Перейти к содержимому
Фотография
подскажите как перенести кухню в зал со всеми вытекающими переносами
Написано Медфетка,  Блог Медфетка, 09.10.2015 · 786 Просмотров
Добрый день. Может кто знает и сможет подсказать. Мы хотели бы из однушки сделать двушку и перенести кухню в часть коридора с залом(перегородкой красной стена зала чуть вынесена в коридор). Нам только через дверной проем ведь все коммуникации протянуть.подскажите-каким способом это сделать?дорого ли всё это обойдется?и что для этого нужно?возможно ли самим всё сделать?
Прикрепленные изображения
  • планировка - Размер 115,46К, Загружен: 0
  • 0
Не законно, скорее всего разрешение на это не получите, если это не первый этаж остальное всё технически сделать можно, денег дофига надо будет
    • 0
Фотография
Алексус
10 окт 2015 23:29
если стена несущая, то снести ее не дадут, а если нет, то думаю разрешат.
    • 0
Фотография
Медфетка
10 окт 2015 23:33
У нас кухня будет вынесена в коридор-законом это не запрещено.мне бы узнать как правильно и грамотно всё перенести,технологию так сказать
    • 0
Фотография
Медфетка
10 окт 2015 23:33
перегородки которые мы будем сносить-не несущие,всё узнавали
    • 0
На сколько я помню, что перенос "мокрых зон" дело такое:
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». (Опубликовано 10 февраля 2006 г.) В пункте 24 говорится следующее:
«Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.»
Но если у вас все "намази" во всех инстанциях, смело верстайте. Но если вы интересуетесь дорого ли выйдет сие дело и можно ли самому, то чувствую что с финансами у вас не очень, а следовательно не всё "намази" во всех инстанциях. Но допустим все хорошо:
Вам необходимо будет перенести полностью коммуникации, а именно водоснабжение, канализацию и вентиляцию. Так же протянуть необходимые кабеля на электрическую плиту, духовой шкаф, стиральную машину и прочее "энергопотребляемые" ресурсы. Так же нужно сделать полную гидроизоляцию помещения. Если проблем с водоснабжением не должно быть, вы подключаете трубы и прячьте их в стяжку... то спрятать канализацию трубу будет не просто, т.к. у нее должен быть угол наклона, чтобы вода уходила. А это уже стяжку нужно делать не маленькую. А если стяжку придется к примеру делать см 10, то это нужно будет делать везде, по всей квартире соответственно. Так же желательно при этом соблюсти уровень между коридором подъездным и квартирой маломальский.
Что касаемо вентиляции, врать не буду, не особо разбираюсь, но мне кажется тянуть она вряд ли будет при такой удаленности, общедомовая и так не особо сильно работает... поэтому я бы обратил внимание на вытяжку на фильтрах, ну а на сам воздухоотвод заглушил бы.
В случае если вытяжка стандартная, то тянуть вам ее максимально к потолку и занижать уровень натяжного потолка. Если потолок в штукатурке или шпаклевке, то выстраивать короб по краям стенки. Ну с электрикой я думаю проблем не будет, главное не забывать про сечения проводов.
По итогу получается: вентиляция на фильтрах, электрика как обычная, вода и канализация в стяжке, см 10-12 будет. Стяжка облегченная либо типа Убо от Кнауф, либо нивелирную смесь с керамзитом.
Самому сделать? Ну как бы руки ноги есть, интернет есть, сделаете!
Дорого? Ну как обычный ремонт... чуть больше труб, чуть больше стяжки, гидроизоляция туда сюда...
И даст бог вам не придется перечитывать постановление вышеописанное, когда вы решитесь продавать квартиру. Удачи!
    • 0
Фотография
Медфетка
20 окт 2015 16:08
огромное спасибо за развёрнутый ответ!!!
    • 0
вовсе не обязательно завышать стяжку. Если уж городить короб под вытяжку, то по этому же коробу тянутся трубы водоснабжения и труба канализации, естесно принудительной, через кан.насос. Дорогое удовольствие.
    • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография ТК Ланской
    Межкомнатные двери: изысканная роскошь и обаяние скромности
    Дверь может сыграть решающую роль в доме. Она способна не только разделить пространство, указав на разные зоны, но и замаскировать переход из одного помещения в другое, буквально растворившись в с...
  • Фотография Двери-Новосибирск
    Как самостоятельно замерить дверной проем для заказа дверей
    Вам необходимо будет вооружиться рулеткой, листом бумаги, карандашом или ручкой.Это самый простой пример выполнения замера дверей. Вам необходимо будет вооружиться рулеткой, листом бумаги, каранда...
  • Фотография holzplast
    Террасная доска. Как сделать правильный выбор
    Террасная доска может отличаться по типу обработки, сроку службы, методу крепления. Так как же правильно сделать выбор? Посмотрите видео по выбору декинга.Террасная доска Holzdeck по типу про...
  • Фотография X.O.
    Дела гаражные. Полы наливные полиуретановые.
    Так уж сложилось, что полы в гараже изначально уложены тротуарной плиткой, решение сразу скажу спорное, особенно если гараж используется не только для хранения автомобиля, но и как помещение для р...
  • Фотография Sano
    SALT
    Соль, по моему этой проблеме уделяется мало внимания, обычно как готовят поверхности, почистят, прогрунтуют и готово. Если на поверхности кирпичей или штукатурки есть высолы, то их не удаляют, как...
  • Фотография fayaaaa
    приспособление облегчающее укладку плитки.
    Не знаю почему, но люди редко используют вот такой простенький девайс. Называется уровень для укладки кафеля. Стоит порядка 25 рублей. Состоит из двух железочек и одной резиночки. Приспособа н...
Поиск по блогу
Теги
    Рейтинг@Mail.ru
