    22
    244
    71 853
Циклонный фильтр для пылесоса из подручного материала.
FugenFührer
11 967 просмотров
На волне всеобщей циклономании решил и себе такой агрегат соорудить. Необходимость в нём давно назрела, всё руки не доходили. А точнее, всё упиралось в отсутствие шланга. Много рейдов по специализированным магазинам устраивал. Нет в них пылесосных шлангов. Нашёл, наконец-то. На рынке, в рядах со всякой хозяйственной всячиной этих шлангов - умотаться можно. :) Взял 6 метров гофрошланга. Внутренний диаметр 40 мм.
Товарищ Фоминс к пылесосному вопросу очень серьёзно подошёл. Его разработки можно даже в промышленное производство запускать. Я же на скорую руку из ведра и трубок что-то слепил.
Шитрочное ведро, два куска 40мм канализационной трубы, крепёжный хомут для этой трубы, только винтовой, а не на защёлках, два самореза, немного силикона, гофра от слива кухонной мойки. Все комплектующие нашлись на объекте. Покупной только шланг.
Сверлим в боковой стенке ведра отверстие 42 мм. Только коронку направляем не перпендикулярно стенке, а под углом. Тогда прорезается элипс, чтоб трубу вдоль стенки направить. Фиксируем трубу к стенкам ведра двумя саморезами  п/ш 13.  Кусок трубы обрезаем наискосок, вставляем в раструб, направляем вдоль стенки ведра.  Щели все замазываем силиконом. Думаю, на фото всё понятно.
Вторую трубу врезаем в крышку ведра. Она садится в отверстие внатяг, герметик там не нужен. Но можно и намазать силикона. Хотя, толку от него никакого, не липнет он к полиэтилену и ПВХ. Чтоб труба не проваливалась вовнутрь, с внешней стороны  фиксируем её хомутом.
Теперь как шланг к пылесосу подсоединить? Раскурочил родной шланг, оставил только замок. Гофра от слива кухонной мойки, отрезал переход  50-40 мм. Толстый край идеально внатяг садится на родной пылесосный замок. Тонкий в шланг входит.
Весь агрегат в сборе. Полчаса времени на сборку, ночь на просушку силикона. И несколько месяцев на поиски шланга. :)
Честно говоря, не ожидал, что мой старичок Кёрхер ВД3300 на такое способен. :) Затягивает даже мелкий щебень. Новый шланг диаметром больше старого родного. К тому же он гладкий внутри, в отличие от штатного сплошняком гофрированного. Всасывающая мощь существенно возросла. Точных замеров не производил. Но субъективно >95% пыли оседает в ведре. А что ещё требуется от строительного пылесоса?
Как-нибудь потом доработаю этот агрегат. Сепаратор отделить от ёмкости для мусора. Может что-то высокотехнологичное сооружу, как Фоминс. А пока и этим доволен. Быстро, буквально на коленке такой можно собрать на любом объекте.
  • Нравится 7
11 Комментариев
...два куска 40мм канализационной трубы...
А зачем два куска?
Потому, что было в наличии два куска. :)
Рыскала по рынкам, нет у нас таких шлангов  :no:
ФюгенФюрер, у вас этот шланг почём? Прислать сможешь? А я тебя любить три дня буду  :coquet:
У нас на рынке в базарный день 120 руб/м такой стоит.  Только вспомнить, где у меня рядом почта находится.:) И упаковать его как-то надо. А то я посылки только получал, не отправлял ни разу.
Если вспомнишь где почта, то я тебя, за твой склероз, уже четыре дня любить буду.. Где там смайлик который лезет обнимаЦЦо-целоваЦЦо?
Просто есть желание повторить твои подвиги.. Пылесос есть, ведро есть, трубы канализацЫонные имеются.. Даже желание есть!!!
 Шланга нет, вот в чём проблема..
Фигасе, занедорого !  Я лучше такие деньги потрачу на новый якорь для болгарки, которая умерла сегодня. А на сдачу - чашку алмазную свежую возьму. Потому количество самоделок только больше и больше. На ютубе каких только нету. :)
А ведро по-любому нужно. Эту штуку из Китая к чему-то присобачить надо, куда мусор собираться будет.
хотел отредактировать про ведро, но что то не получается так и бросил, в общем кому надо сам додумает.
Вроде как нашла такой шланг у себя. ТакШта не заморачивайся, с тебя только магнитик..  :hi:
Нет, можешь конечно мне дофига чего прислать, я не против.. Туфельки, шарфик вот уже давно хочу, сумочку, тоже можно.. Платюшко присылать не стоит, деньгами на карточку перечислишь и я у Любашки сама сошьюсь, а вот магнитик, уж извини, придётся прислать  :lolrol:
Замечено. Чем мощней пылесос используется в качестве привода, тем меньше эффективность такого циклона.
Уважаемый @FugenFührer!
Конечно, я еще раз заглянул сюда после ветки от @Evgen. И обнаружил тут у тебя кое что очень интересное! Корневая мессага от 12 марта. А 29 декабря ты сообщаешь:
То есть, спустя 9 месяцев ты получил очень ценный опыт и обнаружил неприятный эффект от увеличения мощности - падение эффективности.
А можно поподробней? То есть, зацепив циклон на более мощный аппарат ты увидел больший % пыли в сборнике пылесоса? Или фильтр резко забивается?
Срочно отвечать не надо, когда время будет и настроение. И вообще, буду очень рад любым наблюдениям о забитии фильтров. А совсем конкретно - лучшие материалы, которыми фильтр максимально быстро и эффективно забивался.
Заранее благодарен!
