    899
    723 827
Стеклоблоки, ещё одна техника монтажа
3 023 просмотра
Ещё раз про стеклоблоки, теперь другой монтаж.
В перегородку из Гкл где были под них сделаны проемы.
Торцы проемов из профилей для того чтобы клей прилип были обработаны грунтом ceresit ct 16.
Блоки укладывались на плиточный клей, через два ряда шла связка блоков со стеной, для этого идеально подошли прямые подвесы, сгибаем и прикручиваем.
Для дистанции между блоками (не стал искать плиточные крестики громадных размеров), применил пластиковые дюбеля 6 диаметра, также хорошо подошли для этого дела.
Лазером контролировал чтобы оба столбика были одинаковые по швам.
Кстати для затирки швов и чтобы вокруг было красиво не применял обычную затирку что идёт для плитки, т.к. помещение сухое, то закидал всё это дело шпаклевкой, её можно и почистить и подшлифовать легко или добавить где мало и всё это не спеша , в отличие от затирки где скорость работы гораздо выше.
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
    • Sano
      ...Стеклоблоки   В пазогребневой перегородке, отверстия для них были вырезаны болгаркой и сабельной пилой, с запасом по габаритам т.к. блоки
