Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * голосов 1 / 5
Техника «темари»: как сделать елочные игрушки в японском стиле
Написано ТК Ланской,  Блог ТК Ланской, 09.12.2015 · 792 Просмотров
темпари новогодний декор тк ланской декор дизайн
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Декоративное украшение, исполненное в традиционной японской технике «темари», как нельзя лучше подойдет для оформления пространств с лаконичным дизайном. Изготовить елочную игрушку с герметичным орнаментом довольно просто. Для этого потребуется трикотажная ткань (можно взять старые обрезки), обычные и толстые нитки (например, мулине), ножницы, несколько швейных булавок с головками и иголка, полоска бумаги шириной 1 см и длиной 20 см.
Чтобы сделать основу для шара, нам потребуется нарезать трикотаж на полоски шириной 1 − 2 см и смотать их в плотный клубок. Затем на получившуюся основу наматываем обычные нитки, часто изменяя направление движения рук, до тех пор, пока поверхность шара не будет покрыта достаточно толстым и ровным слоем. Зафиксировать нитку можно сделав несколько стежков и завязав узелок.
Далее – приступаем к разметке орнамента, для которого потребуется бумажная полоска. Чтобы измерить длину, приколите ее начало булавкой, обмотайте вокруг шара и обрежьте в том месте, где кончик «встречается» с булавкой.
Затем согните полоску пополам и еще раз пополами. На каждом сгибе вырежете треугольник высотой до середины полоски по ширине. Затем оборачиваем полоску вокруг шарика и прикалываем булавкой с двух противоположных сторон, но одна из них должна попадать ровно в уголок треугольника. Далее нам нужно найти «экватор» и воткнуть в этом месте булавку. Затем нам нужно оторвать полоску и  обернуть ее вокруг экватора.
Теперь можно приступить к созданию узора. Возьмите иголку с ниткой и завяжите на конце узелок. Нам нужно сделать внутренний стежок так, чтобы иголка вышла как можно ближе к «полюсу». Затем оборачиваем нитку вокруг шарика и, развернувшись в начальной точке сделать оборот перпендикулярно и сделать стежок у начальной точки. Еще один стежок накрест, и уводим нитку в сторону.
Затем нам нужно продвинуться к экватору так, чтобы нитка была спрятана внутри шара, сделать еще один виток вокруг и закрепить его крестиком. То же проделываем с остальными полюсами, затем можно вытащить булавки. Все ненужные нитки прячем,  сделав несколько стежков под обмоткой.
Берем нитку другого цвета и выводим рядом с «полюсом» и обматываем вокруг крестика. Далее совершаем стежки по спирали меняя цвета на свое усмотрение. Углы получившихся ромбов должны доходить до середин линий разметки. Таким образом, встретившись уголками друг с другом, они образуют узор.
Автор фото: Оксана Покровская
  • 1
А ведь и верно, скоро же новый год)))
    • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
Поиск по блогу
Рейтинг@Mail.ru
