Как заделать дырку в раме пластикового окна
jaans
Вариант как быстро заделать дырку в раме пластикового окна. После того как заказчик пожелал снять с рамы окна жалюзи, на раме остались дырки от креплений. Далее опишу как быстро заделать такие дырки.
Вот такие дырочки от шурупов крепления остались на раме.
Первым делом нам понадобится сверло на 10 мм по металлу. Второе это любое средство для обезжиривания поверхности, это может быть и уайт спирт или просто мыльный раствор.
Сначала необходимо засверлить место дырочки. Смысл в том что бы сделать круглое равномерное углубление. Сверлим просто рукой не прилагая усилий. Достаточно сделать 4-6 оборотов сверла.
После того как углубление будет сделано, смочите бумажную салфетку уайт спиртом и обезжирьте поверхность.
С помощью шприца наносим белый санитарный силикон. Наносим с горочкой.
Должно получится как фото ниже.
Приготовьте распылитель со слегка мыльной водой. Идеально подойдет несколько капель фейри. Брызгаем на силикон.
Теперь с помощью палочки от мороженого снимаем излишки силикона. Перед снятием излишек смочите так же и палочку.
Обратите внимание что снимать излишек силикона необходимо прижав палочку на моей фото сверху, просто проведите палочкой прижав ее к раме.
Вот таким образом можно легко и быстро заделать дырочки в раме пластикового окна.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты
Чой то не понял нафига дырку больше делать? Чтобы пятно силикона впоследствии больше выделялось? Уайт-спирит не обезжиривает, он сам жирный. Проще имеющуюся дырку залепить жидким пластиком(ПВХ-клеем) и заполировать комсмофеном
Ссылка на комментарий
По мне, так лучше рассверлить и вставить пластиковую заглушку.
Пластик на заглушку где возьмем?
Да любые пластиковые заглушки... Хм.. А откуда они у меня?
Карнизы потолочные вешали, по нескольку штук набралась неплохая горстка.. У оконщиков горстку заглушек выпросила, они правда размером побольше.. 12-14 мм примерно.
У мебельшиков горстку прихватизировала, с кранов пластиковых дофига и больше. Они правда синие и красные, но не выкидываю, вдруг пригодятся :coquet:
Если бы у меня встал вопрос где взять заглушки, то я бы первым делом обратилась в мебельную мастерскую. Уж там этого добра валом.
Да в любом магазине белые пвх заглушки продаются. Так же как и других цветов.
По мне, можно замазать жидким пластиком.
В мебели применяются заглушки на конфирматы. Они пластиковые около 12мм диаметром, различного цвета. Можно ножку срезать и приклеить, можно отверстие рассверлить на 4мм и просто вставить (но вдруг жалюзи вернуть захотят, тогда саморезы уже крупнее понадобятся). Еще как вариант, есть самоклеющиеся заглушки. Эти вообще без проблем.
а там не дырка больше. Там просто типа зенкуется дырка, чтоб площадь больше была
      • 76 ответов
