Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * голосов 1 / 5
Правильный монтаж внутреннего блока
Написано Дмитрий1,  Установка внутреннего блока кондиционера, 22.11.2015 · 1 300 Просмотров
установка кондиционара
Приветствую, меня зовут Дмитрий, и вы читаете мой первый блог. Возможно, первый блин получится комом, так что не ругайте сильно, но на критику реагирую адекватно, на вопросы отвечу с удовольствием))
Последние шесть лет занимаюсь установкой кондиционеров и вентиляции. И в связи с множественными вопросами хотелось бы поведать вам об этой системе.
В своем первом блоге я расскажу, как установить внутренний блок кондиционера и как грамотно выполнить подключение. Пример приведу на кондиционере с заранее заложенной трассой. Или, как принято говорить, при монтаже блока в 2 этапа. Заранее хотел бы извиниться за качество фотографий. На телефоне выглядели лучше))
Установка кондиционера, монтаж кондиционера фото
Вот такая картина появляется перед нами после окончания отделочных работ. Стена- плитка.
blogentry-102937-0-45019000-1448208793_t
Вот такая картина предстает перед нами перед началом установки блока.
1. Перед установкой делаем проверку состояния заложенных труб,  и вот самые частые проблемы:
а) залом медных трасс - рабочим, делающим отделку стен, ну, очень мешают наши трубы, и они их сгибают в такое положении, которое удобно им. Достаточно пару раз сильно загнуть в разные стороны трубы и получится залом трассы. Худшее, что может произойти, проходиться вскрывать стену и паять трубки.
б) во время шпатлевки стен шпателем могут порезать дренаж. В некоторых случаях можно заделать герметиком, в некоторых вскрытие стены и сращивание труб.
После осмотра приступаем к распаковке и разборке блока (снятие декоративной обшивки)
blogentry-102937-0-39734100-1448208955_t
2.Рисуем на стене центр.
На этом этапе проверяем, закроет ли наш блок выходящие из стены трубы.
У каждого внутреннего блока имеется своя монтажная пластина которая крепится к стене, а после на нее навешивается кондиционер. Берем пластину (на ней указан центр кондиционера) и прикладываем к линии, нарисованной на стене. По высоте стараемся поднять ее максимально высоко, но так, чтобы закрыть трубы. Выравниваем пластину по уровню и отмечаем места креплений. Обычно крепим в 4-8 местах.
blogentry-102937-0-15138700-1448208976_t
Так как стена сделана из плитки, чтобы избежать сколов, просверливаем пером по плитке диаметром 6 мм.
blogentry-102937-0-28283700-1448209008_t
Берем бур 6 мм и хитрый, но очень полезный пылесборник, сверлим отмеченные места
blogentry-102937-0-02259500-1448209028_t
Фото, ссори, ужасное. Берем пластину и прикручиваем.
blogentry-102937-0-65529500-1448209094_t
Аккуратно, ну, очень аккуратно, загибаем медные трубки вправо, при больших диаметрах приходится применять трубогиб. На пластине дорогих кондиционеров имеются отметки, где именно необходимо обрезать трубки. Срезаем в этом месте утеплитель, и отрезаем специальным труборезом. Потихоньку оборотов за 15.
blogentry-102937-0-73828100-1448209121_t
После обрезки трубы необходимо снять фаску римерром (гратосниматель).
Важно, чтобы стружка не попала в трубу, поэтому данную процедуру надо делать под небольшим углом, а после зачистки трубы, постучать по ней, чтобы все остатки выпали из трубы. Нельзя что бы в трубах была какая либо грязь. Иначе кондиционер долго не проработает.
blogentry-102937-0-94295500-1448209214_t
Далее берем вальцовку (не забываем заранее накинуть гайку) и развальцовываем трубы.
blogentry-102937-0-85362700-1448209251_t
Получается вот такой бортик. От качества этого бортика зависит, насколько часто вы будете вызывать специалистов для дозаправки кондиционера. К бортику требования серьезные. Он не должен иметь трещин (очень часто), ровный отрез трубы, гладкую поверхность, необходимую длину (не слишком короткий и не слишком длинный)
blogentry-102937-0-27349500-1448209292_t
Навешиваем наш блок, подкладываем под правую сторону рулон скотча, так, чтобы низ отошел от стены сантиметров на 10.
blogentry-102937-0-56716500-1448209342_t
Прикручиваем гайки, для начинающих лучше использовать динамометрический ключ, так как можно не дотянуть трубку, или перетянуть.
blogentry-102937-0-56945800-1448209376_t
Затягиваем утеплительную ленту хомутами
blogentry-102937-0-44348200-1448209396_t
Т.к. были случаи, что хомуты рвались со временем, и утеплитель слетал, обматываем место стыковки труб алюминиевым скотчем.
blogentry-102937-0-04504700-1448209426_t
Вкладываем кабель под брюхо кондиционера от левой к правой стороне.Блок в нижней части имеет защелки для фиксации нижней части блока. Защелкиваем блок. Подсоединяем дренаж
тут есть такой момент- желательно чтобы труба (белая на фото) уходила под уклоном.
Место подсоединения также необходимо затянуть хомутом (на фото его нет еще)
blogentry-102937-0-98073400-1448209476_t
Подключаем кабель. Он идет от наружного блока к внутреннему.
blogentry-102937-0-52565900-1448209543_t
Данный кондиционер имеет также подачу воздуха с улицы, подключаем, затягиваем хомутом
blogentry-102937-0-49549200-1448209569_t
После того, как все подключили, видим вот такую картину
blogentry-102937-0-82124200-1448209608_t
Необходимо сразу проверить работу дренажа, наливаем воду на испаритель. Смотрим на отсутствие протечек. Так же идем к месту подсоединения дренажа к канализации и ждем пока вода начнет литься
blogentry-102937-0-94905700-1448209638_t
Надеваем кожух, установка завершена.
blogentry-102937-0-12561600-1448209676_t
blogentry-102937-0-42937300-1448209705_t
Фото в рабочем состоянии в соседней комнате.
blogentry-102937-0-23264100-1448209737_t
Ну, в общем, ничего сложного, но нюансы свои есть. Буду рад если кому-то помог. Буду также рад вопросам.
Так же добавлю фото с другого объекта. Как чаще всего ломают трубки маляры, трубки им мешаются, и они их отгибают, сгибают, отгибают, сгибают, и труба заламывается.Ремонт такого места будет сложно сделать, приходиться разбивать штробу, паять, потом на место крепить.
Прикрепленные изображения
  • 1 - Размер 255,8К, Загружен: 0
  • 2 - Размер 278,1К, Загружен: 0
  • 3 - Размер 178,87К, Загружен: 0
  • 4 - Размер 281,75К, Загружен: 0
  • 5 - Размер 242,16К, Загружен: 0
  • 6 - Размер 349,07К, Загружен: 0
  • 7 - Размер 299,99К, Загружен: 0
  • 8 - Размер 320,24К, Загружен: 0
  • 9 - Размер 313,38К, Загружен: 0
  • 11 - Размер 288,88К, Загружен: 0
  • 12 - Размер 270,85К, Загружен: 0
  • 13 - Размер 314,54К, Загружен: 0
  • 14 - Размер 333,82К, Загружен: 0
  • 15 - Размер 305,78К, Загружен: 0
  • 16 - Размер 329,28К, Загружен: 0
  • 17 - Размер 308,08К, Загружен: 0
  • 18 - Размер 251,42К, Загружен: 0
  • 19 - Размер 310,04К, Загружен: 0
  • 20 - Размер 245,11К, Загружен: 0
  • 21 - Размер 269,23К, Загружен: 0
  • 22 - Размер 275,67К, Загружен: 0
  • 23 - Размер 260,78К, Загружен: 0
  • DSC_4330 - Размер 166,83К, Загружен: 0
  • 1
Добрый день. Мы строим загородный дом и при закладке фундамента использовали керамзитобетонные блоки. Так как осталось еще много этих блоков, встал вопрос: а можно их же использовать в качестве перегородок между комнатами?
    • 0
Можно, но они займут много места. Для перегородок достаточно 8-12 см.
    • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография fomins
    Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
    Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.А именно:1. Довольно (как оказалось) высокая конструк...
  • Фотография Sano
    Работа с гипсокартоном. Ротонда 3
    Заключительная часть  по ротонде. Остались малярные работы,  вся конструкция была облеплена уголками всех видов, так было проще в дальнейшем выводить плавные линии, а то как ни...
  • Фотография Compipe
    Испытания труб Compipe, Rehau, Henco, APE, Prandelli
    Испытания металлопластиковых труб Rehau, Henco, Compipe ,  APE, Prandelli были проведены в лаборатории компании Кашира-Пласт в соответствии со стандартами ГОСТ, DIN, ASTM.После просмотра виде...
  • Фотография Sano
    Коробочки для мелочевки
    Зашёл как то в магазе на отдел "Рыбак" хотя я сам ни разу им не являюсь, за то сразу заприметил удобные коробочки для всякой инструментальной мелочи. Особо хорошо удалось уложить пёрки , удобно и...
  • Фотография akksenov
    Важность качественных АКБ для систем бесперебойного питания
    Если вы желаете чтобы ваши системы бесперебойного питания работы исправно и безотказно, вам необходимо регулярно заменять в них аккумуляторные батареи. Системы бесперебойного питания, а также сист...
  • Фотография Sano
    Маяки на потолок
    Ничего сложного и проще пареной репы .Америку я тут не открыл,  метод древний , но рассказать надо  :) По моему субъективному мнению  классические потолки начнут возвращаться...
Поиск по блогу
Последние записи
Последние комментарии
Рейтинг@Mail.ru
