Перейти к содержимому
Фотография
Темные двери в интерьере
Написано ArsenalDveri,  Блог ArsenalDveri, 20.03.2015 · 1 860 Просмотров
темная межкомнатная дверь
Если с дверями светлого цвета в основном не возникает нюансов, то темные двери в интерьере могут сильно озадачивать покупателя. Цветовая гамма таких оттенков существенно меньше, а опасений, которые связанны с подбором – больше.
Дизайнерские схемы
Есть несколько вариантов, как можно организовать интерьер с темными дверями. Первым способом можно назвать низкоконтрастный вариант. Все предметы должны сочетаться между собой очень мягко, из общей картины ничто не должно сильно выбиваться. Если в интерьере используется темная дверь, значит, таких акцентов было изначально много. Чтобы все уравновесить нужно, использовать цветовые пятна, которые должны соответствовать по размеру – прекрасно подойдет ковер темно-коричневого цвета или кресло из кожи.
Вторым вариантом является сочетание «темная дверь – темный пол». На самом деле, если для покрытия полы вы выбрали темный специфический оттенок, белые двери сложно вписать в интерьер. Темные двери и полы – это особенный интерьерный стиль, бескомпромиссный и шикарный. Если вы не очень хорошо относитесь к такому масштабному темному пятну, выбирайте двери с остеклением, они будут выглядеть зрительно легче.
В том случае если дверь играет роль единственного темного контраста в комнате, вам необходимо будет всю вашу фантазию призвать на помощь. Темно-коричневый или черный цвет может быть не очень уместным, лучше заменить его на что-то другое, более интересное. Вы можете воспользоваться такими нетрадиционными, но очень интересными оттенками – темно-серым, болотным, фиолетовым, бордовым.
Отвлекающий акцент
Основная проблема квартир с малой площадью – «душащее» ощущение, которое могут создавать чересчур мрачные двери. И правда, взгляд не будет рассеиваться по комнате, а станет задерживаться в конце помещения, настолько большой размер пятна. Но этого ощущения можно избежать, если выбрать дверь, на которой будет асимметричный декор.
Узкая светлая вставка, расположена по вертикали, будет отвлекать внимание на себя, и разбивать дверь на две непропорциональные части. Во-первых, данный прием может действовать как зрительная иллюзия, делая проем двери визуально выше. Во-вторых, перебивка светлого цвета будет изменять восприятие темного оттенка, его словно ощутимо становится меньше.
Не нужно боятся использовать темные двери в интерьере помещения, главное придерживаться всех вышеупомянутых нюансов.
Прикрепленные изображения
  • triest po chernyj s serebrom - Размер 49,17К, Загружен: 0
  • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография ТК Ланской
    Паркет и паркетная доска в интерьере. Обзор материалов ТК «Ланской»
    Паркет — теплый, экологичный и невероятно эстетичный материал — пользуется огромной популярностью для отделки пола. А если речь идет о классическом интерьере, то напольное покрытие из ценных пород...
  • Фотография 220volt220
    Кому поработать?
    После университета 2 года сидел дома в поисках работы, в основном занимался подработками. Просто попал в замкнутый круг: не берут на работу потому что нет опита,а нет опита потому что не берут на...
  • Фотография Ван
    Лаб.работа 2 (часть вторая) Общепитовская. Коза и корова.
    Продолжение отдельным блогом пишу, чтобы читабельней было. Продолжаем аналогию с общепитом в ремонте. Если уровень заведения зависит от кошелька, то заказ из меню зависит от несколько других факто...
  • Фотография Sano
    Перегородка со сдвижными дверями ч2
    Остановился на этом: Затем во внутреннюю часть панели2 завели лист гкл и прикрутили его к крайним профилям, понятное дело что к центральному профилю было не подлезть, поэтому туда саморезы не крут...
  • Фотография Stroy Vector
    Как выбрать москитную сетку?
    Наступило лето и с его приходом полчище комаров и мошек устремляется к Вашему окну. Есть надежная защита - это москитная сетка, она позволит Вам сохранить комфорт в доме и не впустить незваных гос...
  • Фотография lesh
    Контемпорари в интерьере квартиры
    В дизайн-студию Lesh пришла молодая, энергичная пара, задумывающаяся о том, чтобы стать родителями. Им нужна была помощь в разработке интерьера в современном стиле. Основными пожеланиями были дома...
Последние записи
Рейтинг@Mail.ru
