Перейти к содержимому
Фотография
Смесители и комплектующие к ним в ТК «Ланской» (Санкт-Петербург)
Написано Иван Ланской,  Блог Иван Ланской, 27.07.2016 · 881 Просмотров
Современные смесители помогают экономить воду, выглядят просто потрясающе, а порой имеют уникальные конструктивные решения. Дизайн преимущественно представлен в стиле хай-тек и винтаж – это наиболее популярные и востребованные направления. Мы изучили самые интересные предложения в салонах ТК «Ланской» и решили представить их на ваш суд…
Смесители для умывальников
У смесителей для раковины есть два основных параметра, на которые нужно обращать внимание при выборе: высота излива и его длина. Низкий излив — 12-15 см, средний – 16-25 см, высокий — от 25. Выбор зависит от того, как вы привыкли использовать раковину. Если предполагаете только мыть в ней руки и зубную щетку, вам хватит смесителя с низким или средним изливом. Для тех, кто привык мыть под краном шею или голову, а также споласкивать обувь, нужен высокий излив.
Смеситель с поворотным аэратором (сеткой-распылителем) – одним движением пальца можно менять угол падения воды и подстраивать его под геометрию раковины — чтобы вода попадала на дно, а не била в стенки. Кроме того, аэратор снижает расход воды на 20% и более.
Термостатический смеситель Methven (Новая Зеландия)
Этот умный смеситель непрерывно контролирует и регулирует температуру воды, имеет функцию памяти. Две открывающиеся клавиши позволяют регулировать силу потока или пользоваться краном вдвоем.
Цена – 56 тыс. руб.
Где купить: салон «СанСити», секция А39а, ТК «Ланской».
Рычажный смеситель Tahi twin
Сочетание современной функциональности с классическими линиями и углами. Рычаги-клавиши удобно и быстро включают холодную и горячую воду, позволяя регулировать температуру очень точно.
Цена – 39 тыс. руб.
Смеситель для умывальника HANSGROHE, коллекция AXOR CITTERIO
Температура воды настраивается джойстиком, равно как и открывание и закрывание крана. Современный лаконичный дизайн подойдет для большинства интерьеров ванных комнат.
Цена – 43 тыс. руб.
Смеситель LINEA, Италия.
Распылитель для экономии воды, поворотный рычаг регулировки, запирание вниз.
Цена – 7 850 руб.
Где купить: салон «Интересная сантехника», секция А39b, ТК «Ланской».
Смеситель EMMEVI, коллекция DECO OLD, Италия.
Поворотные барашки открывания и регулировки, клапан для набора воды в раковину, позолота.
Цена – 22 400 руб.
Смеситель для умывальника PIXEL NEW
Кран с высоким изливом, оригинальная конструкция рычага управления, сетка для экономии воды. Цвета: хром.
Цена – 12 900 руб.
Смесители для ванн и лейки душа
Выбор смесителя зависит от способа крепления: монтируется он на ванную или на стену, скрытый либо открытый тип монтажа. Если смеситель крепится непосредственно на ванную, в ней, естественно, должны быть предусмотрены отверстия. Следующий вариант – так называемый «гусь», то есть длинный смеситель, рассчитанный на раковину и на ванную. В подобном случае раковина и ванная располагаются рядом, а струя направляется поворачиванием носика смесителя. Этот метод довольно устаревший, но, несмотря на это, многие не желают от него отказываться
Преимущественно смесители изготавливаются из латуни. Основу керамического картриджа делают из износостойкого оксида алюминия, который обжигается при температуре 1200 градусов. Крепежные детали, шаровые регуляторы в однорычажных смесителях производятся из нержавеющей стали.
Чтобы защитить элементы от коррозии, наружные детали никелируются, а затем они покрываются блестящим либо матовым хромом, белой или цветной эмалью, золотом, платиной. Оптимальным материалом принято считать хром – на хромированной поверхности не живут микроорганизмы.
Смеситель для ванны «Панама», Россия.
Рычаговое управление температурой и напором, сетка-распылитель, подключение душевого шланга. Цвета: хром, белая эмаль.
Цена – 6 220 руб.
Смеситель с душем «Актив», Германия.
Рычаг управления располагается сбоку, включение душа – над краном, имеется сетка-распылитель. Цвета: хром.
Цена – 10 958 руб.
Лейка для душа с функцией ароматерапии и витаминизации Methven (Новая Зеландия)
Поворотная головка лейки позволяет распределять воду сразу по всему телу. Внутрь вставляется сосуд с ароматическим составом (продается в комплекте, сменные картриджи можно купить отдельно). Можно установить картридж с витаминизирующим кожу составом. В результате душ можно принимать с полезными добавками или без них.
Такая лейка присоединяется к стандартным душевым шлангам через специальный переходник. Чудо-лейка пользуется особенной популярностью в качестве оригинального подарка.
Цена – 7 400 руб., набор ароматических картриджей – 9 000 руб.
  • 1
Фотография
Вася П.
03 авг 2016 15:28
Да уж, чего только не придумают! По первому смесителю из описания - я даже понять не могу как он работает! )))))
    • 0
Фотография
Иван Ланской
04 авг 2016 14:50
Вася П., если упрощенно описать принцип работы термостатического смесителя, то он заключается в том, что специальный клапан реагирует на изменения потока воды в одном из двух трубопроводов (с холодной или  горячей водой), одновременно изменяет интенсивность потока воды в другом. Такая регулировка осуществляется согласно заданным режимам работы, которые позволяют поддерживать в кране температуру воды, выбранную конкретным пользователем. При этом необходмость постоянной регулировки температуры воды вручную отпадает.
    • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография Александр Морошкин
    Входные двери из дерева - достоинства и недостатки
    Входным дверям из натуральной древесины все чаще предпочитают более практичные металлические. Учитывая стоимость, они не настолько устойчивы ко взломам и не могут похвастаться стабильностью в любо...
  • Фотография Пластфактор
    Напольное покрытие Optima завоевывает Крым
    Напольные покрытия, изготавливаемые заводом «ПластФактор», продолжают покорять Республику Крым.Так, входную зону «Школы-лицея № 3 им. А.С. Макаренко» города Симферополя украсило грязезащитное покр...
  • Фотография X.O.
    Планшет в хозяйстве: сохраняем измерения
    Одно из применений обкусанного яблока - хранить всяческие стратегически важные размеры помещений, мебели или чего там в голову придет. Качаем из аппстор програмку "my measures" бесплатной версии в...
  • Фотография mebelza
    Как отличить качественный диван Честерфилд от подделки.
    Длинный пост - но очень нужный! Тот, кто не дочитает до конца рискует остаться у разбитого корыта. Речь пойдет о выборе мебели. Это ни в коем случае не реклама. Это полезный совет от специалиста.И...
  • Фотография fsenergo
    Строительная выставка "Стройкомплекс регионов России-2017" будет проведена в городе Пермь
    На проводимой вот уже в 23-й раз выставке с международным статусом современного высокотехнологичного оборудования для улучшений в строительной отрасли, дорожно-строительной технике, материалов для...
  • Фотография Ван
    Отсебятина.
    Света в ночи, страна!Год назад я начал этот блог. Всего год, но будто прошла целая жизнь.:) Его Величество Питер закружил меня, как в венском вальсе. Величие танца и кругом голова.... Эмоции, движ...
Поиск по блогу
Последние комментарии
Теги
    Рейтинг@Mail.ru
