    4
  • комментарий
    1
    24 763
Смена секретности замков металлической двери после ремонта.
Алроир
3 116 просмотров
Если вы делаете ремонт в квартире и заодно решили заменить входную дверь, то, как правило, встает вопрос о смене секретности замков, после того как работающая у вас бригада закончит ремонт. В этой статье мы рассмотрим возможные варианты смены секретности замков металлической двери и попробуем оценить их преимущества и недостатки. Итак, что же нужно учесть при выборе металлической двери в такой ситуации? Для начала разберем, какие бывают замки и чем они отличаются. Не будем вдаваться в подробности и выделим сразу два основных типа замков: по системе секретности - это сувальдный механизм и личинный механизм.
Чем же они отличаются?
Личинный замок цилиндровый механизм
Замки личинного типа устроены следующим образом: в корпусе замка имеется отверстие для установки цилиндрового механизма, а цилиндровый механизм, в свою очередь, является механизмом секретности. Они, в основном, все выполнены по одному стандарту и вполне совместимы между собой. То есть никто не запрещает, например, на замок «ПРОСАМ» поставить цилиндр «Cisa» и получить высокий уровень секретности. Цилиндровый механизм замка металлической двери обычно меняется в два счета. То есть после того как рабочие закончат ремонт, вы можете вполне это сделать самостоятельно. Стоимость цилиндрового механизма колеблется от 250 до 8000 рублей, плюс 500 рублей за выезд мастера, если не сможете это сделать сами.
Разброс цен очень велик, поэтому я уточню, что вполне приличный цилиндровый механизм с высоким уровнем секретности можно купить за 1000 руб. Обычно в таких случаях на время ремонта используют дешёвый цилиндровый механизм, потом меняют на что-то более достойное.
Подытожим: средние затраты составят примерно 1500 рублей, но вполне можно уложиться и в 250 рублей с недорогим цилиндром, если все сделать своими силами.
Недостатки данного способа смены секретности:
1. У личинных замков есть один самый весомый недостаток - они уязвимы к механическим воздействиям. Цилиндр можно выбить, высверлить, сломать, хотя эта проблема решается установкой защитной броненакладки, которая защищает цилиндровый механизм стальной двери от механических воздействий. В среднем броненакладка стоит от 500 до 2500 рублей в зависимости от производителя.
Теперь рассмотрим, как обстоят дела с сувальдными замками:
Устройство сувальдного замка
Перед вами устройство сувальдного замка. Как видите, всё не так уж и сложно. Набор сувальд на пружинках с вырезами разной глубины соответственно с секретностью ключа. Чтобы изменить секретность такого замка, очевидно, нужно поменять все эти сувальды, а где их взять ?
Ответ - нигде, обычно секретность таких замков не меняется.
Но у некоторых производителей замков для металлических дверей есть решения для смены системы секретности.
Вариант 1.
У замков «Mottura» это реализовано сменной нуколией. То есть вы идете в магазин и покупаете нуколию.
Нуколия -это съемный механизм сувальд , который меняется внутри замка.
Недостатки этого способа смены секретности замка стальной двери заключаются в следующем:
1. Стоимость сменной нуколии колеблется от 1500 до 3000 рублей.
2. Для замены нуколии необходимо разобрать замок.
3. Большинство производителей металлических дверей замки более 15 см длинной устанавливают скрытым способом, то есть изнутри двери. Это делается для того, чтобы не ослаблять прочность торцевого несущего профиля полотна металлической двери. Получается так, что для снятия замка входной двери потребуется полностью разобрать внутреннюю часть полотна. Хорошо, если она вообще разбирается.
Многие производители декоративные панели приклеивают к каркасу металлической двери, в таком случае, скорее всего, придется делать еще и внутреннюю декоративную панель, старая наверняка сильно пострадает при снятии.
Если вы все это сделаете сами, то вам это обойдется, в лучшем случае, в 1500-3000 рублей. Это стоимость самой нуколии. Если будете нанимать специалиста для этих работ, то, как правило, - минимум 500 рублей за вызов и около 2000 за работу. А если еще нужна и новая декоративная панель внутрь, добавьте еще от 2000 до 15000 руб. в зависимости от типа панели, ну и услуги по ее креплению. Как видите, всё выливается в кругленькую сумму, причем стоимость такого замка в полном комплекте составляет от 8000 до 16000 рублей в зависимости от модификации и выбранной фурнитуры.
Вариант 2.
Ну кто не слышал о замках «Cisa»? Тут все реализовано более удобно. Система сувальд перекодируется сама с помощью специального ключа. Всё что от вас требуется - это купить комплект ключей  и проделать определенный перечень действий.
Недостатки данной системы:
1. Высокая стоимость замка - от 8000 до 16000 рублей в зависимости от модификации и выбранной фурнитуры.
2. Стоимость сменного комплекта ключей составляет от 1500 до 2500 рублей.
Вариант 3.
Как решить эту проблему, не переплачивая за красивые бренды? Сделать это можно весьма просто. Можно поставить замок в пределах 1500 рублей, есть масса достойных вариантов в рамках этой стоимости. Тогда даже с учетом выезда мастера для замены замка вам это обойдется в 2000 рублей. Как раз стоимость сменного комплекта ключей «Cisa», но на первоначальном этапе заказа двери вы сэкономите на стоимости итальянского замка от 8000 до 16000 руб. На наш взгляд, это сумма достойная, чтобы задуматься…
А как же безопасность, скажете вы??? Как же защита, ведь итальянские замки - одни из лучших!!! Мы, возможно, вас удивим, но не секрет, что опытный взломщик способен открыть любой замок, это лишь вопрос времени. Чем выше квалификация взломщика, тем меньше времени он потратит.
Конечно, зачастую даже 5 лишних минут могут играть большую роль в сохранности вашего имущества, но все же не всегда соответствующие органы способны отреагировать так быстро и оперативно, скорее - это дело случая.
Так что выбор за Вами.
