Стекло для витражей: виды, свойства, возможности
Гость
Витражи издавна используются для декора помещений, чаще всего они украшают оконные проемы. Пропуская и преломляя солнечный свет, стеклянные картины создают оригинальные световые и цветовые эффекты, что формирует в помещении некую атмосферу таинственности.
Витражи издавна используются для декора помещений, чаще всего они украшают оконные проемы. Пропуская и преломляя солнечный свет, стеклянные картины создают оригинальные световые и цветовые эффекты, что формирует в помещении некую атмосферу таинственности. Неслучайно витражи с древних времен украшали храмы. Сегодня они устанавливаются в помещениях самого разного назначения. Их главная функция — эстетическая — не изменилась, зато добавились новые, в частности защитная.
Специфика и назначение помещения, конструкционные особенности витража, его дополнительные функции — все это заставляет уделить особое внимание техническим и физическим характеристикам стекла, из которого изготавливается данное изделие. Необходимо учитывать толщину стекла и его устойчивость к механическим повреждениям.
Виды стекла, использующегося для изготовления витражей
1. Оргстекло. Красящие пигменты позволяют получить любой оттенок материала, а минеральные добавки улучшают его прочностные характеристики. Еще одно важное свойство оргстекла — безосколочность.
2. Стекло «Лакобель».. Исключительно красивый материал, который отличается насыщенностью цветов. Красящие составы в этом случае наносятся на тыльную сторону стекла.
3. Сатинированное стекло. Технология изготовления этого материала сложна и требует от мастеров высокого профессионализма. Верхний слой стекла разрушают с помощью химических реагентов, например производных плавиковой кислоты или других фторсодержащих агрессивных веществ. Чтобы добиться более выразительного декоративного эффекта, отдельные участки перед обработкой защищают водоустойчивой краской, которую смывают после окончания процедуры. Последний этап — нанесение лака.
4. Тонированное стекло. Этот материал получают в результате обработки стекла плёнкообразующей солью. После отжига и нагрева на поверхности образуется тонкий (толщиной не более одного микрона) слой оксида металла.
5. Узорчатое стекло. Эстетичный рельефный материал, его неповторимые узоры неизменно притягивают взгляды и восхищают своей причудливостью. Стекло может иметь разную толщину и степень прозрачности, оно окрашивается в различные тона. Бесцветное стекло пропускает 75-80 % света, а окрашенное — 30-60 %. Чтобы получить такой вид материала, стекломассу обрабатывают красящими составами и наносят оксинометаллический слой. Узорчатое стекло идеально подходит для оформления светлых фрагментов витражей. Его не рекомендуют использовать в помещениях, где возможно образование большого количества пыли.
6. Цветное стекло. Это равномерно окрашенный материал, получаемый путем добавления в стекломассу красителей. Цветное стекло бывает прокатным и тянутым. Прокат — это обработка материала между двумя металлическими валами. Для получения тянутого стекла используются специальные машины вертикального/горизонтального вытягивания. Если предполагается создание витражной конструкции с шероховатой поверхностью стекла, лучше отдать предпочтение прокатному цветному стеклу.
7. Закаленное стекло. Идеальный материал для помещений, в которых от витража требуется повышенная прочность и устойчивость к воздействию температур. Если такое стекло разбивается, образуются мелкие тупые осколки. Материал производят химическим или термическим методом.
8. Гнутое стекло. Моллирование (процесс гибки) стекла расширяет горизонты дизайнерской фантазии. Объемные элементы позволяют создать уникальные картины. В зависимости от вида материала, процесс может длиться от 2 до 10 часов. Гнут стекло с помощью повышения температуры до 500-700 °C, в результате чего происходит равномерное размягчение листа. Стеклу придается форма по шаблону, затем оно охлаждается. Минимальный радиус изгиба определяется толщиной стекла.
9. Многослойное ламинированное стекло. Его еще называют триплексом.. Уникальный материал, устойчивый к механическим нагрузкам. Он представляет собой два и более слоя стекла, между которыми находится клеящая полимерная пленка или жидкость. В качестве прослойки в декоративном триплексе зачастую используются бумажные и текстильные композиции. Также это могут быть фрагменты из дерева, металла или фото. Помимо эстетичности, данный материал отвечает самым строгим требованиям безопасности. Он прочен, удароустойчив и не рассыпается на осколки благодаря внутренней прослойке, скрепляющей наружные слои.
10. Флоат-стекло. Безупречные цвета, кристальная прозрачность, хорошие технические характеристики — именно эти свойства так ценятся дизайнерами и изготовителями витражей. Для создания изящных, полностью прозрачных, «солнечных» элементов отлично подходит осветлённое флоат-стекло Optiwhite. Благодаря низкому содержанию оксида железа, материал не имеет зеленого оттенка. Производится флоат-стекло с помощью технологии термического формования на расплаве металла. Через ванну с расплавом олова «протягивается» стекломасса из печи. В результате материал получается ровным и плоским, его толщина составляет 1-25 мм (стекло толщиной менее 3 мм считается хрупким и используется в отделке помещений ограниченно). После охлаждения материал быстро нагревают, некоторое время выдерживают при определенной температуре, медленно остужают и режут.
Каждый из видов стекла отличается набором технических и эксплуатационных характеристик, которые необходимо учесть при изготовлении витража. Декор с гнутыми стеклянными фрагментами будет уместен в помещениях, где конструкция подвержена наименьшему воздействию. Если защитная функция особенно важна, стоит отдать предпочтение витражу из триплекса. Легкие композиции, оформленные с помощью массивного каркаса, чаще всего изготавливаются из цветного стекла.
«МИР ВИТРАЖА»: здесь создается красота
Грамотно подобрать нужный материал и создать проект конструкции способны только высококвалифицированные специалисты. Именно такие профессионалы работают в компании «МИР ВИТРАЖА». Мастера предприятия изготавливают готовые витражные конструкции любой сложности. Для этого есть все: хорошо оборудованная современная мастерская, опытные специалисты, работающие с типовыми или индивидуальными проектами по эскизам заказчика.
Дизайнерская фантазия не имеет границ, а «МИР ВИТРАЖА» — та компания, в которой эти оригинальные идеи воплощаются в жизнь.
0
Гость
Добавить комментарий...
×   Вы вставили контент с форматированием.   Восстановить форматирование
  • Google рекомендует
  • Категории
  • Похожие темы форумов
    • kissums
      kissums
      Подскажите, пожалуйста, как лучше произвести монтаж стекла в данную гипсокартоновую перегородку? интересует наиболее "невидимый" способ установки, то есть близкий к рисунку (это скорей всего компьютерная планировка, поэтому способ крепления не нарисован).  В стекольной фирме предлагают то хромированую фурнитуру, то аллюминивую. Естественно сказали, что  все крепежные элементы будут снаружи после финальной отделки перегородки.По мне так это ужасно будет выглядеть в данном дизайне. Может кто посоветует другой более эстетичный способ монтажа? Заранее благодарю!
    • mirvitraga
      mirvitraga
      Интерьер будет выглядеть роскошнее за счет использования витражных светильников: напольных, настенных и настольных. Их плафоны, изготовленные из разноцветных стеклышек, привлекают внимание даже в выключенном состоянии. Подробнее →
    • mirvitraga
      mirvitraga
      В последние годы все большей популярностью в дизайне интерьеров пользуются необычные решения, например такие, как витражные потолки. Они могут быть признаны настоящими произведениями искусства и, являясь таковыми, притягивают к себе особое внимание, завораживают и восхищают. Подробнее →
    • mirvitraga
      mirvitraga
      Игра света и тени на стекле, плавные изгибы тонкого рисунка – испокон веков витражная роспись приковывает взгляд, завораживает, создаёт в помещении особую атмосферу. Подробнее →
    • webbrunetka
      webbrunetka
      Привет Ребята, нужен ваш совет.  Я собираюсь сделать что-то подобное аквариуму, но для орхидей. Вся конструкция будет из монолитного поликарбоната (думаю  2мм). Вроде, все примерно прикинула, но вот вопрос с дверцами не дает покоя. В этом "аквариуме" нужно будет установить двери, максимально плотно, прилегающие к стенкам (для поддержания влажности и прочей среды для цветов). Я хочу раздвижные, скорее всего, использовать. Подскажите какие лучше механизмы выбирать под данный тип "стен"? Или может кто-то предложит другой вариант, более полезный и подходящий под мои запросы? Конструкция будет выглядеть вот так примерно:
      Я так понимаю здесь самый простой направляющий (ш-образный) и отодвигается одна дверца? Меня больше интересует как прикрепить эти направляющие на стеклянную стену в 2мм. Дверцы имеют размеры 120*75см. И предпочтение, чтобы открывались обе дверцы.  Спасибо, если кто поможет советами.
