Как заделать дырку в раме пластикового окна
jaans
Вариант как быстро заделать дырку в раме пластикового окна. После того как заказчик пожелал снять с рамы окна жалюзи, на раме остались дырки от креплений. Далее опишу как быстро заделать такие дырки.
Вот такие дырочки от шурупов крепления остались на раме.
Первым делом нам понадобится сверло на 10 мм по металлу. Второе это любое средство для обезжиривания поверхности, это может быть и уайт спирт или просто мыльный раствор.
Сначала необходимо засверлить место дырочки. Смысл в том что бы сделать круглое равномерное углубление. Сверлим просто рукой не прилагая усилий. Достаточно сделать 4-6 оборотов сверла.
После того как углубление будет сделано, смочите бумажную салфетку уайт спиртом и обезжирьте поверхность.
С помощью шприца наносим белый санитарный силикон. Наносим с горочкой.
Должно получится как фото ниже.
Приготовьте распылитель со слегка мыльной водой. Идеально подойдет несколько капель фейри. Брызгаем на силикон.
Теперь с помощью палочки от мороженого снимаем излишки силикона. Перед снятием излишек смочите так же и палочку.
Обратите внимание что снимать излишек силикона необходимо прижав палочку на моей фото сверху, просто проведите палочкой прижав ее к раме.
Вот таким образом можно легко и быстро заделать дырочки в раме пластикового окна.
  •  Поделиться
    Поделиться
    Ссылка
Представьте дыра 4 на 2 см и я бы не сказал что у неё ровные края
      • 76 ответов
