    4
  • комментарий
    1
    20 994
Рекомендуется для усиления безопасности оснастить входную дверь двумя замками или одним двухсекционным
Двери-Новосибирск
1 901 просмотр
Дверная коробка
Сталь на дверной коробке должна быть толщиной 1,5 - 2 мм. Наиболее надежной является сложная цельногнутая дверная коробка.
Дверное полотно
Толщина стали на внутреннем и внешнем листах должна быть не менее 1,5 мм. Для усиления конструкции дверного полотно укрепляют ребрами жесткости.
Дополнительную взломостойкость конструкции добавляет утопленность полотна относительно дверной коробки. Для придания большей эстетики внешнему виду дверное полотно декорирует внутренним и (или) внешним щитом из ЛДСП, МДФ.
Замки
Замок - "сердце" входной двери. Замки подразделяются на 4 класса взломостойкости, 4-ый классс являеся самым надежным. Для усиления безопасности дверь оснащают двумя замками или одним двухсекционным: сувальдным и цилиндровым, а также броненакладками и бронепластинами. Важное свойство замков - это возможность их перекодировки.
Защелка
Задвижку или защелку невозможно вскрыть отмычкой. Также она экономит ресурс основного замка.
Петли и Штыри
Скрытые петли не дадут возможность злоумышленникам их срезать. Для того, чтобы в случае срезания петель, полотно нельзя было снять, устанавливаются противосъемные штыри - ригели, которые при закрывании заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.
Утеплитель
Наличие утеплителя, например, минеральной ваты, между стальными листа повышает звуко- и теплоизоляционные качества двери.
Уплотнитель
Уплотнительные прокладки закрывают зазоры между дверной коробкой и дверным полотном, снижают уровень шума и проникновения нежелательных запахов.
