараканов. Здесь одновременно присутствуют три основные потр... -
Основную толщину зазора заполните раствором, нд кирпичной стеной желательно цементно-песчаным, а ближе к поверхности стены прокладывайте кабель. Так, как обычно и делается. Штроба под кабель ведь не очень глубоко делается, обычно кабель прикрывается не более чем сантиметром раствора, а чаще меньше...
Ошибки при утеплении фасада штукатуркой: как не потерять тепло и деньги
Выбор схемы обвязки отопления
008katrin ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
спасибо -
Белые тараканы в доме: случайность или повод бить тревогу?
Эксперт «Дезинфекция Спец» Сергей Ильин объясняет, что белый таракан — не загадка природы, а точный индикатор того, насколько глубоко колония укоренилась в помещении. Почему таракан становится белым У тараканов жёсткая хитиновая оболочка, которая не растет вместе с телом. Поэтому на протяжении жизни насекомое несколько раз...-
- почему тараканы
- почему в квартире тараканы
Как выбрать цвет фасада, чтобы дом выглядел дорого и не выгорал?
- спадар
- штукатурка
Обновления на форумах
