    2
    4
    5 656
Пол в коридоре
Rockie
4 181 просмотр
Добрый день!
Когда-то я спрашивал на форуме насчёт ровнения пола) Так вот ламинат в комнате таки улёгся хорошо :)
Итак :) В центре моей однокомнатной квартиры положен ламинат, а в коридоре пока ничего нет:
Так как пол был очень кривой и его пришлось ровнять цементной стяжкой, уровень ламината в этом месте на пару сантиметров выше пола в коридоре. В коридоре будет кусок линолеума, но чтобы избавиться от ступеньки пол надо бы “приподнять”.
Купим для этой цели пару листов строительного двп, он недорог и подойдёт для того чтобы выбрать нужную высоту. На месте покупки разрежем его аккумуляторным лобзиком, чтобы поместился в машину. На фотках он прикрыт плёнкой:
Из остатков возьмём кусок линолеума. Качество должно быть ближе к коммерческому, всё-таки ведь это коридор. Чтобы он “разлежался”, развернём его и прижмём чем-нибудь что будет под рукой. В данном случае ботинком)
Так как в квартире нет ни одной идеально ровной стены и есть порог в анную, склеим выкройку из газет, и уже по ней потом разметим ДВП и линолеум. Как обычно – почему-то именно в таких случаях можно обнаружить самые интересные статьи.. :-)
Разметитм двп по получившейся "выкройке"
Выпилим двп, бахрому с краёв обработаем сошлифуем клоцеком чтоб не топорщилась
Затем делаем тестовую “примерку”, подрезаем где нужно канцелярским ножом
Затем вынимаем лист обратно, по нему обводим и вырезаем следующий. Чтобы выбрать нужную высоту и поднять пол до уровня ламината, таких листов в итоге понадобилось три
Далее обводим и вырезаем кусок линолеума. Все кто в детском саду вырезал зайцев, с такой задачей тоже справится :-D
Везде оставляем чуть зазоры на сезонные сжатия-расширения и на то что и двп и линолеум со временем могут еще отлежатся и распластаться.
Закончим “бутерброд” куском линолеума сверху. В кадре продолжают мешаться провода, но даже с ними вид уже намного преобразился.
Стыки также практически вровень и перепад по высоте не чувствуется:
Для полного феншуя теперь нужно добавить порожки и плинтуса по всей квартире. Провода заправить в плинтуса и подключить остающиеся розетки. Порожки надо прикупить на неделе, поэтому на этом пока останавливаемся)
2 Комментария
Прочитав ваши описания ремонтной деятельности, сразу вспомнила свои мучения  с коридором. У вас коридор как видно на картинке ровный, без различных углов и поворотиков. У нас ленолеум стелить было бы настоящей проблемой, так как он не прямоугольный и ко всему не ровной формы. Потому мы сделали проще, положили плитку пвх tilerfut. Ее очень удобно разрезать и выкладжывать даже в стили мозаики. Отличное решение при не правильной форме пола. Еще есть возможность пофантазировать и выложить на полу уникальный узор.
Привет!
Сообщение скорее всего - ботовое, но отвечу)
Вообще пол был сильно неровный, но основные "бугры" я снял шлифмашиной, а скрипящие паркетины укрепил дюбелями. Остальные неровности нивелируются несколькими слоями двп
