Перейти к содержимому
Фотография
Стяжка 1 подготовка
Написано Sano, в Стяжки и другие работы с полами  Блог Sano, 11.11.2014 · 2 683 Просмотров
стяжка
Стяжка 1 подготовка
После того как снял старую стяжку, об этом здесь https://homemasters....4/300-stiazhka/  требовалось очень тщательно подготовить основание (плиту перекрытия) . Стяжку делал так называемую  "контактную"  это когда раствор стяжки  должен надёжно прилипнуть к основанию.  Есть ещё так называемая "плавающая" стяжка, это когда  раствор лежит через подкладку, к примеру слой утеплителя.
Мне же требовалось именно контактная   и минимальный слой выходил от 3.5- 4см , выше уровень пола поднимать нельзя.
Поэтому только очистка плит перекрытия  от грязи и пыли  и никаких других вариантов.
Дело не быстрое, требует тщательной работы,  одну стяжку которая отслоилась уже в мусор вынес, повторять в планах не было.
Металлические щётки  хорошо чистят неровную поверхность, одну даже на швабру прикрутил и как бы подметал пол ею
180320136270 - Размер 240,65К, Загружен: 0 .
Саму пыль  подметал и всю мелкую мелочь собирал пылесосом
180320136275 - Размер 154,5К, Загружен: 0 .
Без пылесоса за такую работу вообще нет смысла браться,  только им можно тщательно собрать всю пыль.
Второй проблемой были сантехники, кстати  сантехники вообще всегда одна большая проблема,  они почему то думаю что красиво уложенные  плечом к плечу трубы  это особенный фетиш.
В данном случае это одна большая проблема, поясню,  вот так думают сантехники
190220135984 - Размер 141,11К, Загружен: 0 190220135985 - Размер 155,25К, Загружен: 0 .
А вот так надо мне
220220135990 - Размер 141,92К, Загружен: 0 220220135991 - Размер 155,4К, Загружен: 0 220220135999 - Размер 167,21К, Загружен: 0
Дело в том что не им делать стяжку и не им отвечать за неё,  можно конечно и так как они хотят трубы уложить, но для этого стяжка должна быть не менее 3см над их трубами. Каждый лишний сантиметр добавляет денег к общей смете  и не всегда возможно завысить общий уровень пола.
Мой вариант как бы делает мостики над трубами, т.е. стяжка опирается на основание, за счёт этого  стяжка не лопнет в местах где идут трубы. Поэтому только такой вариант  и мне пришлось по возможности переделать всю эту сантехническую красоту.
Также сантехники да и не только они,  любят укладывать свои трассы прямо по середине дверных проёмов, я не знаю чем они обосновывают такие маневры,  вот только  мне эти трассы посреди дверей нафиг не нужны.  Мне нужно во так
220220135993 - Размер 114,92К, Загружен: 0 220220135994 - Размер 129,71К, Загружен: 0 .
Тут также всё легко объяснимо,  дверной проём  в котором зачастую стыкуются финишные покрытия,  на стыке ставится  стыковочный порожек или что то другое,  нередко  монтаж порожка требует  чтобы его крепили к основанию,  сверлить стяжку  где идут трубы   удовольствие непередаваемое.  Поэтому что бы в дальнейшем  не устраивать секс и одновременно совмещать должность сапёра,  самое лучшее уложить трубы по краям проёма,  там где будет стоять дверная коробка  и где уже точно сверлить пол не потребуется. А вообще самый лучший вариант  пробрасывать трассы минуя  дверные проемы  пробивая дыры в перегородках, разумеется  по возможности.
Также необходимо сфоткать  все эти художества с привязкой рулеткой ,
130320136212 - Размер 187,95К, Загружен: 0
для чего это надо есть в этой теме https://homemasters....rafiia-9-na-12/
Да и вообще трассы надо укладывать нормально, а не как бык пописал,  тогда  и разметку легче делать и привязку по местности проще  сфоткать.  Мне же здесь не повезло, как то по другому уложить трубы было уже не возможно, всё собрано и система работает.
Прикрепленные изображения
  • 180320136272 - Размер 191,58К, Загружен: 0
  • 3
Фотография
Konstantin_K
12 ноя 2014 09:59
А какой минимальный и максимальный слой ЦПС стяжки допустим?
    • 0
минимальный 3см с тщательной подготовкой, меньше не рискую, тем более под такое дело  есть готовые смеси
максимальный  тут насколько хватит фантазии, лишь бы плита перекрытия не лопнула :)
    • 0
Фотография
Konstantin_K
13 ноя 2014 09:58
Из каких соображений в разных источниках (в том числе и от знакомых отделочников слышал) постоянно фигурируют мин.слой в 5 см?
    • 0
5см это плавающая стяжка, также считаю это необходимым минимумом
контактная стяжка это другой коленкор, она как бы продолжение плиты перекрытия
специальные смеси дают толщину от пары мм. до десятка см.   но опять же  всё что менее 5см  можно сделать только по контактной схеме
т.е. фактически надо уточнять  что за стяжка имеется в виду
    • 0
Фотография
Konstantin_K
14 ноя 2014 12:49
На своем примере хочу узнать, хоть в ретроспективе. Сделал отопление по полу (плиты перекрытия), т.е. в итоге трубы + утеплитель у меня оказались в стяжке. Отсчет слоя брал утеплитель + 7-10мм. В итоге слой был от 5 до 9 см. ЦПС 1:4. Опять же, некоторые советовали снизить марку, пропорции брать 1:5, допускается ли такое? И так по всему дому.
Трещины есть, но очень-очень мало и неглубокие. В основном там где стояли маяки. Острыми предметами при значительных усилиях после месяца практически не повреждается. Насколько все соответствует технологиям?
    • 1
трещины по маякам это можно сказать норма, а как иначе, мелкие трещинки также не страшны ,  1 к 4 также правильно,  1 к5  даёт меньше усадочных трещин  но поверхность паршивая, сыплется,   у вас саморез след с трудом оставляет
если есть лента по периметру, деформационные швы на помещениях более 20м2,  металл сетка 50х50 толщина прутка 4мм,  то вообще всё зе бест
вот только утеплитель надо подбирать исходя от требований к помещению,  если под вами теплый потолок соседей  то потери будут небольшие
    • 2
Google рекомендует
Другие записи блогов
  • Фотография lesh
    Дизайн проект бесплатно, или почему заказчику стоит опасаться «халявы»
    Мы решили написать эту статью, что бы уберечь нашего клиента от необдуманного желания найти себе дизайнера по - дешевле, или, что еще хуже, бесплатного. Что же плохого в желании немного сэкономить...
  • Фотография Sano
    Доклад Л.И. Брежнева на 26 съезде
    Вот такая газета сегодня попалась на стройке   каких то 33 года назаддело было Доклад Брежнева  разместился  аж на 9страницах мелкого убористого шрифта, и с чего мне ср...
  • Фотография Sano
    Первый блог комом
    Раньше блоги не вёл, жизнь вот заставила :) Теперь моя страничка https://homemasters....sti-navyk-opyt/ будет здесь продолжаться. Со временем я оттуда, перенесу сюда ранние сообщения, чтобы всё б...
  • Фотография fayaaaa
    Фактурная штукатурка "волна". Внешний вид. (видео)
    Когда-то давно делали комнату фактурной штукатуркой. Метод нанесения "волна". Наносится быстро, стоит не дорого, а внешний вид как минимум оригинальный.Метод нанесения довольно прост и после получ...
  • Фотография vesta-ceramica
    Изразцовый комплект для облицовки камина или печи
    Перед Вами готовый изразцовый комплект для облицовки камина или печного портала. Он включает в себя: более 100 штук изразцовых плиток ручной работы серии "Суздальская", карандаши "Косичка", а такж...
  • Фотография ТК Ланской
    Обзор цен на смесители для ванной комнаты
    В таком деле как обустройство ванной комнаты выбор смесителя — одно из важнейших условий для комфортных водных процедур. Это касается не только репутации производителя, качества материалов и функц...
Поиск по блогу
Последние комментарии
0 пользователей просматривает
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
