    899
    723 827
Паркетная доска и фанера
3 294 просмотра
Пришлось совместить эти два похожих продукта.
Причём паркетная доска  предназначена самим производителем  чтобы её укладывали на клей без дополнительного механического крепления, то фанера к этому не готова.
Обычно паркетчики нарезают стандартный лист 1.5х1.5 на 4 а то и на 6 частей  и вот таким мелким форматом укладывают фанеру на клей и дополнительно прибивают дюбель-гвоздями к стяжке и затем на такую фанеру укладывают финишное покрытие.
У нас же ситуация была другого плана, сама фанера и есть финишное покрытие.
История простая, типичная,  не хватало паркетной доски, поэтому заранее там где встроенные шкафы и гардеробная  паркетную доску не укладывали.
Было принято решение закрыть пустоты фанерой на тот же клей.
Как говорил  вот так целым листом укладывать чревато тем, что лист может деформироваться от перепада температуры и влаги,  а 15 мм-вая фанера  может так напрячься   что отлетит вместе с клеем.
Поступать как делают паркетчики  нельзя, слишком много швов и дополнительно куча саморезов не добавят красоты.
Сделали проще.
Погружной пилой прорезали канавки на 2\3 глубины  от общей толщины
Вот так получилось
Это надо чтобы снять внутренние напряжения  и не испортить внешний слой,  теперь фанеру вряд ли  сможет закрутить или деформировать
Затем промазали клеем  и фанеру и поверхность
Уложили
И вот такой результат
blogentry-2-0-86762600-1422479878_thumb.jpgblogentry-2-0-38686000-1422479879_thumb.jpg
Как можно меньше стыков,  сами швы были пройдены герметиком, а поверхность фанеры пройдена лаком  примерно под цвет  всего остального пола.
3 Комментария
У нас паркетчики тоже укладывали фанеру полного формата, а снизу делали канавки фрезой. (правда только в одном направлении.) А фанера приклеена непосредственно на мин. основание? Ничё не будет? Просто я сторонник полной развязки дерева и минерала (как описано в старых учебниках).
через спец грунт  и такой же клей
Влад Шинкаренко
 Это ещё раз доказывает, что невозможного нет. вы можете сами убедиться в этом. Потому что любая работа для человека, это всего лишь работа. Как говориться в пословице "Глаза бояться - руки делают!". Вот так и здесь. Советую посетить сайт, там действительно нет нечего невозможного!!!
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
