    4
  • комментарий
    1
    24 754
Металлические двери: особенности монтажа
Алроир
1 495 просмотров
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ: ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ОТ КОМПАНИИ СТАЛинДВЕР
Приобретая металлическую дверь, необходимо сразу позаботиться о ее монтаже. Для того, чтобы осуществить монтаж металлической двери необходимо пригласить профессионала. Очень часто услуги по монтажу дверей предоставляют те компании, которые занимаются продажей металлических дверей. Также можно обратиться в специализированные установочные компании, обслуживающие центры.
Если вопросами монтажа двери занимается квалифицированный специалист, то установка занимает от 1 до 5 часов. Чтобы установить металлическую дверь нужно подготовить, в первую очередь, дверной проем. Для этого при необходимости с откосов сбивается вся штукатурка. Для подготовки дверного проема необходимо узнать габариты двери, измерив ее, а также просчитать отклонение.
При несоответствии размера дверного проема и габаритов, нужно проем увеличить с помощью перфоратора. Это расширение специалисты называют обычным. Также применяют «митинское» расширение. Чтобы его осуществить, необходимо сделать разметку, сквозное сверление стен на расстоянии примерно десять-пятнадцать сантиметров от отверстий. Для удаления порога приходится удалить бетон, освободить арматуру, перерезав ее «болгаркой», все выравнивается перфоратором. Дверной проем можно расширять и с помощью «болгарки». Размер дверной коробки в результате должна быть на 20 мм меньше, чем размер дверного проема.
Перед монтажом металлической двери нужно подготовить соответствующую фурнитуру. Затем дверь устанавливается с наружной стороны дверного проема, несущая конструкция фиксируется по уровню в проеме, для этого используются специальные деревянные клинья, их устанавливают между дверной рамой и стеной с внутренней стороны двери. Затем необходимо просверлить через отверстия, которые находится на дверной раме, отверстия в стене, чтобы туда можно было вставить анкерные болты. Проверив, насколько свободно открывается дверь, можно забивать штыри или зафиксировать анкера. Отверстия скрываются с помощью заглушек из пластика.
Зазор между дверной рамой и стеной заполняется или утеплителем, или монтажной пеной. После непосредственного монтажа металлической двери нужно еще установить в замковую ее часть подготовленную фурнитуру, а через специальные отверстия затянуть крепеж нижнего и верхнего ригеля.
После того, как металлическая дверь установлена, необходимо тщательно протереть ее поверхность, используя мягкую ткань или чистящее средство. Если установка двери осуществляется неправильно, это может привести к таким проблемам, как деформация, перекос конструкции, поломку закрывающих механизмов или сбой в их работе.
Устанавливая металлическую или стальную дверь самостоятельно, владелец может лишиться гарантии на эти двери и гарантийного обслуживания.
