Перейти к содержимому
Фотография
Непростой выбор: медные, стальные, полипропиленовые, металлопластиковые трубы или PEX?
Написано Compipe,  Блог компании Кашира-Пласт, 24.11.2015 · 1 333 Просмотров
металлопластиковые трубы сшитый полиэтилен медные трубы выбор труб трубы для отопления водопровод pex
Опрос: Непростой выбор: медные, стальные, полипропиленовые, металлопластиковые трубы или PEX? (3 пользователей проголосовало)
Какие трубы Вы предпочитаете?
  1. металлопластиковые трубы (0 голосов [0%])
    Процент голосов: 0%
  2. сшитый полиэтилен (PEX) (1 голосов [33%])
    Процент голосов: 33%
  3. полипропиленовые трубы (0 голосов [0%])
    Процент голосов: 0%
  4. медные трубы (1 голосов [33%])
  5. стальные трубы (1 голосов [33%])
Голосовать Гости не могут голосовать
Каждый монтажник рекомендует те трубы, с которыми привык работать. А интернет-магазины могут тактично умалчивать о недостатках труб, которые имеются в наличии.  В этой статье нет никаких секретов от Вас  —  мы сравнили все параметры труб.
Простота монтажа
Наиболее простой монтаж у металлопластиковых труб и труб PEX — для создания неразъемного соединения трубы с пресс-фитингом потребуется не более 5 секунд. Так как эти трубы легко гнуться, количество соединений сведено к минимуму, что сокращает время монтажа.
Металлопластиковые трубы легко гнутся
При монтаже полипропиленовых труб лучше обращаться к профессионалам. В противном случае, если неопытный монтажник перегреет полипропиленовую трубу, это приведет к заужению внутреннего сечения трубы. Так как полипропиленовые трубы не гнутся, придется потратить на монтаж намного больше времени и сил.
Заужение полипропиленовой трубы
Медные трубы обычно соединяют пайкой, возможно также соединение без пайки при помощи пресс-фитингов, компрессионных или самофиксирующихся фитингов. Гибкость медных труб сокращает время монтажа и позволяет экономить расход фитингов.
Монтаж стальных труб самый трудоемкий и требует навыков сварки.
Стоимость
По стоимости можно расположить трубы в следующем порядке:
полипропиленовые трубы (самые дешевые), PEX, металлопластиковые трубы, стальные трубы, медные трубы (очень дорогие).
Советуем рассчитать экономическую целесообразность применения каждого вида труб. Если Вам нужно делать много поворотов, лучше взять трубу, которая гнется (металлопластик, PEX или медь). Также необходимо учитывать стоимость монтажного инструмента, если он необходим.
Срок службы и надежность
Медные трубы выдерживают температуры не менее 250оС. Срок службы современных медных труб – 50-100 лет. Благодаря таким высоким техническим характеристикам медные трубы рекомендуют ставить в котельных.
К преимуществам стальных труб относится высокая прочность. Но срок службы стальных труб — 20-25 лет. Главный недостаток стальных труб  — коррозия, которая может привести к зарастанию трубы уже через несколько лет. Полностью предотвратить коррозию невозможно, но для замедления коррозии используется специально подготовленный теплоноситель. Также применяются оцинкованные стальные трубы, но их стоимость значительно выше.
Коррозия и зарастание стальной трубы
Трубы из полимерных материалов идеально подходят для внутренних инженерных коммуникаций. Качественные металлопластиковые трубы и трубы PEX служат не менее 50 лет. Поэтому они часто используются в системах радиаторного отопления и водоснабжения.
Заявленный производителями срок службы полипропиленовых труб – 50 лет. Но полипропилен имеет резкое снижение прочностных характеристик при температуре теплоносителя выше 70оС (в соответствии с номограммами из ГОСТ Р 52134-2003). По данным немецкого журнала KWD-Globalpipe, в Европе полипропиленовые трубы не используются для радиаторного отопления.
Термическое расширение
Благодаря минимальному термическому расширению для открытого монтажа подходят медные и стальные трубы. Также небольшим термическим расширением обладают металлопластиковые и армированные полипропиленовые трубы за счет слоя алюминия.
А трубы PEX и неармированные полипропиленовые трубы рекомендуется монтировать скрыто. Иначе провисшие трубы будут выглядеть неэстетично.
  • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография lesh
    Дизайн квартиры в Балтийской жемчужине
    Перед сотрудниками дизайн-студии LESH стояла задача разработать проект квартиры в жилом комплексе "Балтийская жемчужина" общей площадью 160 квадратных метров. Заказчики, молодая пара с маленьким р...
  • Фотография Sano
    Работа с гипсокартоном. Ротонда 1
    В продолжение https://homemasters....rtonom-rotonda/Вся эта фанерно-гкл профильная деталь и есть основной костяк конструкции, именно с неё начинается монтаж и она (деталь) начинает обрастать...
  • Фотография Бабич Андрей
    Светильники и подсветка в вашей квартире.
    Свет — это один из самых важных элементов интерьера. С его помощью мы можем подчеркнуть объем или скорректировать пропорции всей комнаты. Подсветка позволяет создавать ощущение глубины, а точечные...
  • Фотография vesta-ceramica
    Изразцы майоликовые для декоративной отделки
    Сегодня хочу рассказать об одном интересном отделочном материале - майолике. Майолика - это керамические плитки, покрытые специальной глазурью, которая в результате высокотемпературного обжига при...
  • Фотография Sano
    Освещение
    Наступила осень и тема как и прежде стала актуальной Эти так называемые яйца медведя как то достали, тусклые лампы на 95Вт, темнеет сейчас рано, думал как бы осень простоять да зиму продержаться....
  • Фотография xdeco
    Как наносить декоративную краску
    В настоящее время декоративные краски очень популярны для отделки различных поверхностей (потолков, стен). В магазинах можно найти большое количество декоративных покрытий, подходящих для использо...
Поиск по блогу
Рейтинг@Mail.ru
