Перейти к содержимому
Фотография
Гаражные ворота и рольставни
Написано korbolaev,  Блог korbolaev, 06.08.2015 · 1 026 Просмотров
Гаражные ворота рольставни с каждым годом набирают популярность, и количество их довольных владельцев постоянно растет. В Америке и многих странах Европы такие ворота пользуются неоспоримым авторитетом.
Особенностью ворот такого типа является то, что в открытом виде они занимают мало места. Конструкция просто наматывается на вал и скручивается в рулон, который в свою очередь скрыт в специальном коробе. Изготавливают рольставни из алюминия, пластика или стали. Интересно, что сначала рольставни использовались только для защиты окон, но благодаря практичности и функциональности сфера их применения расширилась.
Для надежной защиты гаражного помещения лучше установить алюминиевые или стальные ворота рольставни. Сталь – очень прочный материал, поэтому повредить ее механическим способом будет сложно. Стальные ворота, несомненно, станут надежной защитой от злоумышленников и погодных воздействий. Если необходима еще более сильная конструкция, то можно приобрести ворота из бронированной стали. Но у таких изделий высокое не только качество, но и цена. Так что придется потратить значительную сумму денег. Алюминиевые ворота стоят меньше. К тому же они характеризуются небольшим весом, а это очень удобно при эксплуатации. Они прочные, надежные и минимально подвержены коррозии.
Рольставни можно подобрать под гараж любого размера. Дополнительные комплектующие значительно упрощают установку и помогают корректировать работу ворот. Благодаря тому, что алюминий можно легко покрасить в любой цвет, конструкцию ворот без проблем можно будет вписать в общий стиль сооружения или всего участка.
Приобретая ворота рольставни, следует знать не только их достоинства, но и учесть недостатки. Конструкцию нельзя устанавливать в отапливаемом помещении, поскольку такие ворота пропускают воздух. Ламели и механизмы движения склонны к замерзанию. При низкой температуре, когда жидкость в этих элементах замерзает, то увеличивается общий вес конструкции. Поэтому открывать ворота будет сложнее. Чтобы снизить такие негативные явления, можно сделать небольшой козырек. А пред каждым открытием необходимо будет слегка постучать по ламелям, тогда от них отпадет лед. Еще один недостаток – большая стоимость ворот, но можно не сомневаться, что цена соответствует качеству товара.
Установка рольставен не отличается особой сложностью. Можно, конечно, обратиться к профессионалам, но с этой работой справиться даже новичок. Ширина рулона зависит от размера гаражного проема и может составлять от 7 до 14 см. Звукоизоляция достигается за счет полиуретана, который используют еще при изготовлении ворот. Он значительно прочнее, чем монтажная пена. Размещение направляющих зависит от того, в какую сторону будут открываться ворота (справа налево или сверху вниз). Рулон после сворачивания помещается в прямоугольный короб. Его местоположение необходимо предусмотреть заранее, еще при планировании. Направляющие устанавливают с обеих сторон, отмерив при этом по 15 см. Таким образом, несколько нехитрых манипуляций строительным инструментом – и гараж надежно защищен современными воротами.
  • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография lesh
    Контемпорари в дизайне квартиры
    КОНТЕМПОРАРИ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА К нам в студию обратились мама с сыном с просьбой сделать дизайн-проект трехкомнатной квартиры в ЖК «Времена года».  Мама - в прошлом балерина, сейчас работае...
  • Фотография Sano
    Острые углы
    В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными. Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хоть виртуоз в этом деле, всё равно угол требует дораб...
  • Фотография ChNV
    Снимаю обои со стен
    Пробую разные способы снятия обой: валик, пульверизатор, на сухую.
  • Фотография Игорь И.
    Сантехнический монтаж в квартирах. Семнадцатая часть.
    Здравствуйте всем читающим. Сегодня представлю ещё одну работу. Простой санузел с небольшим количеством приборов. Но со своими небольшими сложностями. И так,по порядку. Коллекторный узел. После з...
  • Фотография Sano
    Наливной пол и запасной вариант (видео)
    Да, есть у меня план,назову его вариант "Б" . Он для особых случаев.  К примеру как тут  с наливным полом.Если с другими смесями  как штукатурка, плиточный клей , шпаклевка  ещ...
  • Фотография xdeco
    Отделка помещения структурной штукатуркой
    Придать интерьеру комнаты законченный и утонченный вид возможно, если использовать для отделки декоративную структурную штукатурку. Она отличается богатым разнообразием оттенков и фактур и без тру...
Поиск по блогу
Последние записи
Теги
    Рейтинг@Mail.ru
