Перейти к содержимому
Фотография
Фундамент для дома
Написано Ринатт,  Дома под ключ., 27.08.2015 · 658 Просмотров
Фундамент – основа вашего дома. Правильно подобрав надежный фундамент, вы обеспечите своему дому устойчивость, и он простоит не одно десятилетие. К тому же фундамент выполняет также защитную функцию, например, препятствует гниению дерева.
Все виды фундаментов классифицируются по применяемому материалу и по строению конструкции. При выборе фундамента учитывайте особенности дома, который вы собираетесь построить.
Чаще всего фундамент делают кирпичным и бутовым, при этом возможно их сочетание. Стоит сказать, что кирпичные дома конечно же требуют прочного и глубокого фундамента, тогда как деревянные дома могут стоять на более облегченном варианте.
По типу строения конструкции фундамент дома может быть столбчатым, плитным, ленточным и свайно-винтовым. Столбчатый фундамент очень надежен, но при этом экономичен, так как не требует гидроизоляции. Применяется такой фундамент для деревянных домов, которые имеют наименьший вес.
Ленточный фундамент используется для строительства кирпичных домов и позволяет устраивать подвалы, в отличие от столбчатого фундамента. Такой фундамент отличается высоким уровнем прочности, так что он выдерживает дома больших габаритов.
Кстати, такой фундамент является очень стойким к природным воздействиям благодаря возведению специального цоколя и гидроизоляции.
Плитный фундамент идеально подходит для любой почвы даже содержащей грунтовые воды. Если вы установите такой надежный фундамент, то можете смело строить дом на даже песчаной почве и не бояться, что произойдет смещение. Это стало возможным благодаря тому, что такой фундамент представляет собой монолитную плиту, которая выдерживает любые нагрузки и отличается прекрасной устойчивостью.
Свайно-винтовой фундамент часто используется при строительстве деревянных домов и бань. Такой фундамент характеризуется быстротой сборки, так как всю конструкцию возможно собрать даже за 1 день. При этом такой тип фундамента может быть установлен вне зависимости от типа почвы, что является несомненным преимуществом. Вы также можете не переживать по поводу устойчивости и распределения нагрузок. Свайно-винтовой фундамент очень прочен и не подвержен коррозии или деформациям.
Только при устройстве такого фундамента очень важно учитывать плотность свай и их угол наклона. Если данные параметры будут выбраны не правильно, то эффективность конструкции значительно уменьшится.
  • 0
Спасибо за статью! А можно еще побольше информации по гидроизоляции фундамента.Как разные типы фундамента правильно гидроизолировать?
    • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография Sano
    Мини опалубка для наливного пола
    Небольшая идея которую использую зачастую при работе с наливным полом. На небольших площадях маяки вовсе не требуется ставить, главное знать до какого уровня наливать, и сделать ограничение чтобы...
  • Фотография Sano
    Вентиляция. Кухонная вытяжка (видео)
    В общем то обычная ситуация. С этим столкнётся каждый  кто делает ремонт на кухне.Есть одно вентиляционное отверстие  в которое надо воткнуть вытяжку и чтобы осталась естественная вентил...
  • Фотография olejonok
    Тещин ремонт (часть #3 - бомбим сантехкабинку).
    Пришло время разбомбить сантехкабину. Это гумно по технологии готовится кривым (завал наверху составляет 5-10см). Делается "пирамидкой" специально, чтобы кабинку было легче доставать из формы лить...
  • Фотография holzplast
    Зимний монтаж сайдинга, водосточных систем
    Матенриалы компании Holzplast можно использовать для зимних работ. Не ждите теплой погоды, сайдинг можно ставить и  зимой.
  • Фотография Sano
    Организация рабочего пространства. Systainer
    По акции прикупил года 2назад кучу ящиков для инструмента, систейнеры фирмы танос, вроде зачем если каждый инструмент идёт обычно в своём чемодане. Но у меня не каждый инструмент был в чемодане и...
    Водостоки, монтаж системы
    Водосточную систему легко смонтировать своими руками, не привлекая специалистов. Для этого необходимо вооружиться необходимым инструментом и материалами и посмотреть подробную инструкцию.
Поиск по блогу
Последние записи
Последние комментарии
Теги
    Рейтинг@Mail.ru
