    22
    244
    71 847
Пылеотвод для болгарки
FugenFührer
29 579 просмотров
Борьба с пылью - извечная проблема на стройке. Производители электроинструмента на многих дивайсах предусматривают вывод на пылесос. На фрезерах, дисковых пилах, электролобзиках и многом другом, даже на электродрели видел. Хотя, по мне, если не точить гипс или что-то ещё, от чего образуется много летучей пыли, не нужны они. Мне проще после работы прибраться, чем вместе с инструментом ещё и шланг пылесосный ворочать. Но это моё персональное мнение.
Да, чего сказать-то хотел. На всякоразном инструменте штатные пылеотводы имеются. Даже там, где они не очень и нужны. А на таком мощнейшем пылегенераторе как болгарка не предусмотрен отвод пыли. По крайней мере, я не встречал промышленных образцов. Зато множество различных самоделок на эту тему. Люди мостырят что-то, в меру своего разумения, возможностей и технической оснащённости. Я и сам часто приматывал скотчем к болгарке пылесосный шланг. Эффективность невысокая, но хоть линию реза за пылью можно разглядеть.
Старичок мой Кёрхер ещё новенький, чистенький. :)
Посмотрел на ютубе ролик Андрея Шайтера. Вдохновился. Решил себе нечто подобное соорудить. Но по-другому. Пылеотвод я фиксирую не к корпусу болгарки, а непосредственно к защитному кожуху. Так гораздо функциональней.
Два уголка 50-й канализации, 90 и 135 градусов.  Можно и одним уголком обойтись. Два самореза, сверло на 3,5. 20 минут работы. Вот что получилось.
Болгарка гребёт "от себя". Мне в таком положении удобней работать. При удобном хвате инструмента можно линию реза наблюдать.
Болгарка гребёт "под себя". Если рез надо вплотную к углу или другому препятствию довести. Поворачиваем кожух, разворачиваем  уголок.
Кожух можно под любым удобным углом расположить.
Вид вблизи. Пару шайб подложил, чтоб зафиксировать уголок в нужном положении.
Закрывать чем-то кожух сбоку не вижу необходимости. Вбок пыль не разлетается. Испытания на пеноблоках показали приличную эффективность пылеудаления. Чуть позже проверю на гипсе и кирпиче.
  • Нравится 7
12 Комментариев
Вот можно глянуть эту штуку в работе.
Заводские кожухи есть, и у боша, хилти  и т.д.,  цена только на них такая что лучше трубы привинтить
@FugenFührer ключ не приматывай к проводу, а закрепи на скользящем по проводу кольце. Удобнее.
9 часов назад, bagayama сказал:
ключ не приматывай к...
Хмм... А я ключом почти не пользуюсь. Всё ручками да ручками. Вот прям за диск. И затягиваю и откручиваю. Но ключ всегда под рукой - иной раз так от удара завернётся, что и ключом и с "какой-то матерью" вместе получается открутить.
Да какое там руками,  диск бывает так прикипит да пылью покроется, что только ключик золотой и могет провернуть дельце
13 часа назад, bagayama сказал:
Когда на шнуре болтается, цепляется за все - не удобней. Тем более, ключом почти не пользуюсь. Диск поменять - он от руки нормально откручивается. Там я про шестигранник говорил, которым защитный кожух зажимается. Им тоже редко пользуюсь. Настолько редко, что он успевает надёжно потеряться, к тому моменту, как возникает надобность кожух передвинуть. :) Чаще приходится сам пылеотвод откручивать.  Когда железяку пилишь, уголки те , вроде бы, не мешают работе. Но искры через них аккурат в лицо летят. Ну тут шуруповёрт нужен, который всегда под рукой.
2 часа назад, Sano сказал:
Может быть на 230-й болгарке зажимает. Вчера каменщикам жабки давали, не могли они штатным ключом диск на своей болгарке открутить. Но  у меня такой нет и боюсь я больших и мощных болгарок. :) А на мелких размерах голыми руками обычно не сложно диск поменять.
В 05.04.2019 в 22:57, steamroller сказал:
Я думал я один такой небезопасно фигней страдаю...
2 часа назад, Alice Tracy сказал:
Я думал...
Упс! А чем небезопасной???!!! Ты еще вращающийся диск пытаешься отвинтить или вообще не ходу, не снимая пальца с кнопки ? :)
7 минут назад, steamroller сказал:
А чем небезопасной?
Ну мало ли... Диск на изгиб малость гнешь, а он потом раскручивается на все положенные обороты и разлетается...
Ну мало ли...
Это верно! Справедливости ради надо вспомнить про 230-й диаметр на болгарке в пару киловатт и выше. Вот тут без ключа никак.
А то мы ключ совсем запинали. Нехорошо :)
@FugenFührer, пользуясь случаем хочу подготовить твою нервную систему к отчёту про циклон. Глядя на вас всех во главе с @fominsом, я не мог оказаться в стороне и разродился конструкцией. Эдакий антикитайский антициклон получился. По принципу "всё наоборот". Вообще всё! Из абсолютно подручных материалов. Но пыль жрёт как... Мужики сосали-сосали через него, сосали-сосали, аппарат потяжелел ужас как, а пылесос пустой!
А еще ты где-то тут упоминал алмазный диск на болгарку. Такой искристый, с алмазной поверхностью как у трубчатого алмазного сверла. Давеча этим диском целый кусок от унитаза отпилил. Мешался кусок, жить не давал! Диск справился с фаянсом. Надо бы картинку сделать.
8 часов назад, Alice Tracy сказал:
Да ладно. :)  На ютубе видел. Чувак рукой раскручивает диск в одном направлении, потом резким ударом по касательной в обратном направлении диск откручивается. Смотрится эффектно. Только я такой трюк повторять не хочу. Распанахать ладонь таким образом при удачном направлении и силе удара очень легко. А заставлять себя работать в перчатках - как-то с переменным успехом получается. :)
