Перейти к содержимому
Фотография
Гидроизоляция пола в ванной комнате
Написано becomfort,  Блог becomfort, 12.05.2015 · 1 407 Просмотров
гидроизоляция ванной герметик для ванной герметик абрис мастика для стыков герметизация ванной
Микроклимат в ванной комнате сложный. Имеет некоторые особенности. Его не сравнить с условиями в других комнатах. Здесь всегда стоит повышенная влажность из-за пара, конденсата. Именно они ускоряют процессы коррозии, окисления, прочее. В результате их присутствия портится материал на стенах ванной, мебель, прочие элементы. Именно в ванной комнате проходят трубопроводы канализации, водоснабжения, тепла. Из-за этого важно уделять пристальное внимание гидроизоляции пола в ванном помещении. Для ее устройства есть несколько методов.
Зачем требуется гидроизоляция в ванном помещении?
Гидроизоляция пола в ванной – процесс дешевый, даже если она устраивается из качественно из инновационных материалов. Только к устройству следует серьезно подготовиться. Если в этот момент все сделать правильно, то хватит процесса на длительный период. После устройства гидроизоляции пол, стены будут защищены от отрицательного действия влаги, повышенной температуры. Если вдруг здесь случится прорыв трубы, протечка воды, то имущество не пострадает. Гидроизоляция – залог сохранения конструкций в ванном помещении.
Материалы предназначенные для устройства гидроизоляции
Вначале следует изучить свойства материалов доступных для изоляции. Современные изготовили для населения предлагают широкий ассортимент. Надо только в нем качественно разбираться. Иметь знания для выбора гидроизоляционного материала. При этом надо учитывать:
•    особенность поверхности пола;
•    средства владельца помещения.
Материалы подразделяются на 2 основных вида. Одни из них обмазочные порошки и жидкости, вторые – оклеечные скатанные в рулоны. Наиболее популярной в последнее время служит обмазочная масса. Она считается более универсальной, расходуется экономно. Наносят ее на любую поверхность. Это может быть резиновая или полимерная мастика Абрис Ру. В ее основе изготовители применяют битум после окисления.
Добавляют в смесь модификаторы, растворители, пластификаторы. Они могут придавать материалу разные характеристики. Такой состав отлично склеивается с любой поверхностью пола. За счет этого достигается определенный уровень противодействия агрессивным веществам. Обеспечивается надежная защита от влаги.
  • 0
Спасибо, очень интересно. Хотелось бы, однако, поподробнее узнать о характеристиках, придаваемых  с помощью различных модификаторов, растворителей, пластификаторов.
    • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография Sano
    Кабель канал, проще не проще, фиг знает (видео)
    Попробовал я на одном объекте все трассы кабелей уложить в кабель канал. Само помещение этому способствовало, длинный коридор, плюсом к нему  ещё нужно до щитка через кухню в гардероб  д...
  • Фотография instabur
    Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
    При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым. Так же желательно так рассчитать рас...
  • Фотография Игорь И.
    Сантехнический монтаж в квартирах. Четырнадцатая часть.
    Здравствуйте всем читающим. Пока есть немного свободного времени выкладываю свои работы. Скоро опять надо переделать группу монтажей,времени не будет. Очень маленький раздельный санузел. Ширина по...
  • Фотография playtender
    Как найти хорошего дизайнера интерьера
    Несмотря на множество предложений дизайнерских услуг, найти исполнителя который сможет тонко прочувствовать ваш взгляд на комфорт и эстетику жилья не так просто. Зачастую и сам заказчик имеет отда...
  • Фотография Sano
    Рукомойник в воздухе
    Дизайнеры любят всякие штучки, вот и тут, нужна тонкая столешня из камня и в неё встроена раковина умывальник, и чтобы это все висело в воздухе, на манер икеевских или как их там полочек. И ладно...
  • Фотография fomins
    Циклон с кавернами
    Собрал циклон нового вида, с навороченной головой. Голова состоит из камеры, преобразующей круглый входной воздушный поток из всасывающего шланга в щелевой Внутри головы уступы (каверны) полый усе...
Поиск по блогу
Последние записи
Последние комментарии
Рейтинг@Mail.ru
