Перейти к содержимому
Фотография
Насколько просто тянуть вентилируемый фасад
Написано Ageev800,  Строить с умом можно, 09.05.2016 · 306 Просмотров
Вентилируемый фасад, простой, только на первый взгляд. А по факту его монтаж затрагивает кучу довольно серьезных вещей, без которых обойтись попросту не получится. Итак, дорогие друзья обо всем по порядку. Вначале, требуется выполнить геодезическую съемку фасада. И нужно это для того, чтобы еще перед монтажом (собрать) проект. С проектом будут работать не только монтажники, но и производители панелей и гос органы. Вместе с фасадной геодезией, в зависимости от типа облицовочного материала НВС и материалов существующих фасадных стен выполняются работы по подбору крепежа. Банально, к фасаду приезжают инженеры и проводят опытным путем подбор, вкручивая в стены анкеры выдергивают их специальным устройством.
Видите, работа по фасаду уже пошла
А дальше, дальше нужно будет смонтировать леса, либо выставить строительные люльки. А если у фасада здания есть тротуары, перед началом фасадных работ необходимо будет обустроить временные пешеходные галереи. И если таковые (выскочат) на проезжую часть, согласовать их в ГИБДД.
И только потом, начинаем размечать стены фасада и ставить кронштейны подвесной системы. Естественно через терморазрывы. Не забываем и о пароизоляции, проклеивая нахлесты клейкой лентой. Это только так кажется, что просто, Можно попробовать раз 10 подняться пешком на последний этаж (а по лесам ходить гораздо тяжелее). Монтируем плиты теплоизоляции, если по правилам толщиной 50мм в два слоя со смещением нахлеста на 30%. Крепим на дюбели для теплоизоляции (опять бурим)
На кронштейны тянем направляющий профиль строго вертикально и в соостности с соседними. Нам нужно получить идеально ровную плоскость. Кронштейны закрепляем клепками, все строго по проекту. И только потом приступаем к облицовки фасада керамигранитом, металлокассетами, композитом или другим облицовочным материалом. И начинаются, подрезки, нарезки, небольшие несхождения, которые весьма сильно тормозят работу. Последнее - наружные откосы окон и дверей, довольно часто про них Заказчик как-то не задумывается. А зря, потому как, когда приходит понимание, оно встает в копеечку. Как и цветные парапетные крышки на плоской кровле.
Все, закончили, осталось, совсем малость, разобрать леса, свернуть все механизмы, упаковаться и ехать дальше, ждет уже следующий фасад. Поверьте, это весьма непросто и стоит тех денег
  • 0
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография fayaaaa
    Арка из ГКЛ своими руками.
    Людям далеким от стройки почему-то кажется что сделать арку самостоятельно у них не получится. Я же не вижу в этом ничего сложного. Вот так выглядит арка изнутри. Профиля при помощи пластиков...
  • Фотография u-svett
    Бра – настенные светильники
    Настенные парные светильники бра – очень красивый и выразительный элемент интерьера, скорее, украшение, чем источник света, хотя в маленьких помещениях – коридорах, тамбурах – бра иногда заменяют...
    Фактурная штукатурка "волна". Внешний вид. (видео)
    Когда-то давно делали комнату фактурной штукатуркой. Метод нанесения "волна". Наносится быстро, стоит не дорого, а внешний вид как минимум оригинальный.Метод нанесения довольно прост и после получ...
  • Фотография Sano
    Стяжка 1 подготовка
    После того как снял старую стяжку, об этом здесь https://homemasters....4/300-stiazhka/  требовалось очень тщательно подготовить основание (плиту перекрытия) . Стяжку делал так называемую...
  • Фотография vesta-ceramica
    Изразцовые панно серии "Винсент Ван Гог"
    Вдохновившись грандиозной выставкой "Ван Гог. Ожившие полотна", мы решили перенести живописный уют некоторых его картин на керамику. Вот такие панно у нас получились. Размер: 410 х 615 мм, толщина...
  • Фотография klimentino
    Дом в пустыне от архитектора Kendrick Bangs Kellogg. Desert House
    Когда большинство из нас мечтают о роскошном собственном доме, то представляют например пентхаус на Манхэттене или виллу на юге Франции. Но что если вся та роскошь может быть в пустыне. Этот дом в...
Поиск по блогу
Теги
    Рейтинг@Mail.ru
