Гигиенический душ из смесителя
vikken
Наличие в туалете гигиенического душа намного расширяет функциональность сантехнического помещения. Область его применения очень широка.
Вот только небольшой перечень работ, для которых подходит этот прибор:
  • Для личной интимной гигиены.
  • Для ухода за маленькими детьми и пожилыми людьми.
  • Для опрыскивания цветов.
  • Для мытья обуви.
  • Для поддержания унитаза в чистоте.
В отличие от биде, которое занимает много пространства, гигиенический смеситель более компактен. Его можно установить в любом подходящем месте, главное, чтобы он располагался недалеко от системы водоснабжения.
Имеется много разновидностей гигиенических душевых систем. По сравнению с обычным смесителем гигиенический душ всё-таки более дорогостоящее устройство. В этой статье автор хочет поделиться опытом, как из обыкновенного смесителя сделать недорогое средство для ухода за своим телом и не только.
В продаваемых гигиенических смесителях используется лейка с клапаном. Конечно, наличие кнопки – это большой плюс. Нажал, попользовался, отключил и повесил. Но производители и продавцы рекомендуют закрывать подачу воды в лейку на смесителе, если он не используется долгое время. От постоянного давления клапан постепенно портится.
В этом рассказе речь идёт о бюджетном варианте гигиенического душа. Сделанный автором статьи прибор работает уже несколько лет. Единственное неудобство – отсутствие кнопки на лейке. Но это никак не сказалось на работе устройства в целом.
Для установки гигиенического душевого устройства понадобились:
  • Картриджный однорычажный смеситель.
  • Переходник с резьбы ¾ дюйма на резьбу ½ дюйма.
  • Прокладки ¾ и ½ дюйма.
  • Небольшая душевая лейка в комплекте со шлангом и прокладками.
  • Сантехническая нить «Тангит» для уплотнения резьбы.
  • Кронштейн для крепления лейки.
  • Две гибкие подводки для подключения смесителя к водопроводу длиной 1,2 метра.
Инструменты, необходимые для монтажа смесителя:
  • Дрель.
  • Сверло по кафелю диаметром 6 мм.
  • Шарошка для расширения отверстий.
  • Газовый и разводной ключи.
  • Ключ на 10 мм.
  • Бокорезы.
  • Сборка и монтаж
Гигиенический душ был изготовлен из однорычажного смесителя фирмы Ledeme. Однорычажный смеситель удобен тем, что при установке рычага в определённом положении на выходе получается вода нужной температуры. Отрегулировав его один раз поворотом влево или вправо, включение воды можно производить лишь подъёмом рычага.
Сборку устройства необходимо начать с монтажа переходника на смеситель. На место, где должен устанавливаться гусак, накручивается переходник. Необходимо подмотать немного уплотнительной нити на резьбу для более герметичного соединения.
На системе водоснабжения заранее были установлены ответвляющие тройники. К ним при завершении монтажа подсоединились гибкие подводки гигиенического душа.
Смеситель устанавливается в короб из гипсоволокнистого листа, обложенного кафельной плиткой. Отмечаем место крепления гигиенического душа на коробе и рисуем маркером круг равный диаметру крепёжной резьбы смесителя. Сверлом по керамике делаем отверстия по нарисованному кругу, стараясь сверлить как можно чаще.
Бокорезами аккуратно крошим кафель между отверстиями и выламываем осколок керамики. Затем шарошкой выравниваем и подгоняем отверстие под крепёж, шлифуя сразу гипс и кафель. Если есть в наличии алмазная коронка, подходящая по размеру под крепёжную резьбу смесителя, то можно использовать её для сверления отверстия.
Заранее надеваем на гибкие подводки крепёжную гайку и резиновую шайбу. Протаскиваем шланги через отверстия внутрь санузла и надеваем на них резиновое уплотнительное кольцо. Оно устанавливается в паз корпуса смесителя. Ключом на 10 мм вкручиваем гибкие подводки в смеситель. Желательно намотать уплотнительную нить на резьбу подводок.
После чего устанавливаем смеситель в проделанное отверстие. Надеваем резиновую шайбу, накидываем прижимную гайку и слегка накручиваем её на резьбу. Вставляем уплотнительное кольцо в паз корпуса прибора. Затем, установив правильно смеситель, затягиваем гайку разводным ключом.
Подсоединяем гибкие подводки к тройникам водоснабжения. Подключаем шланг и душевую лейку к переходнику смесителя, не забывая установить прокладки в соединениях. Если есть возможность приобрести отдельно лейку с клапаном, то пользоваться гигиеническим душем с ней будет удобнее. Но ещё раз хочется сказать, что при долгом простое прибора подачу воды на нём лучше отключить.
Осталось лишь смонтировать кронштейн для лейки на стене. Находим удобное место для него, намечаем и делаем сверлом по кафелю отверстия под дюбели и саморезы. Затем прикручиваем кронштейн к стене и вставляем в него душевую лейку.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
За придумку  + , в остальном - это практически единичный случай, плитку на полках поленились порезать по раскладке стеновой-жаль. Да --- поключение самого смесителя СУПЕР.
3 минуты назад, AN63555 сказал:
в остальном
Лейка для гигдуша, кстати, 200 р. стоит, нахрена простая душевая.
все гениальное - просто, как раз на цены смотрю смесителей - вот выход в 10 раз дешевле!
    • Потолки инь и янь
      • 32 ответа
