Блог Johnik32
  • запись
    1
    3
    1 747
О блоге
Как и зачем ухаживать за уплотнителями пластиковых окон.
Записи блога
Johnik32
В последнее время все больше людей устанавливают в своих квартирах окна из ПВХ. Срок их службы достаточно велик, однако в отсутствие какого-либо ухода некоторые детали (фурнитура, уплотнители…) со временем изнашиваются. В результате нарушается герметичность окон, при перепадах температур на стеклах образуется конденсат, ухудшается звуко- и теплоизоляция.
Чтобы таких проблем не возникало, необходимо следить за состоянием оконных уплотнителей.
Фото №1. Уплотнители до обработки
Обязательным условием долгосрочной службы уплотнителей является их регулярное и грамотное смазывание.
Перед обработкой уплотнители очищаются от грязи и пыли влажной тряпкой (можно с моющим средством). Не рекомендую использовать для мытья уплотнителей растворители, так как из-за агрессивных химических веществ в составе они способны разрушить материал!
После того, как резинки подсохли можно приступить к их смазыванию. Для этих целей обычно используют:
• специальные средства на основе силикона
• вазелин
• крема для рук
• глицерин
Специалисты по установке окон рекомендуют применять специальные силиконовые смазки. Пластиковые окна и двери в своей квартире я обрабатывал гибридной силиконовой смазкой Uni-S. Чем она хороша: тем, что ею можно обработать большие площади по сравнению с другими силиконовыми смазками. При этом ее качество лучше, а стоимость не отличается.
После распыления Uni-S впитывается в резину и оставляет на поверхностях тонкую прозрачную пленку без запаха – это возвращает уплотнителям эластичность, защищает их от влаги и ультрафиолетовых лучей.
Вот как я обрабатывал оконные уплотнители.
Фото №2. Аэрозольный баллон Uni-S
Встряхивал аэрозольный баллон и наносил средство на чистую тряпочку… Растирать тряпочкой или губкой – удобнее и аккуратнее, чем просто брызгать на резинку. Если разбрызгивать – часть смазки обязательно попадет на стекла, а оттуда ее смыть очень сложно…
Фото №3. Нанесение смазки на тряпочку
… растирал средство по всей площади уплотнителя до полного впитывания состава (хорошо обработанный уплотнитель приобретает характерный блеск).
Фото №4. Уплотнитель после обработки гибридной силиконовой самзки Юни-с:
на поверхности видна защитная пленка.
Вывод
В заключение хочу отметить: правильный и своевременный уход за окнами позволит сохранить их функции надолго. Поэтому выделите немного времени на то, чтобы 2 раза в год (весной и осенью) смазать уплотнители и избежать в дальнейшем затратных мероприятий по их ремонту или замене.
