    899
    689 923
Удлинитель с блоком розеток
5 565 просмотров
Без него на стройке не обойтись
У меня их штук 5, разных, было, всевозможных длин и розеточных блоков, но в одном они были одинаковые, они не удобные, или провода мелкого сечения или розеток не хватало.
Сделал себе 2 нормальных удлинителя, каждый на 4 розетки, мне именно столько требуется, на 2 или 3 розетки уже замучили меня, постоянная нехватка и что то надо выдернуть и именно выдернутое требуется через минуту. А вот 4 розетки, именно то что надо.
Всё просто, два двойных блока, с крышечками защиты IP54, чтобы воды не попало, что бывает при замесах всяких смесей, кусок провода на 1.5мм2 и вилка.
Всё это прикручивается к кусочку фанеры, и этот блок можно подвесить на крючок или встать ногой на фанерку и выдернуть вилку.
Два стильных, фирменной расцветки удлинителя, что может быть проще
зы. косяк только в том что на защитные контакты поставлен синий провод, а не желто-зеленый, не было у меня тогда такой расцветки, но это не электрощиток и бить ногами меня не надо :) за то я их шлейфом не стал прикручивать, правда от каждой розетки на клеммник завёл ваговский, соберусь как нибудь и переделаю провод земляной правильный поставлю и гильзой запрессую
blogentry-2-0-00440900-1389546972_thumb.jpgblogentry-2-0-18092400-1389546976_thumb.jpgblogentry-2-0-61299600-1389546979_thumb.jpgblogentry-2-0-91527700-1389546968_thumb.jpg
5 Комментариев
Я последние времена люблю шестерные удлинительные блоки розеток. Рекомендую, еще лучше :)
Ну не знаю... Использую обычный 4-х розеточный пилот с удлиненным проводом. Больше двух потребителей одновременно с одной точки не используешь. Обычно пылесос + какой-то инструмент. На свет отдельную линию кидаю, так что 6-и разеточные вроде лишнее. Да и крышки защита сомнительная, а вот предохранитель на пилоте, как ни странно, пару раз выручал.
Когда много инструмента повтыкивано, они начинают проводами путаться между собой. Может это только у меня так.
А удлинитель на катушке не пробовал юзать? Очень удобная штука. :)
также бывает  что нужно 6 розеток,  но в основном 4 хватает
просто одну забивает радиоприёмник, а вторую зарядка,  и остается 2
но мой чемоданчик решит эту проблему :)
Крышки нормальные,  там ещё и шторки есть, да и защита ип54  что уже не плохо
